 des accou sur la transmission
MessageSujet: des accou sur la transmission   Dim 14 Avr 2013 - 10:23
depuis quelque temps quant je recule en légère monté j'ai des accoue dans ma transmission
en faite le disco sautille gravement
j'ai remplacer plusieurs croisillon
resserrer le tambour de frein main "la petite vis cruciforme a une tendance a se desserrer "
mais rien n'y fait
apparemment j'ai contrôler le jeux des arbres de sortie de la boite de transfère
léger jeux en axiale mais pas inquiétant "ne fuit pas"
mon flector sur le pont arrière est en bon état
il a 316000 km les boite sont d'origine
MessageSujet: Re: des accou sur la transmission   Dim 14 Avr 2013 - 11:47
a voir , dessers le frein a main sur le tambour ,essai .
et fait aussi un teste an retirant un par un les arbres de transmission et roule en DIFF LOOK
jeu trop important dand les Diff?
le DIFF LOOK se retire bien ?
MessageSujet: Re: des accou sur la transmission   Dim 14 Avr 2013 - 13:26
j ai a peut prés entre 5 et 10 minute de jeux un peut par tout sur mes dif "avant , arrière et centrale"
a l'arrêt il verrouille et déverrouille bien " j'ai repris le réglage après le problème de Langonnet ou il sauté"
en route il mes un peut de temps il faut un peut manœuvrer avant arrière
je sens bien quant il se met en fonction manuellement
en 3 temps
le 1er rattrapage du jeux
le 2em point très léger buttoir début synchro
le 3eme coulisse est blocage de fin de course
» des accou sur la transmission
» équilibrage arbre transmission
» bruit transmission suspect
» vibration transmission
» [Transmission] Passage 3*9 en 2*9
