 Elargissement des jantes d'origine
Masculin Nombre de messages : 1150
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Jeu 6 Nov 2014 - 19:11
Yannick a préféré souder des deux cotés mais sur un jeu que j'ai acheté à Landelles elles ne sont soudées que par l'intérieur et j'ai du enduire un peu pour le coup. Ce donner tout ce mal pour un pouce (25,4mm), c'est toi qui vois. Nos premières on été faites avec du plat de 3x40mm, ensuite on est passé au 4x50mm. Si on fait des Wolfs un jour, je crois qu'il faudra prévoir du 6xun max.
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Ven 7 Nov 2014 - 20:44
salut Bruno,
je traine je traine pour les pneus desolé !!!!! Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed mais Olivier doit passer sur ton secteur je crois je le vois demain!
des jantes de def tubless doit se trouver assez facile, des wolf elargies voila une excellente idée!!! What a Face
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Sam 8 Nov 2014 - 9:15
VALERYV22 a écrit:
discoland29 a écrit:
Seb
J ai bien envie  de suivre ton exemple pour  modifier 5 jantes  pour monter sur mon  a la place des  wolf  que j ai dessus  , mais avec des  jantes de DEF pour un montage tubless de mes 235/85/16  sans chambres .
J ai bien compris le principe , mais comment  fait tu  pour  ne pas voire les  coupes dans le voile  coté visible de la jante ? La soudure  traverse la tôle et  bouche le trait ?
Bruno
salut , ci tu garde tes pneus , la jante va être BEAUCOUP + large que le pneu !!!! Suspect
désoler j'ai lu trop vite , j'ai comprit WOOLF élargit !!!!
discoland29
Véhicule(s) : land serie III
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Sam 8 Nov 2014 - 20:03
Salut seb
Pas de soucis pour les pneus , ils attendent dans le jardin Wink
Pour 109 celtique , c est vrai que rajouter que 1 pouce c est un peu juste je vais donc sans doute passer les jantes de mon 110 ( 6.5x16) sur la serie pour les 235/85/16 et élargir des jantes de DEF a 7.5 pour le 110 et les 255/85/16:D
Ca fait beaucoup de démontage de pneus çà Si quelqu’un a une machine démonte pneu a vendre
Bruno
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Sam 8 Nov 2014 - 20:30
Salut seb
Bruno
nous aussi on hesite pour une machine a pneu avec tout ce que l'on peut avoir, le probleme aujourd'hui devient vraiment la place!
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Lun 10 Nov 2014 - 22:55
des wolf retournée cheers
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 16 Nov 2014 - 21:18
reference     largeur     déport     montage     taille pneu
  217267           4 ½”                      S2 88” Mil – Split rim*     6.50 x 16
  231601           5"                         '49 – S3 88”                   6.00 x 16
  231601PM       5”                          S3 88”                       6.00 x 16
  272309           5 ½"     1 13/16”     58 – S3 109"                7.50 x 16
  517986           5 ½"                     S2 109” Mil – Split rim*   7.50 x 16
  526753                                                        8.20 x 15 – 9.00 x 15
  543384           6 ½”     Nil             S2a FC                       9.00 x 16
  568966           5 ½”     1 5/16”      S2 109
  569203           6 ½”     ¾”             S2b FC                      9.00 x 16
  569204           6 ½”       13/16”     1 Ton                         9.00 x 16
  562955           5”           S3 88 -  C/W wheel trim studs*   6.00 x 16
  569690           5 ½"     1 5/16"     S2a – S3 109”                7.50 x 16
  ANR1534PM
  ANR4583         6 ½”           Wolf - Tubeless
  ANR5593         6 ½”             Wolf – Tubed
  ANR4636PM     5 ½”
  NRC130            6 ½”           101 - 6 stud                    9.00 x 16
  NRC1396         5”           S3 mil 109                           7.50 x 16
  NRC7578         5 ½”
  NRC7578PM     5 ½”           S3 109”
  STC3403         5”                 6.00 X 16
defland110
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Sam 6 Déc 2014 - 10:44
On peut monter des pneu comme ça???
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Sam 6 Déc 2014 - 12:52
on dirait une roue à aube, c'est pas pour les motoculteurs dans les rizières? Idea
defland110
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Sam 6 Déc 2014 - 19:14
d'autres images :
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Sam 6 Déc 2014 - 21:01
c'est enorme c'est monté sur quoi?
defland110
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 7 Déc 2014 - 13:50
je sais pas !
Pour éviter les pneus et jantes voici l'increvable: nouvelle tendance du futur ???
La fin du tubless ?
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 21 Déc 2014 - 22:09
tres gros deport
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 15 Fév 2015 - 19:52
JANTE EN ALUMINIUM Extrêmement RARE ICI
Véritable Shorland Armoured Car de Split Rim Sankey 78 6.50H x 16 - LV6 / MT14 /Référence 253099819 7551
VERY RARE TO FIND !!!!!
NEW ITEM IS OUT OF STOCK FROM ALL SUPPLIERS OF LAND ROVER PARTS!
HERE YOU CAN HAVE IT FOR THE PRICE OF DEPARTURE OF 89.99 GBP,
Do not miss this unique and unmissable opportunity !!!!
AUCTION WITHOUT RESERVE!!
DO NOT MISS THIS OPPORTUNITY!!
You are invited to bid on this :
Ex Military Land Rover Series? Sankey
Genuine Shorland Armoured Car Split Rim Sankey 78 6.50H x 16 - LV6/MT14/
Part Number 253099819 7551
ITEM DESCRIPTION :
The rim is new, never been used, the paint is a bit spoiled on the edges, but this obviously does not affect the proper functioning of this beautiful and rare rim, divisible into two parts.
The advantage of having a rim that is decomposable at any time you can replace the inner tube, where without resorting to a tire for the disassembly of the tire.
It can be mounted on all Land Rover Series, Defender etc as it has the same attack on the hub, requires only lengthen the fixing columns, or use of the nuts with the collar, in that the circle is quite thick..
Look at my other Land Rover Series NOS & USED items!
VERY GOOD QUALITY !!!!
SEE MY ALL FEEDBACK POSITIVE
CAN POST WORLD WIDE,
PLEASE ASK ME TO CONFERM
THE EXACT PRICE OF DELIVERY
I gladly offer combined shipping to reduce the shipping costs in case of multiple purchases,
do not hesitate to contact me to know the exact cost of shipping multiple items shipped together.
Please e-mail me with any question, I will do my best to answer.
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 15 Fév 2015 - 21:16
Jante rarissime, il semblerais que seulement la toute dernière évolution série 5 du shorland en soit équipés.
C'est une jante en deux parties et elles peuvent être équipées d'un dispositif pour rouler pneus crevés, en option seulement!.
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 24 Fév 2015 - 23:17
encore jamais vu cette jante:
Rover SD1 peut-être?
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 24 Fév 2015 - 23:55
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Ven 27 Fév 2015 - 22:18
Des jantes de 101 faites maison:
Ici:http://www.101fc.net/grumble-wheels/usa-rims.htm
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mer 2 Sep 2015 - 22:12
flasque ressoudé plus près du bord intérieur, je vois que ça:
Masculin Nombre de messages : 1638
Véhicule(s) : Disco 2 td5
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mer 2 Sep 2015 - 22:15
Magnifique c est vraiment la classe
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Jeu 3 Sep 2015 - 5:27
Et sur un Classic la jante tôle en bi-tons élargie comment "ça claque"
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Dim 4 Oct 2015 - 22:43
Elargies à 15' au Etats unis:
(Aussi large que haute!)
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 26 Jan 2016 - 19:41
Vu sur wheeler dealer une technique d'élargissement de jante origine sur un Combi split
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 26 Jan 2016 - 21:50
J'ai vu, bien équipé le gars. Notre chaudronnier Yannick à formé la bande sans rouleuse, découpe à la volée, et soudé avec son poste à l'arc. Il n'en a que plus de mérite mais il est parti sous d'autres cieux sur son bateau en acier. No
MessageSujet: Re: Elargissement des jantes d'origine   Mar 15 Mar 2016 - 23:31
Ils appellent ça le "fat boy style":
les australiens du aulro s'y mettent aussi (flipped rims):
retournement du voile:
Là, c'est des russes, avec 8 jantes ils en font 4. ils coupent au ras du voile et ressoudent la face interne d'une autre jante sans le voile! c'est des russes!
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Origine d'une boiterie ?
» Jantes 6 trous?
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
» Don de 3 jantes de C35
» mon 2ieme joujou
