| avant achat 110 | |
Auteur | Message |
vinc BreizhLandManiac
Nombre de messages : 1286 Age : 40 Localisation : landivisiau Véhicule(s) : rrc 3.5 1981 blanc , rrc diesel 1974 Date d'inscription : 22/03/2009
 | Sujet: avant achat 110 Mar 28 Mai 2013 - 20:54 | |
| salut les potos une tite question ? quesqu'il faut regarder sur un 110 de 1987 , les pieges a eviter avant l'achat ? guillaume m'avais dit une fois de regarder la traverse ar et au niveaux des phares . il y as peut etre d'autre chose a voir ??? je vais le voir demain et je prendrais des photos , des fois si il ne m'interesse pas. ps/ il y a quoi comme moteur la dessus ? merci a ++ |
jacquez BreizhLandManiac
Nombre de messages : 1105 Age : 58 Localisation : landéda Véhicule(s) : 110 td5 , Date d'inscription : 21/02/2006
 | Sujet: Re: avant achat 110 Mar 28 Mai 2013 - 21:05 | |
| :thumbs:regarde bien les dessous des portes  la rouille  et la moquette coté chauffeur ! de l'eau encore de l'eau surtout la traverse arriere pleinne de rouille normalement tu devrai avoir un 300TDI comme moteur , tu peux aussi vérifier la fermeture de toutes portes |
duduzanzi BreizhLandManiac
Nombre de messages : 335 Age : 54 Localisation : saint joachim Véhicule(s) : land 90 atmo Date d'inscription : 09/06/2007
 | Sujet: Re: avant achat 110 Mar 28 Mai 2013 - 21:08 | |
| Salut , 1987 2.5 atmo , pas tres puissant mais fiable et facile a entretenir . |
sebsail BreizhLandManiac
Nombre de messages : 10739 Age : 42 Localisation : Vallée de la Rance Véhicule(s) : Land rover 127 Bitsa, 1 one ten V8 county de 83 et 1 pour pieces de 83 aussi, 2 lightweight 1 propre 1 pour piece, 1 range v8 vogue, Un 109 Serie III Diesel, Santana 109 6 Cylindres, 1 def 90 300tdi et 1 def 90 2,5 TD Date d'inscription : 18/07/2011
| pour un 87 c'est pas un 300 tdi mais un 2.5L comme avait thierry35 avant.
oui les points regarder tout est dis la rouille un peu partout, et la santé du moteur
mets des photos demain |
OLIV' BreizhLandManiac
Nombre de messages : 4270 Age : 48 Localisation : PLOUDANIEL Véhicule(s) : RANGE 2.5VM + DISCO TD5+L 322 v8 4.4 Date d'inscription : 16/12/2007
 | Sujet: Re: avant achat 110 Mar 28 Mai 2013 - 21:09 | |
|  un 300 tdi en 1987??? t'es sure de ton coup Jacques? le 200 tdi date de fin 1989 non? |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Mar 28 Mai 2013 - 21:14 | |
| ok merci le mecs . je vais prendre plein de photos demain et pour info , il démarre mais as un pb d'embrayage et de frein |
thierry35 BreizhLandManiac
Nombre de messages : 4474 Age : 54 Localisation : sud est de rennes Véhicule(s) : 110 SW 200 TDI pour les vacances SIII 88 en renov SIII 109 Ctte roulant les week end la derniere une S2a a renover completement Date d'inscription : 09/12/2011
 | Sujet: Re: avant achat 110 Mer 29 Mai 2013 - 12:49 | |
| regarde aussi la traverse sous la boite de transfer je ne pense pas qu'il y ai deja un turbo dessus ,mais le moteur est costaud , mecannique agricole  |
VALERYV22 BreizhLandManiac
Nombre de messages : 1097 Age : 36 Localisation : ST CARADEC Véhicule(s) : 109 SERIE 2A 1969 diesel anglais , RANGE ROVER CLASSIC 300 TDI, et pour madame Frontera 2.8l Date d'inscription : 15/06/2011
 | Sujet: Re: avant achat 110 Mer 29 Mai 2013 - 22:50 | |
| alors les  du |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Mer 29 Mai 2013 - 23:10 | |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 8:33 | |
| Sympa le treuil AR, pas mal de travaux carrosserie mais suivant l'offre que tu vas faire ca peut etre une bonne occase. Un 2,5L de moins de 60000kms il est a peine rodé tiens nous au courant |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 9:31 | |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 10:36 | |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 11:04 | |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 12:00 | |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 13:37 | |
| en plus c'est un premiere main km garantie |
landcube BreizhLandManiac
Nombre de messages : 2622 Age : 62 Localisation : presqu'île de crozon Véhicule(s) : DEF 90 200 Tdi 1992- Disco 300 Tdi 1995 Date d'inscription : 29/03/2009
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 14:03 | |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 20:16 | |
| pour moi, il est correct, bon après il faut voir a combien tu le touche c'est vrai que le treuil a l’arrière , c'est bizarre je pense que vue l'année , il n'est pas trop mal |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 20:18 | |
Rem29 BreizhLandManiac
Nombre de messages : 4541 Age : 57 Localisation : Chez moi Véhicule(s) : Range Classic vm Date d'inscription : 07/02/2009
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 20:45 | |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 21:54 | |
| il est super , avec pas beaucoup le kms le diesel est pas mal en puissance ! |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Jeu 30 Mai 2013 - 22:13 | |
| je vais voir demain , je dois l'appeler pour lui faire une propo , donc je vous dirais demain ou apres demain . pour les porte je crois savoir ou il y as deux portes en bon etat . mais c'est sur un td5 , es ce que ca ce monte ? |
 | Sujet: Re: avant achat 110 Lun 10 Juin 2013 - 20:53 | |
| _________________ Landcube: La route est longue;Ménage ton DEF.
 | Sujet: Re: avant achat 110 Lun 10 Juin 2013 - 20:55 | |
 | Sujet: Re: avant achat 110  | |
| avant achat 110 | |
