 En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....
Malamabri
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Mar 19 Nov 2013 - 21:36
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Mer 20 Nov 2013 - 6:52
bury the hatchet a écrit:
perso, je ne vois pas l’intérêt de prendre une pièce galva et de la souder: je préfèrerai prendre une pièce peinte, le souder, faire toutes les réparations châssis puis envoyer le châssis à la galva. ou plus simplement prendre une pièce peinte, la souder, et traiter l'ensemble à la peinture (une bonne, hein!!!) et l'intérieur à la cire pour corps creux Wink
  certaines pièces de refabrication ne sont pas faites en métal de la même épaisseur que l'origine
kenavo, Martial
tu as raison sur le fait de faire galvaniser tout le chassis mais pas le meme budget .
Un chassis neuf en galva pour un def V8 je ne suis pas sur que ce soit simple a trouver a cause des supports moteurs
Tu peux men dire un peu plus sur les traitements a la cire ?
Seb , pour la cire,tu m'y fait penser si tu passe j'en ai a la maison je te montre ce que c'est
c'est un super produit que tu injecte dans les traverses qui reste un peut gras , a la limite tu peut faire comme moi, j'ai percé dans le châssis au endroit ou il risque de corrodé , injecté de la cire, puis j'ai rebouché les trou avec des passe fil non percé
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Mer 20 Nov 2013 - 6:56
J'ai oubliai de te dire, il y en a chez AD a coté du stade de foot
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Mer 20 Nov 2013 - 8:11
Ok merci pour les infos et le lien, la cire donc ce passe une fois le chassis tout fini en preventif ce n'est pas du curatif en traitement si j'ai bien compris
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Mer 20 Nov 2013 - 8:51
oui, c'est ça. ça reste gras, souple, et ça protège. j'ai ça sur mon td5 Wink
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Dim 22 Déc 2013 - 16:52
ben comme il ne faisait pas beau on est allé cherché en Normandie un One ten V8 un peu denudé, c'est bientôt noel et c'est notre cadeau commun  santa
Arrivée au bercail a coté de son jumeau ( meme année 1983 )
et une belle galerie pour le chouchou
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Dim 22 Déc 2013 - 19:17
le père noël passe de bonne heure cette année  cheers cheers cheers
Malamabri
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Dim 22 Déc 2013 - 20:24
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Dim 22 Déc 2013 - 20:38
maintenant on attends la mere noel  santa
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Dim 22 Déc 2013 - 20:41
ou le père fouettard
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Dim 22 Déc 2013 - 20:50
beau cadeau de noel
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Sam 1 Fév 2014 - 19:28
Côté sensations ça donne quoi ?.......
Et sans ceinture bien !!!!!.......  lol!
Je cherchais un truc et je suis tombé sur cette photo
Toujours prêt à faire le con
Bise ma poule et aux potes  cheers
LR110V8
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Sam 1 Fév 2014 - 21:36
Salut Lolo
Et ouais toujours à faire le con, dure de changer
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Dim 2 Fév 2014 - 0:00
non Laurent ce n'est qu'une illusion
il a juste oublier de mettre une pancarte auto école
 lol!  lol!
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 19:49
un père noel le 4 avril nous a déposé devant la porte un 919 Serie 3 (avant 1979) 109 2.25 diesel LHD .
Fiche technique :
Type du moteur : 4 cylindres en ligne Diesel
Emplacement : longitudinal avant
Puissance fiscale : 9 CV
Cylindrée : 2286 cm3
Alésage x course : 90,5 x 89 mm
Puissance maximale : 62 ch à 4000 tr/min
Couple maximal : 14,2 mkg à 1800 tr/min
Taux de compression : 23:1
Distribution : arbre à cames latéral
Nombre de soupapes : 8
Alimentation : injection indirecte, pompe
Type de transmission : 4x4 (roues avant enclenchables)
Boite de vitesse manuelle à 4 rapports + réducteur (overdrive en option)
Direction à circulation de billes
Suspension av : essieu rigide, ressorts à lames, amortisseurs hydrauliques, barre Panhard
Suspension ar : essieu rigide, ressorts à lames, amortisseurs hydrauliques
Longueur : 444 cm
Largeur : 168 cm
Hauteur : 206 cm
Empattement : 277 cm
Garde au sol : 21,5 cm
Pneus av : 7,50 X 16
Pneus ar : 7,50 X 16
Freins av : tambours
Freins ar : tambours
Poids : 1644 kg
Vitesse maximale : environ 100 km/h
Consommation moyenne : 12 l/100 km
Capacité du réservoir 73 litres
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 20:06
LR110V8
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 20:17
Super
super bien
le moteur tourne?, il a l'air nickel
Masculin Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 20:34
 belle aquisition!! Sa donne envie , vivement que je puisse m offrir un light weight !!
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 20:36
5 ans d'immobilisation, moteur pas bloqué on à pas encore essayé de le faire péter. Grosse fuite à la pompe à eau. Fuis de l'huile de partout, charnière de porte AVG pété, deux outtrigers à changer, phares pourris. de ce qu'on a vu aujourd'hui. sinon les bon points: la porte AR peu courante, traverse OK, toit tropical en bon état, des lames bizarres bien en forme, amortisseur de direction, 5 pneus michelin X j'sais pas quoi pour le sable. couleur sympa et patine superbe, complet jusqu'au badge. bref on est très content!
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 22:44
   mais ou allez vous arreter???
il est tres beau felicitation
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 22:56
venir a Lanester et même pas passer boire une    a languidic
en tout cas elle est très belle cette série
faudrait voir avec pol mais je croit qu'il a repérer un 101 dans la campagne du centre Bretagne    décrocher pas le plateau
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 22:58
les lames sont des parabolique , aussi souple que des ressorts queue de cochon de DEF
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 23:16
ah ouais c'est con! d'autant plus que j'ai croisé Pati sur le pont entre lorient et lanester rue jean jaurès mais j'avais pas encore chargé elle ne m'a pas vu. maintenant je sais que vous êtes dans le coin. Et c'est quoi cette affaire de 101?  geek
LR110V8
MessageSujet: Re: En communs 109celtique/Sebsail, CountyV8 +RR+109+santana....   Ven 4 Avr 2014 - 23:20
Chut Gervais contact moi en mp
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
