 Elargissement des jantes d'origine
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Elargissement des jantes d'origine   Dim 13 Oct 2013 - 18:10
Après des années d'étude sur tous les modèles de jantes land rover et la difficulté de trouver des ANR 1534  en 6,5x16 20,6mm a moins de 250£ piece ou mieux les jantes  569204 de 109 One Ton avec un déport 7,2 cm pour des pneus 9.00x16  ou enfin le graal  les 569203 roue arriere Forward Control avec le déport 9,5 cm le maximum chez land rover
Au tout début nous voulions pouvoir poser des 9.00 X16 sans qu'il ballonne trop sur des jantes standards et respecter le look d'origine de la serie.
Pendant nos recherches surtout en UK au bout de 4 mois et après plusieurs annonces ou enchères loupées  nous avons trouvé par miracle 5 jantes arriere Forward Control avec le déport 9,5 cm ( modèle extrêmement rare )et petlas en 900X16.
Après avoir cassé la tirelire et voulant faire un autre land voir d'autres lands ( le 127 et le lightweight ) nous avons decidé de prendre des jantes standard en 5,5x16x33 pour les élargir a 7X16 d'autres jeux a 8X16 grâce a l'équilibreuse en panne, donnée par James et Valery c'est plus simple pour couper et souder en vérifiant les alignements et le voile de la jante.
re Séb 130
Masculin Nombre de messages : 955
Véhicule(s) : 90 VM et 110 SW
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 13 Oct 2013 - 19:04
  sacré boulot
Masculin Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 13 Oct 2013 - 20:14
Pas de balourd ?
Masculin Nombre de messages : 2606
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 13 Oct 2013 - 21:25
re Séb 130 a écrit:
  sacré boulot
Masculin Nombre de messages : 6002
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 14 Oct 2013 - 12:03
Beau boulot
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 14 Oct 2013 - 12:30
Bonne ta bidouille
fabienbzh
Masculin Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 14 Oct 2013 - 13:36
Très belle modif
tu as mis quoi comme tôle pour faire l'insert?
Fabien
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 14 Oct 2013 - 20:32
la tole c'est du 3x40 mm, le developpé c'est 1256 mm.
pas de problème sur le voile de la jante.
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 14 Oct 2013 - 21:39
attention au depassement de la carrosserie ... certain james randall de la route te colle vite une amende en te faisant passer pour un terrorriste car tu risques d'accrocher les jupons de belle des champs .... 90 euros d'amende dans le c.l avec risque d'imobilisation du vehicule ...
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 14 Oct 2013 - 21:45
merci du conseil mais on va surement faire des élargisseurs d'aile comme sur le 130 en souple et des rock sliders en plus pour que les pneu ne soit pas les seul a depasser
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 14 Oct 2013 - 22:13
super !!!! si tu peux faire un petit reportage du montage de ton installation je suis preneur car ce que j'ai été obligé de monter a cause des gardiens de la paix sur mon def me plait pas du tout ....
mais bon il faut rester dans la loi pour pouvoir rouler .
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 14 Oct 2013 - 22:15
Bertrand a écrit:
Beau boulot
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 14 Oct 2013 - 22:54
[/quote]
salut , SUPER , LES MECS !!!!!!!!!!
Masculin Nombre de messages : 1387
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 15 Oct 2013 - 8:04
Tu les a coupe comment?
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 15 Oct 2013 - 20:24
avec une meuleuse au disque fin   sur l'equilibreuse
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 27 Oct 2013 - 20:26
Bon 4 jantes de faites reste a trouver du pneu agricole a monté dessus et essayer l'ensemble.
on va faire 4 autres jantes un peu plus large encore en rajoutant 6 cm au lieu de 4 cm cette fois!
A suivre
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 28 Oct 2013 - 10:46
Génial
Tu fais ça sur des Jantes de Range et tu trouveras forcément des amateurs
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 28 Oct 2013 - 19:10
Génial
il faut que j'en touve une pour essayer tu parles de celle là
voila les 4 faites
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 29 Oct 2013 - 6:32
Exactement celle là
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 29 Oct 2013 - 7:04
Exactement celle là
j'en ai pas il faut en trouver une pour essayer voir 2 pour comparer en sortie , c'est des 6X16 celle la? on peut gagner 2 a 2,5 apres on a pas tester mais faisable mais du 8,5 X16 si c'est du 6x16 tu mets déjà de la bonne chaussette dessus
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 29 Oct 2013 - 8:59
Wep de bonne grosse chaussette
+2 pouces suffisent largement !.... Avec le voile en gris alu et l'intérieur noir pour en avoir vu c'est sublime et surtout hors du commun
J'ai deux jeux mais bon le gros bordel .... on est un poil loin l'un de l'autre !
Des jantes tôle de Range tu vas trouver Wink
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 29 Oct 2013 - 12:19
Qu'est ce qui se cache là ?
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 29 Oct 2013 - 12:56
LA 125 d'olivier je sais même pas ce que c'est une 125 shadow je crois ou equivalent!, ca serait un R1 ou une ducati je la laisserai pas prendre la poussière lol!
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mer 30 Oct 2013 - 7:48
J'adore les 2" en plus
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mer 30 Oct 2013 - 9:45
tu es sur qu'il y a + 2 en largeur ou sur le voile de jante interieur mais pas exterieur en tout cas elles sont sympa en bi color.
une fois les différents jeu de jante de serie , si on trouve une jante de range on testera
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
