 remontage support silent block de BT
MessageSujet: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 15:08
salut!
épisode 112 de mon viscocoupleur de BT (borg warner), que j'ai enfin monté hier, une fois réussi à démonter cette put*** de traverse, bref, je remonte l'arbre avant, et je m'attaque au support de silent block de la BT, et là
j'ai essayé avaec le cric monté à fond, descendu au mini, en positions intermédiaires, walou! Suspect
voilà quelques
c'est celui là qui me fait des misères:
y a t-il une solution "miracle" à laquelle je n'ai pas pensé scratch ?
Pouquoi j'ai réussi à démonter, et que je n'arrive pas à remonter Question scratch Question Idea
je précise que j'ai essayé support sur la boite d'abord, support sur le longeron en premier, je n'arrive pas à aligner les 2 tiges filetées du silent block avec les perçages What a Face
bon à part ça si la mécanique me prend autant de temps, c'est que je suis pas doué, c'est sûr , mais qu'en plus je m'occupe à fabriquer une grande boite en béton et bois autour du
alors forcément.....
ajoutez à ça une 2ème arrivée en juin, et ça laisse plus beaucoup de temps pour jour de la clef de 14
ps: il est autorisé de se foutre de ma gu**le, mais des bons conseils sont également les bienvenus, j'ai hâte qu'il roule
Masculin Nombre de messages : 4305
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 15:51
a tout hasard, ce n'est pas ton silent block de bv qui te gênerait
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 15:56
le_bail a écrit:
salut!
voilà quelques
je sais que j'ai eu assez de mal a remettre les 3 grandes vis de maintien du support de silent block quand j'ai changé ma bt
normalement il ne devrait pas avoir de soucis
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 16:53
Effectivement les deux vis du silent bloc ne sont pas évidentes à passer mais ça le fait en insistant !..... Je ne me souviens plus comment je procède mais c'est sûrement pas sorcier pisque m'en souviens plus geek
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 17:37
j'ai l'impression qu'il faudrait pou scratch sser la boite en biais
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 17:44
Il y a un truc comme ça .... tu soulèves en le mettant en biais enfin j'sais plus trop mais insiste tu vas forcément y arriver ..... ou pas lol!
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 18:50
monte ta traversse sur ta boite
et ensuite monte le tout sur le chassis;)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 18:55
des doigts de fee et une patience d ange ! cheers de l alcool des pansements et une femme patiente ! moi j avais d abord mis le coter droit (non serrer ) et ensuite avec le cric jai remonter la bt a fond ,placer mon silent bloc ,et redescendus la bt pilepoil les trous bien en face et la ! la galere du serrage des ecrous commences ! si moi j ai reussi ! n importe quel manchot y arrive ! cheers cheers cheers cheers cheers cheers
mini-marty29
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 22:12
tu oublie de dire dehors en hiver sous la flotte bien souvent lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 4 Nov 2012 - 22:29
et aussi de mes fils !
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Lun 5 Nov 2012 - 21:35
bon, en gros je re-essaye.... Embarassed
ben, ça attendra le WE prochain Rolling Eyes
je l'aurai.....mais je sais que d'autres misères me sont déjà préparées par mon
mais il me manque....... Crying or Very sad Sad
Invité
Invité
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Lun 5 Nov 2012 - 21:44
le mien est en pension ! ( tres bonne d ailleur ) et il me manque aussi ! juste 463 kms de chez moi lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Lun 5 Nov 2012 - 22:00
oui est je le croise tout les jour lol! lol! lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Lun 5 Nov 2012 - 22:03
je sais tres bien qu il roule mon fils s en sert ! Wink Wink
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Mar 6 Nov 2012 - 11:23
affraid affraid affraid affraid
encore un père martyrisé par son fils: il s'est fait subtiliser son jouet!!!!!
mini-marty29
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Mar 6 Nov 2012 - 11:40
ooooh on se calme lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Mar 6 Nov 2012 - 18:26
sa sent le vecus sa !!!! Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Mer 7 Nov 2012 - 8:18
bien vu!
mais pas mon Land, mes Husky!!!!
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Sam 10 Nov 2012 - 18:15
Ayé cheers j'ai sorti mes doigts de fée Razz
la BT est reposée sur son support, de l'huile toute neuve, bref y a plus qu'à!!!!
sauf que le bougre refuse de démarrer, pis comme il démarre qu'au GPL, pour cause de pompe à essence HS, je pense qu'il faisait un peu froid..... scratch
je re-essaye demain aprem
je l'aurai, je l'aurai mon cheers
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Sam 10 Nov 2012 - 19:03
C'est marrant je l'ai fait deux fois sur un parking il n'y a pas longtemps et bon effectivement c'est pas évident a poquer ce bordel mais je ne me suis pas fait autant ch.er ..... Bafff tu t'es donc démerdé comme une quiche
lol! j'déconne , dés fois quand ça veut pas
Par contre si c'est qu'une question de pompe !!!.... T'es sur qu'elle est cramée ?
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Sam 10 Nov 2012 - 19:43
que je sois pas doué, c'est pas un scoop..... la chance du débutant ça n'existe pas en mécanique scratch
pour la pompe, j'en suis pas certain, j'ai acheté le RR dans cet état à Piéton, qui m'avait annoncé qu'elle était HS, et qui avait viré le débimètre.
moi je voudrai le remettre en bi-carburation car le démarrage au GPL est très laborieux en hiver, moment où j'ai le plus besoin de la bête
j'ai une pompe et un débimètre d'avance issus d'un 3.5 , mais la prise du débimètre n'est pas la même, il faut que je regarde si je peux retrouver des compatibilités de couleurs de câbles scratch
Lorangerover, tu penses qu'ils se sont amusés à faire des réglages d'injection spécial , sachant que le modèle donneur d'organes était de 1988 je crois et le mien est de 1989 Question
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Sam 10 Nov 2012 - 20:01
Pour la pompe , regarde le connecteur sur le faisceau au niveau passage de roue arrière gauche ( côté conducteur ) entre le châssis et la caisse .
Ce connecteur "étanche" merde très souvent dans ses contacts internes .
Tu l'ouvres et tu peux ainsi alimenter ta pompe en direct +- 12V pour savoir si elle tourne ... ça s'entend .
Prends des photos de ton connecteur de debimetre . Je me souviens qu'on avait discuté de ton Range ex à Piéton ... qu'on ne vois plus c'est moche Crying or Very sad ... un coucou au passage à un mec bien sympa
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Sam 10 Nov 2012 - 21:18
vais regarder tout ça.
Le connecteur suis pas sur j'ai les cuves de GPL sous le châssis à la place du réservoir, et maintenant le petit réservoir de SP est à l'arrière droit
je fais de photos des connecteurs de debimetre demain
MessageSujet: Re: remontage support silent block de BT   Dim 11 Nov 2012 - 13:00
VRRRRRRAAAAAAAAAOOOOOUUUUUUUMMMMMM!!!!!!..........BOUBOUBOUBOUBOUBOUBOU.................VRRRRRAAAAAOUUUUUUUUUMM!!!!!! cheers
bon, il semble que j'ai un arbre en charpie, vu le magnifique CLONG! qui a retenti au bout de quelques mètres, mais chaque chose en son temps ....
en tous cas le visco a l'air de faire son boulot
» remontage support silent block de BT
» [XB] Silent block avant
» silent block eBay
» M10 ou M8 ces butées ?? (AWD 3.8) + silent block arbre transmission
» SILENT BLOCK
