 CHANGEMENT DE MOTEUR
GASPERM72
Masculin Nombre de messages : 18
Véhicule(s) : def 90
MessageSujet: CHANGEMENT DE MOTEUR    Dim 17 Fév 2013 - 19:39
BONJOUR JE SUIS NOUVEAUX SUR LE FORUM ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI DANS MON DEF 90 ATMO DE 86 JE PEUX MAITRE UN 200TDI ET JE PEUX EN TROUVER UN CONPLAIS PAS TROS CHER JE DEBUTE MERCI
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 7:15
Je ne suis pas expert , je crois que le top est de trouver un 200 , 300 TDi de DEF pour que la greffe soit plus simple !.... Si le TDi vient par exemple d'un Disco tu vas etre obliger de bidouiller la sortie échappement pour passer aver la colonne de direction .... Mais pas mal de potes ont fait cette modif et sont même allés jusqu'à coller une calandre de Série
Masculin Nombre de messages : 4305
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 11:18
C'est vrais que c'est faisable
tu doit trouver cela sur le forum , si 200 tdi de disco, les support moteurs sont a changer
modification du turbo, de la descente d'echapement, la colonne de direction est a remplacer par une de 300 TDI ,puis refaire la distribution interco, refroidissement eau et huile avec la nouvelle calandre modification emplacement du boitier d'air , et je doit en oublier, mais en prenant sont temps
c'est faisable
si plus d'explication, demande
reb266
Masculin Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 11:24
Gasperm72, enlève les majuscules, tu cries trop fort, merci!!!
GASPERM72
MessageSujet: changement de moteur   Lun 18 Fév 2013 - 15:57
merci pour les infos si vous avez des infos pour en trouver un pas trop cher et en forme sa serai synpa merci
Invité
Invité
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 16:23
GASPERM72
MessageSujet: changement de moteur    Lun 18 Fév 2013 - 16:39
merci pour le coup de main synpa
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 16:59
marrtial a écrit:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/422382773.htm?ca=11_s j ai trouver sa chez madland
Ni repris ni échangé donc aucune garanties
Bon, Madland est correct
GASPERM72
MessageSujet: changement de moteur   Lun 18 Fév 2013 - 20:44
c quoi le plus sinple a faire le td ou le tdi
Invité
Invité
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 20:45
perso je remet le meme block que d origine ! cheers
GASPERM72
MessageSujet: changement de moteur   Lun 18 Fév 2013 - 20:58
c a dire trouver un moteur atmo le mien 340mile c pas trop quand pense tu il a jamais fait de 4X4 cetai un LAND DE DEMO ET APPARAMENT A ETAIS SUIVIT AU NIVEAU DES VIDANGES
Invité
Invité
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 21:08
ben ! a la limite du bosse dessus histoire de le remettre comme il faut ! sans te ruiner , et dejas tu roule ! tu refait le reste ! geek le moteur tant qu il tourne ..........eh ben il tourne ! donc y as pas le feu au lac ! non ? lol! lol!
GASPERM72
MessageSujet: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 21:14
BEN JE CROIS QUE JE VAIS FAIRE COMME SA LE TENPS QUI DURE JE TE REMERCIE BONNE SOIREE
Invité
Invité
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 21:20
et arrete de hurler stp (mag) lol! lol! lol! lol!
Masculin Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Lun 18 Fév 2013 - 22:01
tout dépend de ce que tu veux, le plus simple est forcément de remettre le même moteur, maintenant, mettre un a la place d'un TD, y a pas le jeu en vaut largement la chandelle cheers
c'est pas vraiment la même génération , et les perf sont au rendez vous.tu seras pas le premier a faire la modif, et si tu as un peu de temps devant toi, rien d'insurmontable
GASPERM72
MessageSujet: un petit coup de main merci   Mer 20 Fév 2013 - 15:37
pour la carte grise de mon def de 86 comment faire pour la maitre en voiture de colection y a des avantage ou pas et c un trois places comment l omologuer pour maitr une banquette et en suivant le conseille de marrtial ou trouver un moteur atmo pas trop cher et pas trop de klm merci
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Mer 20 Fév 2013 - 19:42
C'est méga simple ....
J'ai passé le "gros" en collect
1 il faut qu'il ait plus de 30 ans
2 il te faut un CT
3 ça te coûte .... j'sais plus .... 45€ de carton pour un V8 ou plus j'sais plus
4 c'est irréversible ou quasiment
5 l'avantage c'est 1 CT tous les 5 ans et tu peux faire ce que tu veux avec même aller au taf
GASPERM72
MessageSujet: changement de moteur   Mer 20 Fév 2013 - 19:48
merci pour le conseille et pour le reste pour la banquette arriere et le moteur ta des infos
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Mer 20 Fév 2013 - 19:58
Ben pour une banquette arr si il est commercial av 87 tu fais ce que tu veux par contre après c'est le bordel ....
Pour la modif moteur TDi , un pote l'a fait nickel : stephaned sur le site http://land27.lebonforum.com/ tu lui demandes Wink
PS: il faut s'inscrire sur le site Wink
GASPERM72
MessageSujet: CHANGEMENT DE MOTEUR   Mer 20 Fév 2013 - 20:03
BEN LE MIENS ET DE 86 ET POUR LE MOTEUR Y A TROPS DE MODIF JE VOUDRAIS BIEN TROUVER LE MEME MOTEUR ATMO MAIS AVEC MOINS DE KLM LE MIENS A 340M KLMET MERCI POUR LES REPONSES
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Jeu 21 Fév 2013 - 6:31
2.5 atmo !...... Même en turbo c'est un veau .... mohafff
Tu peux lui redonner une jeunesse mais j'avoue qu'a ta place je n'y collerai pas une tune de dans mais ....
Ou tu te trouve un 200 TDi de Def complet .... ça ne court pas les rues donc €€€
Le 2.5 atmo à un transfert qui tire super court il me semble !.....
MessageSujet: Re: CHANGEMENT DE MOTEUR    Jeu 21 Fév 2013 - 11:28
exacte 1,4 pour le 2,5 et 1,2 pour le disco, la boite de disco est la meme sauf peut etre la sortie du tachimetre ,a modifier
» changement support moteur
» Changement support moteur 2003 inspection et remplacement
» changement bloc moteur
» probleme apres changement de moteur
» Remise en état et changement de moteur d'un xt 125 de 1982
