 Problèmes électrique
Yann22
MessageSujet: Problèmes électrique   Lun 11 Fév 2013 - 12:11
Salut à tous. J'ai un Range 300 Tdi qui me joue des tours depuis quelques temps:
  • 1° fois après quelques jours immobilisé dehors, refus de fonctionnement de l'ouverture centralisée (seule la porte conducteur s'ouvrait) et refus de démarrer. J'ai pris le double des clefs, et là, tout marche: conclusion d'un pote, la pile dans le transpondeur de la 1ère clef était HS...On en reste là.
  • 2° fois après une semaine dans le garage, quand j'ai démarré, les 2 plafonniers se sont mis à jouer les guirlandes de noel: ils s'allumaient, baissaient en intensité comme s'ils allaient s'éteindre, et se rallumaient aussitot...Tout ça en roulant, et pendant 1 petite heure. En fermant le véhicule, le verrouillage centralisé fonctionnait, mais les plafonniers restaient allumés...puis tout est rentré dans l'ordre après plusieurs "ouverture-fermeture".
  • 3° fois la nuit dernière (2H15 du mat...), Range dans le fond du jardin depuis 3 jours, l'alarme s'est déclenchée et je l'ai coupée en ouvrant normalement la porte avec la clef. Là aussi, les 2 plafonniers étaient allumés (normal ou pas quand l'alarme se déclenche, je ne sais pas). Pour ne pas prendre de risque, j'ai débranché la batterie...Ce matin, je l'ai rebranchée, les plafonniers ont refait les guirlandes, puis ont refusé de s'éteindre. En faisant des essais "ouverture-fermeture" pour essayer de les éteindre, l'alarme s'est remise à gueuler toute seule...J'ai re-ouvert avec la clef, elle s' est arretée, mais pour combien de temps...?? J'ai donc re-débrancher la batterie.
Je n'y comprends plus rien. En fait, je cherche à supprimer cette p****n d'alarme, et à solutionner le problème des plafonniers (tout en concervant mon verrouillage centralisé) !!! Si vous avez connu des soucis similaires, j'attends vos réponses avec impatience. D'avance merci.@+
MessageSujet: Re: Problèmes électrique   Lun 11 Fév 2013 - 13:29
salut ,quand tu as changé ton haillon ,as tu controlé le ptit capteur qui controle la fermeture et en même temps allume le plafonnier,il a la meme tete que sont qui sont dans les encadrements de portes,c'est une petite piece en plastique noir monté sur ressort What a Face
Yann22
MessageSujet: Re: Problèmes électrique   Lun 11 Fév 2013 - 14:38
Salut macgyver! Merci pour ta réponse, mais il est ou ce p'tit capteur ??? Rolling Eyes scratch
MessageSujet: Re: Problèmes électrique   Lun 11 Fév 2013 - 16:54
sur la traverse haute,il me semble study
Yann22
MessageSujet: Re: Problèmes électrique   Lun 11 Fév 2013 - 19:10
Yes, toujours aussi efficace... Effectivement, le contact se trouve sur la traverse haute du toit, et quand je ferme le haillon, ça passe juste à coté. Je pense que par moment ça doit bien toucher, et les plafonniers s'éteignent...(Quand j'appuie sur le capteur avec le bout d'un tournevis, les plafonniers s'éteignent au bout de 10 secondes environ). Pour l'alarme, je suppose qu'elle est aussi reliée à tous ces contacts (portes+haillon+capot), et que lorsque celui du haillon déconne, elle se fout en marche Question ? Je pense que je vais supprimer ce contact en le shuntant, mais comment faire Embarassed ? Et enfin, connaissez-vous une solution pour virer cette foutue alarme Idea ? D'avance merci.@+
MessageSujet: Re: Problèmes électrique   Lun 11 Fév 2013 - 21:12
scratch pourquoi au contraire ne pas remettre le capteur en ligne pour qu'il fonctionne correctement et que tout rerentre dans l'ordre Question scratch
pis ça me parait plus simple Wink
MessageSujet: Re: Problèmes électrique   Lun 11 Fév 2013 - 21:29
Yann22
MessageSujet: Re: Problèmes électrique   Lun 11 Fév 2013 - 22:11
Biscotte je crois que l'alarme délirait déja un peu... Suspect Suspect Suspect
MessageSujet: Re: Problèmes électrique   Mar 12 Fév 2013 - 8:29
Yann22
MessageSujet: Re: Problèmes électrique   Mar 12 Fév 2013 - 19:06
Salut. Bon ben voilà, j'ai bricolé tout ça pour que lors de la fermeture le contact soit touché par le haut du hayon (et donc enclenché), et les plafonniers s'éteignent bien...J'espère seulement que l'alarme est bien reliée à ces contacts et que le fait qu'elle se soit déclenchée en pleine nuit venait de là !!! Merci à tous... Very Happy Very Happy Very Happy @+
