 Problème électrique range rover 2.5VM
MessageSujet: Re: Problème électrique range rover 2.5VM   Mar 12 Mar 2013 - 18:24
Cool si ce n'est que ça m'enfin n'hésite pas à doubler tes masses caisse/chassis/moteur Wink
titomrange
Masculin Nombre de messages : 17
Véhicule(s) : 2 Range Rover 2.5l VM 91
MessageSujet: problème éléctrique RR2.5vm   Mer 13 Mar 2013 - 10:39
bonjour à tous,
j'espère que vous allez bien malgré la météo pas forcément clémente dans le nord, enfin au dessus de carpentras......
J'ai remis 2 bonnes batteries sur le RR, un petit préchauffage et appui sur le bouton, le démarreur tourne, mais aucun démarrage, les batteries donnent bien, seulement, il ne démarre pas.
Souci d'électrovanne ?, je mets du 12volts sur la petite cosse du fil blanc qui va à cet pièce, je n'entends rien, certes je suis à moitié sourd d'une oreille, faute au golfe et l'aghanistan, mais pas de clic lors de la mise au + 12.
avez vous une manip ou procédure pour vérifier cette petite méca.?
Merci de vos tuyaux.
Titom
http://plaisirdedanse.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: Problème électrique range rover 2.5VM   Mer 13 Mar 2013 - 13:39
tu colle un metrix a la place de l'electro, tu mesur 12v, ok pas 12v, pas ok, voir circuit elec.
si ok, tu démonte l’électrovanne tu la branche et tu met le contact.si il se passe rien elle est HS Wink
titomrange
MessageSujet: problèeme ectrique sur vm   Lun 18 Mar 2013 - 16:34
salut tout le monde,
bon, après test de l'électrovanne :
mise au +12v sur la cosse de l'éléctrovanne, rien à faire, elle ne marche pas. Aucun bruit indiquant un quelconque changement d'état.
Le 12v arrive bien côté alimentation, donc j'ai acheté une clef de 24 à oeil et fouche, mixte et je l'ai usinée. Sciage de la clé en deux, et avec la foruche + un marteau, déblocage de l'électrovanne et dévissage manuel.
Le démontge est ardu avec tous les tuyaux et câbles qui passent par là, mais je l'ai eu.
Commande du modèle bosch Type Bosch - 12V - 7240-112. Bosch 0330.001.015, 15.87 euros soit - de 20 euros avec port, à cela ajouter 10 euros de clé et le temps perdu à chercher cette foutue clé dans ma campagne.... enfin chose faite, il ne me restera à constater si le RR redémarre ensuite.
Dès réception je remonte et vous tiens au courant.
Titom
titomrange
MessageSujet: electrovanne RR400d 2.5VM   Lun 18 Mar 2013 - 17:27
Bon après visite au dieseliste du coin pour commander la pièce, celui ci me la fait à 40 euros ht, la même que celle commandée en direct, au prix de 19 euros livrée, visible sur la pommephone. Donc commande en direct, j'aime bien faire marcher les distributeurs locaux, mais là, c'est un peu trop....2 pour le prix d'une, la marge est confortable...
titomrange
MessageSujet: electrovanne RR400d 2.5VM   Lun 25 Mar 2013 - 11:55
Electrovanne reçue et remontée. câblage refait, le RR démarre.
J'arrête ezt hop il ne veut plus démarrer.
Je dois pomper sur l'accélérateur 3 ou 4 fois, j'attends 20 secondes et je pousse le bouton, il démarre.
Y a t il un réglage spécifique pour le vissage de l'éléctrovanne ou une astuce...
Je vais tenter de revérifier le tout, mais quelle galère pour aller retirer et remettre une électrovanne avec la cléf de 24 coupée pour passer entre les durites, câbles, pattes, et les doigts sont soit trop courts, soit trop longs, satanée mécanique.....
mais je l'aurais un jour, je l'aurais.....
MessageSujet: Re: Problème électrique range rover 2.5VM   Lun 25 Mar 2013 - 13:36
ça fait penser a une mauvaise purge au niveau du filtre...
mini-marty29
MessageSujet: Re: Problème électrique range rover 2.5VM   Lun 25 Mar 2013 - 13:45
nettoye le decanteur a larriere lol! , tu risque d'avaler du gasoil lol!
MessageSujet: Re: Problème électrique range rover 2.5VM   Lun 25 Mar 2013 - 14:05
Ou aussi la pompe de réamorcage Suspect
MessageSujet: Re: Problème électrique range rover 2.5VM   Lun 25 Mar 2013 - 14:20
un truc con mais déjas vue
tuyau de retour réservoir bouché
si si c'est possible même sans la carte kiwi Wink
ou mieu encore
une prise d'aire à l'alimentation (joint d'électrovannes déformé)
titomrange
MessageSujet: probleme electrique   Sam 29 Juin 2013 - 9:31
bonjour,
Enfin, de retour de mission
merci à tous pour vos réponses.
Je vais regarder un à un les postes que vous annoncez.
Semaine prochaine je vais donc être imbibé de gazole.... un peu de pastis ensuite pour faire partir l'odeur....et quelques temps dans la piscine pour faire détremper la viande cuite au soleil .....
En espérant trouver.
Je vais revoir le circuit électrique également, toujours cette fichue panne : je mets en position veilleuse, et hop le moteur se coupe et aucune lumière et impossible de redémarrer.
Donc quelques heures seront à passer dessus, dessous, dedans ce fichu range, mais c'est vraiment trop chouette de rouler toutes fenêtres et toit ouverts... avec l'impression de se balader constamment.
Je vais redémontrer l’électrovanne que j'ai changée pour voir si le joint est correctement placé.
Je vous tiendrai au courant des diverses manipulations et constatations.
Bonne journée.
titomrange
MessageSujet: c'est terminé.   Jeu 22 Mai 2014 - 9:29
bon enfin tout est réparé et mon range est vendu de plus....
snif, snif,....
mais bon j'ai repris un 300tdi...
MessageSujet: Re: Problème électrique range rover 2.5VM   Jeu 22 Mai 2014 - 9:42
 Met nous quelques
