 ecrou vilo
MessageSujet: ecrou vilo   Dim 18 Nov 2012 - 10:36
bonjour,
juste une petite question, l’écrou du vilo, pas a gauche ou a droite, car impossible de le desserrer c'est sur un 200 tdi
MessageSujet: Re: ecrou vilo   Dim 18 Nov 2012 - 10:51
J'utilise : clé bloquée sur chassis et un coup de démarreur .... (sur le V8 !)..... ça n'est pas évident et on peut perdre des chicos mais c'est efficace Wink
MessageSujet: Re: ecrou vilo   Dim 18 Nov 2012 - 11:10
ok je vais essayé ,quand tu est face au moteur, il tourne sens anti-horaire normalement
je ne risque pas de casse quelque chose? a part un ou deux chicos Laughing
Masculin Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: ecrou vilo   Dim 18 Nov 2012 - 11:14
clef bloquée contre le chassis et un coup de démareur (des fois plusieur ) pas de risque de casse temps que tu forces pas comme un âne ,le top douille en3/4 et être deux (1 qui surveille et 1 qui donne du contact)
MessageSujet: Re: ecrou vilo   Dim 18 Nov 2012 - 11:24
merci je vais essayé avec un bras de levier sur le châssis
MessageSujet: Re: ecrou vilo   Dim 18 Nov 2012 - 22:25
rikiki35 a écrit:
bonjour,
desserrage normal ( anti horaire ) .
MessageSujet: Re: ecrou vilo   Lun 19 Nov 2012 - 12:09
VALERYV22 a écrit:
rikiki35 a écrit:
bonjour,
MessageSujet: Re: ecrou vilo   Mar 20 Nov 2012 - 20:12
ça y est, deux coups de démarreur ce soir et elle a dit oui Laughing Laughing (la vis de vilo) Wink Wink
si ça intéresse quelqu'un je me préparais un outil qui bloquait la poulie en rotation par les quatre vis si !!!! scratch scratch
merci a tout les landeux qui m'ont répondu
ecrou vilo
