 à l'aide!!!!!!
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
duke73
Masculin Nombre de messages : 52
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: à l'aide!!!!!!   Sam 20 Oct 2012 - 19:08
bonjour à tous
je suis en phase de remettre un 3.5L efi de 89 en route
j'ai changé
1:la pompe de gavage
2:la bobine ht
3:tête de delco+le doigt
4:les fils de bougies + bougies
5:la distribution
6: le limiteur de pression
MAIS le moteur refuse il ne veut rien savoir il se noie à chaque coup de démarreur Sad
quand j’enlève le démarrage à froid plus rien ne se passe,les bougies restent sèches.Pour le calage de ma distrib je me suis mis au point mh et je l'ai décalé de 3 traits sur la poulie du vilo pour mon avance.(je n'ai rien repéré au démontage Rolling Eyes )
pouvez vous me dire si j'ai fait quelque chose de mal
merci à vous les pros du
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Sam 20 Oct 2012 - 19:27
Elles tournes ta pompe à essence ?
Tu mets le contact et tu colles le manche d'un tourne vis dans le débitmètre ( pour garder le clapet ouvert ) et écoute si t'entends la pompe à essence tourner ....
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Sam 20 Oct 2012 - 19:43
Il y a eu un bouton qui actionne la pompe séparément,même en la faisant fonctionner en même temps rien.
il a démarré une fois je l'ai tenu l'accélérateur environ 1à2 mn et après il a calé et plus moyen de le démarrer????
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 8:13
Un bouton ?..... Suspect
Alimentes ta pompe à essence en direct sur la fiche au niveau de ton réservoir Wink
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 9:30
Boujour
oui il y a un montage en directe avec relais pourquoi?
En enlevant le cosse de la pompe pour y mettre une ampoule pour voir si le courent arrive de la clé nada rien,par contre si j'actionne le bouton le courent arrive.je ne peut pas en dire plus.
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 10:29
Ben si tu veux de l'aide il va pourtant bien falloir !!! Rolling Eyes
Question qui semble évidente !.... Ta pompe elle fonctionne ou pas quand tu as le jus ?..... What a Face
PS : pour avoir du jus à la pompe contact mis , il faut ouvrir le clapet du débimetre
Sur ton calage d'allumeur tu t'es peut etre planté d'1/2 tour .... ça arrive .... souvent !
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 12:46
oui le débi marche.quand j'ouvre le volet on entend la pompe.mais il se noi toujour
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 12:53
T'as de l'allumage ?
Si oui t'as fait le 1/2 tour du doigt d'allumeur ?
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 13:20
ce matin il a démarré du premier tour de clé,après il s’arrête et se noie.Je ne comprends plus rien
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 17:19
C'est que le calage n'est pas si mal et que tu as de l'allumage semble t il !
Tu dis qu'il se noie alors que les bougies sont sèches ?!
Quand il cale la pompe tourne t'es sur ?
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 19:18
Je me suis mal exprimé Rolling Eyes
je récapitule depuis le début,hier j'ai essayé de le démarrer mais il se noyait,donc j'ai retiré le départ à froid et là après plusieurs coups de démarreur les bougies étaient sèches.
Aujourd’hui la même tentative sans le départ à froid il démarre au premier coup de clé,mais tourne quelques instant et cale, remise en route mais la il ne démarre plus il se noie de nouveau
comprends tu? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 21:24
Ça peut venir d'une mauvaise info de la sonde de T° moteur ( sur l'av g de la pipe ) qui envoie au calculo des phases trop grandes d'ouvertures .... Je ne pense pas que cela vienne du capteur de décélération ça coupe l'inj ... Enfin il y a tellement de trucs à lac sur cette inj qui souffre en plus de problèmes d'oxydation des contacts Rolling Eyes
Bref je te fille de la lecture très instructive sur cette inj ... fichier Zipé Wink
http://www.fatprod.com/Range/Injection_flapper_3.5/Injection_flapper_3.5.rar
placebo2b
Véhicule(s) : range P38 4.6l et Transpoter T6 150 cv (pour tracter le bousin)
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Dim 21 Oct 2012 - 23:04
pour moi c'est un demi tour sur la distri!! ou un relais de pompe à essence??? as tu regardé le petit inter à inertie sous le siège passager?
http://www.ouestvan.fr/
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 7:45
Bonjour
non je vais y regarder se matin
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 12:15
Il démarre tourne un peu et s'arrête !.... Donc calé grosso merdo sans doute mais il est bien sur le N°1 ...
Je pensais au fameux mauvais contact au connecteur de la pompe niveau réservoir mais elle est en direct donc supposée tourner !...
L'inter à inertie il n'y en a pas sur cette génération Wink
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 13:42
peut être,mais cette modif à été faite par l'ancien propriétaire pourquoi ?????.
Quand je mets un coup de démarreur l’essence sort bien à l'avant au niveau du tuyau sans me servir de ce fameux bouton,donc je me demande si le relais est bon ou pas Question Question
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 14:00
C'est ça un inter à inertie .... chose que tu n'as pas
Tu dois avoir 3 relais et l'écu plus le montage bidouillé avec un inter sous le siège passager donc ça .... ( les fils bleu c'est un rajout perso ! )
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 14:05
C'est sans doute un antivol que le gus a monté !?..... Ton relais semble fonctionner puisqu'il fait tourner la pompe ! Tu dois l'entendre claquer !
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 14:11
Non lui il s'est repris sous le tableau de bord avec un relais,désolé je peut pas mettre de photo je maitrise pas encore
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 14:12
j'ai oublier comment fait on pour testé le relais merci
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 14:30
Kétchose me dit que ça va etre laborieux What a Face
Sans photo c'est certain que ça va etre encore moins évident !!!
Bref ! Tu as : de l'essence qui arrive et de l'allumage pourtant il se noie c'est ça ?
A froid quant tu dis qu'il démarre .... il ne tournerait pas comme une merde en ratatouillant à mort ?
duke73
Véhicule(s) : RR300
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 14:59
voila l'image de se qu'il à fait
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Lun 22 Oct 2012 - 15:10
J'vois keud mais t'es pas loin cheers
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Mar 23 Oct 2012 - 11:07
What a Face même en étant plus près, j'vois rien non plus!
MessageSujet: Re: à l'aide!!!!!!   Mar 23 Oct 2012 - 13:00
Bordel !............ c'est l'âge affraid lol!
Rajoute des masses !.... masse calculo , masse faisceau sur le moteur ( arrière de la culasse de gauche face moteur il me semble ) , caisse .... enfin tu vois sûrement mieux que moi t'es plus jeune Razz
à l'aide!!!!!!
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
