 besoin de conseille pour le montage d'un treuil
Masculin Nombre de messages : 1618
MessageSujet: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Sam 20 Oct 2012 - 20:59
je souhaiterais monter un treuil sur mon disco
je recherche un montage relativement discret
me conseillé vous une platine pour un montage derriere le parchoc d'origine
ou un parchoc renforcé suport de treuil type
pour le choix d'un treuil j'hésite
soit un superwinch serie talon 9 ou 12.5
http://superwinch.shptron.com/products/category/4377.1.4.3.29903.84269.0.0.0?pp=12&pg=3
soit un superwinch husky 10
http://superwinch.shptron.com/products/productdetail/Husky+10+%28with+Roller+Fairlead+%26+Wire+Rope%29+-+4535+kgs/24v/part_number=8549/4377.1.4.3.29903.83022.0.0.0?pp=12&
quel treuil me conseillé vous ?
pour le montage
le disco ne posède qu'une seul batterie
l'alternateur peut débité 100 A
je n'est qu'une batterie de 600A 80 A/h
es suffisant ???
je l'utiliserais relativement souvent quant je fait de la reco et pour dépanner les collègues
je recherche un montage fiable
peut importe si le treuil est d'une vitess élevé ou pas
l'importance c'est de pouvoir compter dessus à tout moment
Invité
Invité
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Sam 20 Oct 2012 - 21:53
achete une bonne sangle ! Laughing ont ferat le reste !!!
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Sam 20 Oct 2012 - 22:32
perso deux plaque , de bon pneus ca ma toujours sortie de la merde des que j'ai 3 sous je me prend un hi lift , ca fais tire fort, cric , démonte pneus, que demander de plus Very Happy
http://www.paddockspares.com/fr/mantec-aluminium-sand-tracks-pair.html
http://www.paddockspares.com/fr/4ft-hi-lift-jack-all-cast.html
http://www.paddockspares.com/fr/hi-lift-off-road-kit.html
Invité
Invité
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Sam 20 Oct 2012 - 22:49
un hight lift y en as un de dispo ! cheers gratos pour le reste pourquoi claquer des ronds dans le vent ?? Suspect
mon meilleur treuil !! les potos !! le reste c est que de la mecanique cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Sam 20 Oct 2012 - 22:57
amen lol! lol! lol!
Invité
Invité
les VM2 traine ou depanne souvent les disco malade
y as en a meme qui les font monter des buttes !
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Sam 20 Oct 2012 - 23:23
lol! lol! lol!
ce n'était pas de ma faute
au faite c'est un vm 6 qui ma sortie
pas un vm 4 lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Sam 20 Oct 2012 - 23:28
quand ont plante c est jamais notre faute ! et meme un vm en panne t aurait sortit !
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Sam 20 Oct 2012 - 23:35
pour les hi lift
testé le week end dernier
telment planter que le hi lift n'a pas réussi
le colègue et moi non a mis 4 heures pour ce dégager
obligé d'appeler un autre colègue qui a un treuil pour nous sortir tous les 2
il a mis 1h30 pour nous sortir
nous en 2 h30 on a réussit a bougé de 30 cm lol!
dans ce cas le treuil est vraiment utile
Invité
Invité
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Dim 21 Oct 2012 - 0:10
A quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus ? Suspect Suspect
Masculin Nombre de messages : 6432
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Dim 21 Oct 2012 - 7:17
Ça fait un bon 30 kg en bout de châssis que tu sens au volant + une deuxième batterie le tout pour plus de 50 Kg que tu vas te trimbaler partout !!!...
Il te faudra coller ton boîtier de relais déporté à l'abrit cad avec un câblage plus long a cosses serties enfin ça c'est moi qui le pense !
Bref , il faut bien méditer l'affaire !!!...
Perso je préfère un ( voir des ) bloc + ce qui va avec et des pneus qui envoient la moquette cheers
Ceci dit si tu prends un treuil prends du bon matos comme Superwinch t'as raison avec une seconde batterie ... Pour ton alternateur tu n'auras pas de souci avec un répartiteur de charge ....
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Dim 21 Oct 2012 - 10:51
pour le boitier relais pas de soussi
c'est étanche ip 67
ce qui me pose problème c'est la seconde batterie
je n'est pas de place No
j'ai une optima rouge en plus de ma batterie (non monté)
que je peut placer a la place de mon crique devant ma boite à aire
mais la sortie de ma boite à aire est dans l'axe pour repartir dans l'aile deriere le clignotant(côté chauffeur)
donc je penssé que ma batterie suffirais pour un treuil scratch
les donné constructeur (superwinch) donne 450 Ampere max a 4500 kg
ma batterie fait 600 A + mon alternateur 100 A
on est loint des 600 A
de plus on ne tire rarement a plein capacité
sur un site
http://www.expeditionportal.com/resources/equipment-review-and-testing/240-tug-of-war-the-ultimate-12v-winch-test.html
l'husky 10 est donné 235 A au max (je pense plus mais bon)
on est loint des 600 A instantané de ma batterie
ou alor ma méthode de calcule et mauvaise
il faut compté les 100 A de l'alternateur + les 80 A/h de ma batterie (600A instantané)
pour les 235 A demander
donc il me manque 55 A/h soit la capacité de l'optima rouge que j'ai en réserve
est la c'est top
ce n'est pas trop le montage qui me pose le probléme (à par l'instalation de ma deuxieme batterie)
c'est juste de savoir si avec une seul ça fonctionnenerrai ou pas
j'ai déjas des ressor heavy dutty
donc pour la charge pas de problème Wink
mini-marty29
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Dim 21 Oct 2012 - 23:03
une rehausse et des pneu tt et pas besoin de treuil Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Dim 21 Oct 2012 - 23:25
MessageSujet: Re: besoin de conseille pour le montage d'un treuil   Dim 21 Oct 2012 - 23:56
franchement
le weekend dernier j'ai trouver un bon endroit
sans treuil même avec des bon pneu
c'est difficile Wink
le colègue avec sont bloc n'a pas réhussi a faire mieux
bien sur l'arbre salvateur est trop loint pour ma sangle avec le hi lift No
» besoin de conseille pour le montage d'un treuil
» conseille pour un montage pour vif
» besoin de conseil pour un montage a l'anglaise
» besoin d'aide pour le montage d'un open air
» [2L16V - admission]besoin d aide pour le montage d une BMC...
