 Problème de fumée noire sur mon 2,5TD
legac
Masculin Nombre de messages : 11
Véhicule(s) : defender 90 2,5 TD
MessageSujet: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 9:30
Mon def fume comme une micheline, un garagiste avait diagnostiqué une panne de la pompe à injection que nous avons changé mais le mal a perduré et on a été obligé de la décalé pour que le moteur tourne normalement.
Je trouve qu'il manque un peu de peche
Un pote a pris les compressions moteur et elles sont plus haute que la normale
Auriez vous un avis sur le problème car je suis un peu perdu sur la démarche à entreprendre car mon def est en parfait état
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 9:39
Les injecteurs ont ils été contrôlés ???
legac
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 9:47
En meme temps que le changement de pompe.
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 9:51
Si tu as été obligé de décaler la pompe pour que le moteur tourne normalement c'est qu'avant elle ne l'était pas ou mal ... calée What a Face
legac
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 9:53
c'est qu'on nous a transmis les shémas et les cotes du calage d'origine mais il tournait mal pour que le moteur tourne correctement il a fallu la décaler d'un cran
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 12:07
Calage courroie de distribution, une dent suffit !!!!!
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 12:21
J'ai déja eu ce problème.ça fume noir et pas de pêche.
legac
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 13:15
Quand je dis un cran cela était peut etre plus je ne m'en souviens plus exactement car ce moteur me fait tourner la tete
Comment as tu résolu le problème si tu l'as résolu
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 13:25
salut,
moi, je re-controlerais la distribution avec les repaires qui vont avec ,que tu soit sur a 100%100 de ton calage si il fume encore il faudra vois soit la pompe
ou les injecteurs
legac
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 13:43
le soucis est que l'on a fait tout ça est qu'il fume toujours autant donc on se pose la question si le problème est pas interne au moteur
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 17:22
j'ai avec un td , le miens fumait effectivement au démarrage ,c'est normal pour un TD mais une fois chaud, cela se calme
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Sam 8 Déc 2012 - 18:16
cheers On a réglé le problème,c'était tout con,on n'avait pas pensé a l'élasticité de la courroie.Les repères de calage étaient les mêmes.
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Jeu 13 Déc 2012 - 12:12
des nouvelles du 2,5 TD??
legac
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Jeu 13 Déc 2012 - 13:14
Pour la personne qui le soigne,
C'est une pompe + un problème de turbo (peut etre ....) on avance à petit pas .
Pour lui il vaut mieux chercher un moteur de 200 tdi complet d'occase, mais moi je sais pas si cela vaut le coup
On m'a proposer un range classic de 1990 (dans un état impeccable) de 290000 km pour 1700 euros alors je sais pas car j'ai besoin d'un véhicule pour travailler alors peut etre vendre le def en l'état car il roule mais fume
Vous en pensez quoi du range cela vaut-il le coup??
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Jeu 13 Déc 2012 - 17:55
un rrc !! finis les problemes !! ( sauf quelques petits truc sans interet , style ,moteur , rouille , bruits bizarre , et ..............fumer ) mais y as le confort !!!
legac
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Jeu 13 Déc 2012 - 18:33
Dons si je comprends bien cela vaut le coup de changer meme si c'est un moteur VM (un peu fragile??) et le nombre de km (300000)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Jeu 13 Déc 2012 - 19:08
vm de 90 meme avec 300.000 n est pas hs !! cheers cheers cheers cheers cheers cheers tu l epluche bien sous toutes les coutures et roule !!!
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Jeu 13 Déc 2012 - 19:40
Un diesel qui fume noir, si tout est OK, calage, injecteurs, c'est qu'il a trop de GO ou pas assez d'air.
Pas assez d'air voir si le turbo souffle correctement en contrôlant sa pression, pas à l'arrêt mais en roulant.
Dans la pompe il y a une membrane qui bouge selon la pression du turbo, vérifier que cette membrane n'est pas percée, que le "piston" coulisse bien et que la pression du turbo vient bien jusqu'à elle par sa durite non obstruée.
Masculin Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Jeu 13 Déc 2012 - 21:31
study si tu as décalé la courroie de distri , je pense que tes cultubeurs sont mal réglés , à vérifier, ou une tige de voilée lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Jeu 13 Déc 2012 - 21:58
sa vas finir en vm tout sa !
legac
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Dim 16 Déc 2012 - 8:40
je roule en rrc, il est en bon état et le chassis nickel et le moteur tourne comme une horloge
Les fixations de roue s sont elles les meme que le def (je voudrais mettre mes jantes dessus) quelles sont les montes de pneumatiques homologuées par land?
legac
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Dim 16 Déc 2012 - 8:41
MessageSujet: Re: Problème de fumée noire sur mon 2,5TD   Dim 16 Déc 2012 - 9:03
cheers oui, tu peux mettre les jantes du def,en dimensions le RR c'est 205R80 16 , 7.00 x 16 ,ou équivalents...
bien que la plupart d'entre nous roule en 235 x 85 x 16 mais pour le TT
par contre , on peut avoir des de la bête, parce que "c'est beau un range quand même" Exclamation
