 probleme alternateur de disco 200 tdi
Masculin Nombre de messages : 4305
MessageSujet: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 11:44
bonjour,
je ne s ai pas si quelqu'un a déjà eu cette panne si on peut appelé cela,
quand je met en route le coucou, l'alternateur ne charge pas tout de suite , et le compte tour que j'ai raccordé sur la bonne borne ne fonctionne pas non plus , il faut que j’accélère un peut pour que cela rentre en ordre, le voyant de charge s'allume au démarrage puis s’éteint  au bout de 2 secondes normal allez comprendre
par contre je me suis aperçu que quand je met les 2 paires de longues portées, la courroie d'accessoire siffle même en enclenchant la batterie auxiliaire:scratch:
soit que l'alternateur est hs pourtant il fourni du jus, ou alors, il n'est pas assez puissant
j'ai entendu parler qu'il existe des 100 Ah sur disco 200 TDI avec clim
merci d'avance pour vos reponses
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 12:11
salut , les 2 courroies sont pas assez tendu !geek
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 12:14
salut valery ,
ok , pourtant regardè cela , mais bon je te tiens au courant
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 12:23
ou poulie d'alternateur user Rolling Eyes
mais c'est pas grave que le voyant reste allumer !
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 12:26
 ta poulie est peut etre grasse avec des résidus d' huiles ?
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 12:32
je vais démonter cela et nettoyer c'est vrais que le we dernier elle a encore pas mal gobé
c'est pas très sec en ce moment
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 18:51
j'ai la meme chose depuis un moment , je demarre et un filet de gaz et le voyant s'éteint, pas grave
Masculin Nombre de messages : 2595
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 18:59
  Sur le 90 aussi, je touche pas, tout fonctionne
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 19:10
Merci du renseignement
donc je pense que cela doit être normal
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 19:49
Depuis que j'ai changé mon alternateur, il me le fait aussi au démarrage, un p'tit coup d'accélérateur et c'est terminé, il ne le refait pas de la journée, en fait il ne le fait qu'au démarrage à froid.........
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Lun 11 Nov 2013 - 19:54
idem
donc c'est tout bon
MessageSujet: Re: probleme alternateur de disco 200 tdi   Mar 12 Nov 2013 - 15:31
  plus rarement est toujours a froid
mon alternateur est ressent
mes courroies patine juste quant il y a une grosse pluie d'orage
mon schnorkel prend l'eau et replie ma boite à aire qui se vide sur la courroie
mais ça c'est normal
» probleme alternateur
» probleme alternateur de disco 200 tdi
» probleme alternateur bmw e36
» probleme d alternateur
