 Fuite en haut...
Yann22
MessageSujet: Fuite en haut...   Dim 29 Sep 2013 - 16:55
Salut à tous. Après avoir nettoyé mon moteur sur mon Range 300 Tdi, et avoir roulé 5 mn pour sécher tout ça, je me suis aperçu que j'avais une légère fuite grasse au niveau d'un injecteur. Bon je sais qu'un Range, ça pisse de partout, et le mien pisse sa dose par le bas, mais j'aurais voulu savoir si je pouvais faire quelque chose. La fuite a l'air de venir de la pièce ronde qui sort de la culasse (voir photo dans le cadre rouge), on voit à son pied une trace plus noire. Pouvez vous me dire ce qu'il est possible de faire. Merci. @+
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Dim 29 Sep 2013 - 17:04
c'est juste un pion qui sert de cale pour la bride, un trou borgne
se doit etre le joint pare feu de l'injecteur qui fuit
Yann22
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Dim 29 Sep 2013 - 18:15
Et m***e, j'avais pourtant pas l'impression que ça venait de l'injecteur...Crying or Very sad Et pas le bruit non plus d'une fuite (le tchactchactchac typique). Sinon, c'est chiant à faire? Par contre, j'arrive pas à voir sur le "microcat" (http://lrparts.ru/engl/) la ref et la vue concernant les injecteurs...Au fait, je pense toujours à ton Sky...Wink  Merci @+
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Lun 30 Sep 2013 - 0:10
Yann22
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Lun 30 Sep 2013 - 8:31
Ok, merci
Yann22
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Dim 6 Oct 2013 - 19:17
'Lut. Pour le démontage et le remplacement du joint, à faire moteur chaud ou froid ? Merci. @+
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Dim 6 Oct 2013 - 22:43
toujours a froid
c'est mieux
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Lun 7 Oct 2013 - 8:14
salut , ne touche a rien , et nettoye 4 a 5 fois , car c'est de l'huile qui est rester dans le trous du centreur et ressort avec la chaleur !
Yann22
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Lun 7 Oct 2013 - 19:43
Bon ben je vais laisser trainer, mais j'ai déjà nettoyé plusieurs fois, et j'ai toujours l'impression qu'il y a des traces dans la gorge du pion, sans voir de coulure qui viendrait depuis l'injecteur...Rolling Eyes  Merci. @+
Korrigan
Véhicule(s) : Def130/88SerieIII D&E/LW D
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Mar 8 Oct 2013 - 7:23
Pour bien sécher, j'utilise des bombes de nettoyant frein... Wink
Sinon pour ta fuite du bas regarde si tu n'as pas ton carter moteur desserré... Wink
Yann22
MessageSujet: Re: Fuite en haut...   Mar 8 Oct 2013 - 20:46
Ok, pour la fouite du bas, je vais regarder ça ce week-end Wink . Merci. @+
Fuite en haut...
