 pb voyant hdc freelander 1
nono29
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicule(s) : freelander di
MessageSujet: pb voyant hdc freelander 1   Lun 13 Mai 2013 - 19:23
salut tout le monde je serais preneur d'info au sujet d'un petit soucis qui m'arrive après la casse de mon deuxième pont arrière^^ (du coup suppression complète du pont arrière)le voyant hdc s'allume en permanance et mon vieux coucou ne veux plus dépasser 15 km/h en première ni même les 3200 tr/m quelque soit le rapport d'ailleur et croque du gasoil a mort. Alors si quelqu'un a une petite idée? j'ai débrancher batterie fusible d'ABS, toujour pareil
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Lun 13 Mai 2013 - 22:19
salut , débranche le bloc ABS pour un essai !
mais ci tu a casser le pont arrière 2 fois , c'est que le viscostatique sur l'arbre de transmission arrière est bloque et a remplacer .
vidange aussi la boite de vitesse et de transfert !
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Lun 13 Mai 2013 - 22:21
Ci le HDC s'allume , il ce peut que il y a un probleme de fil couper au niveau du levier de vitesse
nono29
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Mar 14 Mai 2013 - 17:08
merci pour les infos, j'ai déjà regardé au niveau de levier de vitesse rien d'anormale et pour ce qui est du visco il n'y en a plus je l'ai passé en 2 roues motrice permanent et j'ai viré le pont arrière et arbre aussi comme sa plus de problème en bloquant les roulements de roues avec les têtes de cardans^^ vidange de boite et de transfert je fais sa jeudi, c'était au programme mais je vais débranché le bloc ABS et je vérai bien mais il me semble que j'ai déjà essayer vu que j'ai viré le fusible d'ABS?
nono29
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Mar 14 Mai 2013 - 17:11
Pour ce qui est de la conso et du problème dans les tours minutes,problème résolu c'était un injecteur qui ce faisait la male^^ bien souqué et une conso magique sa yé je vais pouvoir renflouer mon porte feuille^^
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Mar 11 Juin 2013 - 20:45
Alors c'est bon?
jfkm
Véhicule(s) : Freelander 1L8 2000
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Ven 28 Juin 2013 - 15:48
Je "rebondis" sur le sujet...
Le Freelander 1 ( 1L8 2000) de ma femme a également le voyant HDC (le orange) qui reste allumé depuis ce matin.
J'ai jeté un oeil sous le soufflet du levier de vitesse, et j'ai carrément deux fils de débranchés...
En fait plus rien n'est relié au levier de vitesse lui même !
Le problème c'est que je ne sais pas comment c'est censé être branché. Je pense voir deux points de soudure sous le levier de vitesse, et je suppose donc qu'à l'origine mes deux fils sont connectés là...?
Mais si oui, quelle couleur va à quel endroit ?
Si quelqu'un avait la gentillesse de juste jeter un oeil sous son soufflet de levier de vitesse et de me dire comment je dois rebrancher...
Pour info, j'ai un fil bleu et un fil noir...
Merci de votre aide... scratch
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Sam 29 Juin 2013 - 8:21
salut , ('est pas important comme tu a 2 fils
jfkm
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Mer 3 Juil 2013 - 9:41
Je ne comprends pas trop... Certes que deux fils, mais dans quel sens ? Pas important ?
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Mer 3 Juil 2013 - 21:07
sens pas important du moment qu'ils sont brancher sur l'interrupteur !
jfkm
MessageSujet: Re: pb voyant hdc freelander 1   Jeu 4 Juil 2013 - 21:23
Merci...
Bon ben j'ai essayé de les relier aux deux bornes de l'interrupteur: résultat nul : le voyant reste allumé...
Vu que je suis en 2X2 (arbre arrière déposé cause visco hs), est ce important si le voyant reste allumé ?
