 aménagement du disco
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
cyrille
Masculin Nombre de messages : 75
Véhicule(s) : discovery TD 5
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 31 Mar 2014 - 18:51
Ca donne des idée pas mal le combiné
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 9:24
Bon cette année les projets pour le disco ? faire faire un double des clefs pour éviter de gâcher les rasso  Embarassed  + le solaire pour avoir assez de courant pour les bieres de Mr mais quoi d'autres ?
mattou
Masculin Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 10:00
Je crois que par là il y a une mine d'or ...je me suis régalé en parcourant les 300 pages lol!
http://www.forum4x4.org/threads/120836-Photos-d%E2%80%99am%C3%A9nagements-le-fourre-tout
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 10:46
c'est déjà pas mal et comme d'habitude en plus je fais bosser les copains au dernier moment
bon Oliv', elle avance cette galerie Suspect
    me la coupe pas en petit morceaux avec la
pour être sérieux, je me suis mis en tête de mettre un panneau solaire sur le disco
la  est meilleure froide Rolling Eyes
j'en ai eu des idées à la con mais celle ci est pas mal surtout à moins de 10 jours du départ en vacances.
Du coup il y a pas 50 solutions, il faut modifier la petite galerie avant pour la surélever de 5 cm pour pouvoir passer le panneau qui sera installé dans un tiroir
la galerie avant modif
le panneau solaire (merci Michel)
en plus de finir la galerie (merci oliv'), il faut aussi modifier l'équipement électrique
je vais rajouter un régulateur de charge pour le Panneau, un voltmètre, un coupe circuit et une prise allume cigare sur le tableau de bord et le tout en moins d'une semaine
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 10:49
tu t'ameliores par rapport a l'année derniere ou t'avis changé le moteur du disco a 4 jours du depart en Ecosse !
tu progresses! What a Face
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 10:57
rigole pas, il me semble que tu vas me faire le branchement du panneau à J+1
ce qui veut dire que mes    seront pas fraiche pour le jour J
voila comment gâcher des vacances
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 11:05
J-1 le branchement donc a J =    fraiche si tu as une batterie en forme
T'as trouvé ton regulateur? tu as pris quel modele un PWM ou un régulateur solaire MPPT
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 11:14
bah non, je suis en vacance vendredi, donc samedi on sera à J+1 mais c'est pas grave je boirais les tiennes (les bières)
pour le régulateur, j'ai pris celui-ci:
régulateur
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 11:29
régulateur
Ok c'est un PWM c'est bien aussi pour le tarif.
Chez moi si tu veux j'ai des perf de glucose aussi, un de de potassium soluble !
et des bieres au frais, je previendrai Olivier il aime bien le bizarre aussi  geek
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 22:52
ca serai pas mieux la tente dans ce sens sur ton disco ? meme si c'est plus large tu fais peu de TT avec la tente dessus
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 22:55
la sienne est bien plus petite, 1.20 ou 1.40
la mienne fait 1.80 dans ce sens, ça dépasse beaucoup  affraid
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Dim 13 Juil 2014 - 23:04
ca ferai 20 CM a sortir de chaque coté oui ca fait beaucoup
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Ven 18 Juil 2014 - 16:03
Le panneau est arrivé a la maison! on aura tout vu un disco avec du solaire! scratch
achètes un 130 pour le voyage! Emilie est d' accord elle m'a affirmé sous quelques petites réserves ! mais c'est ok
et puis avec un 3ème enfant il n y a pas trop le choix il faut de la place et du confort
http://www.leboncoin.fr/caravaning/664308522.htm?ca=6_s
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 21 Juil 2014 - 8:43
pose du panneau dans un tiroir sous la galerie et support inclinable
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 21 Juil 2014 - 10:29
 Jolis , le verrouillage est fait avec les sangles  Question Si oui , le tiroir ne risque pas de taper dans sa butté  Question
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 21 Juil 2014 - 10:34
les sangles c'est vraiment pas top , guillaume doit modifier avec un axe et ecrou papillon ou goupille pour un serrage et verrouillage du tiroir en version fermé
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 21 Juil 2014 - 12:28
beau boulot
dauffy 49
Véhicule(s) : disco 2
MessageSujet: et de trois   Lun 21 Juil 2014 - 21:41
et de trois..... Razz
j'ai moi aussi équipé mon D2 d'un panneau solaire...
après pas mal de réflexion car ma tente de toit est un James Baroud discovery  ; elle occupe quasiment toute la surface du toit du disco et repose sur 3 barre Thule il fallait que je trouve une solution simple pour le fixer.
"petits" détails,la coque supérieure de la tente possède des nervures  et je ne voulais pas percer celle-ci... No
j'ai donc compensé les nervures en créant une surélévation du panneau (100w) et fixer des pontets pour sangles (ceux sur la tente sont sur le retour de plastique afin de garder toute l'étanchéité de la coque).
Le régulateur est fixer a l’intérieur du D2 prés de la batterie (110 Ah) située a la place du siège AR droit (version 7 places)la liaison se fait au moyen d'un câble (4x 2.5 mm²) muni d'une prise étanche implantée au dessus du feu AR D .
je peut donc facilement retirer le panneau qui bien sur suit la tente de toit (celui-ci pouvant être replacer sans cette dernière).
Ayant remarqué que sur les CC ou les bateaux l'orientation des PS est rarement effectuée,je n'est pas prévu de dispositif particulier (si toutefois cela était nécessaire, une ouverture partielle de la tente fera l'affaire Idea )
voila pour le montage.....
a savoir qu'un T mas assure le couplage des 2 batteries et que cela fonctionne dans les 2 sens Wink
P.S.: contrairement a ce que pourrai indiqué le site,je ne suis pas un "nouveau" sur Breizhland , des problèmes d'ordi et un changement d'adresse mail,m'ont obligé à une réinscription (solution manifestement la plus simple),mon ancien speudo étant DAUFFY (et si le WM peut supprimer celui-ci qu'il officie..... merci
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 21 Juil 2014 - 22:06
super boulot
Féminin Nombre de messages : 506
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 16 Mar 2015 - 12:13
après autonomie électrique avec  le panneau solaire l'an dernier,
le  projet  de cette année pour compléter l'aménagement du disco c'est l'autonomie en eau
et en plus on s'y prend pas trop tard    Wink
jusque la nous avion un bidon de 15 l placé derrière la glacière et un bidon de 20 sur le toit
il fallait sortie complètement la glacière pour prendre le bidon puis  tout remettre donc pas super  facile comme système
donc voila on a trouver un bac de 45 l  qui rentre pile sur le coté de notre meuble  dans le trou laisser par l'emplacement des strapontins
donc du coup on a enlevé la vitre arrière que l'on a remplacé par une plaque de  dibond noir
les gars ont  eu du mal avec le joint neuf mais  ça a fini par le faire
du coup on a mis une coupelle  pour remplir notre  beau bac à eau qui se trouve juste derrière
pour que se soit super pratique il y a une pompe et un robinet automatique  et on a mis le robinet sur la porte
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 16 Mar 2015 - 12:29
c'est beau, en plus en les voit travailler main dans la main
t'es sur que c'est de l'eau dans le reservoir, ils ont l'air bien amoureux
Malamabri
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 16 Mar 2015 - 14:43
jalouse..... va jouer avec ta voiture rose lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 16 Mar 2015 - 17:04
Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Lun 16 Mar 2015 - 20:28
Bien vue . Ça rend bien . Ça dois pas etre facile a trouver un robinet comme ça!
Le président est sérieux sur la dernière photo. lol!
tiken
Masculin Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: aménagement du disco    Sam 21 Mar 2015 - 11:54
sisi détrompes toi, ces robinets à contacteurs se trouvent dans n'importe quel magasin d’accessoires pour camping car.
J'en ai surement deux ou trois en rab' si ça intéresse qqu'un.
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
