 put**n de tremblement
MessageSujet: put**n de tremblement    Mer 16 Oct 2013 - 18:55
bonjour , je toujours mes problèmes de tremblement , alors ca tremble de 70 a 80km juste le volant pas la caisse , pivot changer et pas de jeu, roulement ok , rotule: 2 neuve et les deux autre ok , pas de jeux au niveau des croisillons, graissé et ok , cardant de direction neuf et pneus changer . j'ai point dur dans la direction quand je tourne "leger" par contre le volant a beaucoup de jeux . voila pour les info si vous avez des idées elles serait les bien venu car actuellement je ne roule tous les jours avec le rr plus 130km et a 70 c'est long !
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Mer 16 Oct 2013 - 23:50
jante alu ou tôle ?
Point dur ( boitier hs ou mal régler ) et jeu dans le volant ( cardant de direction hs ou mal serre ou NEUF MAIS BRITPARTS ALLMAKES ) study
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Jeu 17 Oct 2013 - 0:15
une jante en tôle voilé
amortisseur de direction hs "j'en est 2 si tu veux"
pour le point dur j' ai du trop supprimer le jeu
je peut reprendre le réglage si tu veux
un balourd dans un pneu
carcasse de pneu déformé
il y a aussi les silentbloc de barre panhard hs
quant j'ai changer les mien ma direction était plus précise
ça ne coute rien en plus et c'est très facile à faire
tu me dit quant je peu passer
je suis libre toute la semaine sauf dimanche
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Jeu 17 Oct 2013 - 10:51
amotisseur de direction neuf,
en ce qui concerne les jantes c'est des toles
cardan effectivement britpart
point dur boitier hs ok mais est ce que ca peut creer des tremblements au niveau du volant?
pneux: pas de difference apres changement
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Jeu 17 Oct 2013 - 11:56
La rotule de la bielle pendante, est bonne Question Question Question Pas de jeux dans la bielle non plus Question Question
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Jeu 17 Oct 2013 - 22:36
ESSAYE AVEC DES JANTES ALU
cardan effectivement britpart IL SONT TROP DE JEU NEUF .IL FAUT BERMARCH OU LAND ROVER
point dur boitier hs ok mais est ce que ca peut creer des tremblements au niveau du volant? NON
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Ven 18 Oct 2013 - 8:07
Deux trucs auxquels je pense qui peuvent foutre la merde et que l'on peut zapper ....
SB barre Panhard voir jeu dans les vis et la bielle pendante desserrée du boitier Question
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Ven 18 Oct 2013 - 9:50
ok
je verrai demain pour le jeu au boitier
je vais lui remplacer les silentbloc de barre panhard
j'essaierai avec mes jante alu
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Ven 18 Oct 2013 - 13:19
nan pas de jeu et la rotule es neuve Suspect
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Ven 18 Oct 2013 - 13:20
 ok je vais essayer pour le cardan je vais voire avec un ancien qui n'as pas de jeu
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Ven 18 Oct 2013 - 13:22
ok je vais voire avec le chef qui passe samedi si il peut faire ca , moi c'est meca sur le kangoo Crying or Very sad + revision des exams le dimanche lol!
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Ven 18 Oct 2013 - 23:35
et tes mneus:lol!:  tu as pas un pb d'equilibrage ?
defender80
Véhicule(s) : Defender 110 td5 1999
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Sam 19 Oct 2013 - 19:48
Bonsoir
J'avais exactement le même problème, j'ai changer les SB de la barre panhard ainsi que les vis et les écrous, depuis plus de tremblements et une direction plus précise
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Dim 20 Oct 2013 - 0:40
Yohan a des problème d'internet
j' ai vue hier samedi les problèmes
il avait du jeu dans une roue avant écroue de moyeux desserrer affraid
je luis est remplacer c'est disque avant et les plaquettes de frein
d'ou réglage des moyeux
jusque là pas de problème
j'ai contrôler les silentbloc de barre panhard "il non pas de jeux apparent"
les pivot non pas de jeux
j'ai repris le réglage du boitier de direction "point dur moins prononcé"
il y a toujours c'est p**** de tremblement
j'ai constater que c'est silentbloc de tirant de pont sont fatigué
je pense que le faite qu'ils soient fatigué et du faite de sa rehausse
la contrainte a une certaine vitesse fait que l'angle de pivot ne soit plus suffisant pour contré les résonance parasite dû au pneu mud
de se faite une vibration se crée au volant vers 75/80 km/h
je pense que le faite de remplacer les silentbloc de tirant devrai remédier au problème Rolling Eyes
les pneus sont bien équilibré
même avec 3 monte différent ça tremble a la même vitesse scratch
il a du jeux latérale dans sa colonne de direction scratch
d’où peut t il provenir se tremblement Question  scratch
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Dim 20 Oct 2013 - 8:54
salut ci les silentbloc de tirant de pont sont fatigué tu peut les remplacer par des excentrer , car c'est parce qu'il est rehausser qu'il tremble
DONNER TOUTES LES INFOS Mad
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Dim 20 Oct 2013 - 8:58
c'est ce que je pense
la rehausse + les silentbloc de tirant de pont fatigué = tremblement
les silentbloc excentré perso pas terrible mieux les tirant couder "plus fiable"
merci Valéry
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Dim 20 Oct 2013 - 10:13
il a toujours été réhaussé depuis qu'il l'a et ne tremblait pas auparavant scratch
pour les silent bloc excentré , même avis que Pyragric , pas terrible et hors de prix pour ce que c'est , le moins cher reste la méthode LOLO.
essaies de remettre un amortisseur de direction d'origine a la place du procomp, remplace le silent blocs de tirants de pont ET barre panhard le tout avec un jeu de jante alu pour faire l'essai
le remplacement de la barre panhard par une réglable ne sera pas du luxe , cause de "guidonnage" a la longue et détérioration des SB mis en cause plus haut Laughing
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Lun 21 Oct 2013 - 9:25
merci les gars pour toute les infos je sait quoi faire samedi prochain , en tout cas le week end n'as pas été perdu le kangoo es réparer et roule
MessageSujet: Re: put**n de tremblement    Lun 21 Oct 2013 - 13:35
cheers cheers cheers
