 Copie d'éprom
MessageSujet: Copie d'éprom   Sam 16 Nov 2013 - 12:47
Je plante le décor :
J'ai une éprom AP27C128 avec un programme de dans que je veux copier sur une autre éprom ou prom à usage unique non effaçable AMC128 . Compatibles l'une à l'autre là dessus pas de blème !
Pour cela j'ai un copieur fabriqué en asie G540 compatible à un tas de format d'éproms
Le programme qui gère le copieur semble bien fonctionner . Il reconnait l'éprom avec son programme :
Je copie le programme sur mon ordi dans un fichier
Et c'est là où ça se gâte !..... Le fichier je ne peux pas l'ouvrir bien que cela ne me serve à rien ... le fichier n'a pas de "poids" ou "volume" bref quasi vide Crying or Very sad
Ce qui fait que si je copie ben j'copie ren !... Razz
Ca vous parle ?.... Je dois faire une boulette kék part !!!....
C'est une éprom qui provient d'un calculateur 14CUX LUCAS d'une injection de V Huitre ... Si je peux copier celle là je peux copier une autre de 256 plus musclée HIiiiiiiiiii
Masculin Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Sam 16 Nov 2013 - 13:04
  Lolo;
scratch En plus de "copier", tu n'as pas " enregistrer sur " Question Question Question ou " enregistrer dans".....Ou télécharger sur, ou, dans......
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Sam 16 Nov 2013 - 13:26
landcube a écrit:
  Lolo;
Chi !... J'ai fait "SAVE" ça me crée un fichier sur l'ordi que je sauvegarde et là .... ben "prout" !....Rolling Eyes
J'ai une doc du truc en rosbif que j'en trave keud Razz ..... Bordel je suis pas loin mais ..... harg !
C'est une histoire de procédure mais je ne vois pas où je merde Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Sam 16 Nov 2013 - 20:22
bien moi je peut pas t'aier je connais rien aux:coucou:
ça sert a quoi , a augmenter la puissance ? scratch
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Sam 16 Nov 2013 - 20:35
J'ai une puce vitaminée et je cherche a faire de même pour l'autre Range par contre de là a toucher au programme HOULLLLA !
reb266
Masculin Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Sam 16 Nov 2013 - 22:44
Il me semble que ton fichier est en "hexa"décimal et que ta copie est en "bin"aire????
L'erreur vient peut-être de là!!!
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Dim 17 Nov 2013 - 6:56
Ok , l'original est donc en hexadécimal .... ok je creuse dans ce sens
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Dim 17 Nov 2013 - 8:40
Vivement le pc qui réagi a la parole
je dit ça comme ça, j'y connait pas grand chose non plus No
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Dim 17 Nov 2013 - 9:55
Ca "semble" avoir fonctionné !!!!..... J'ai visiblement une copie sur la prom vierge !
Il faut que je la teste sur l'écu du Range maintenant sunny
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Dim 17 Nov 2013 - 13:40
Bordel la copie ne fonctionne pas
Je ne pige pas où a pu se glisser l'erreur Suspect Question
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Dim 17 Nov 2013 - 16:17
Lolo, balance ta doc en rosbiff, histoire qu'une bonne âme te traduise…Very Happy
Perso, je suis comme toi, je ne parle que le français et l'argot mais le fruit de mes entrailles capte bien le britton et est pas mauvais en microcontrôleurs.cheers
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Dim 17 Nov 2013 - 17:00
Hafff tu m'as fait penser que je pouvais le traduire sur Word
C'est fait maintenant faut capicher l'truc Rolling Eyes Wink
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Dim 17 Nov 2013 - 17:39
Wink doit y avoir la doc avec ?.....
http://www.stg51.com/english/downloadshow.asp?id=15
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Dim 17 Nov 2013 - 17:55
Y a pas chiotte !!!.... J'ai bien le programme dans la prom copiée Exclamation Rolling Eyes
Ce qui m'étonne c'est que le fichier que je colle dans la copie ne fait que 38,5 Ko alors que l'éprom fait 128 je suppose Mo ... Je fais sans doute fausse route mais j'en sais ren !!!
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Dim 17 Nov 2013 - 23:37
Tu es peut-être confronté à un problème de différence de la taille de la mémoire entre celle de ton fichier original et de l'espace mémoire dispo sur la puce qui va servir à la copie.scratch
Des explications içi:
http://www.fenixecu.com/tunerpro/fonction-bin-stacker-splitter
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Ven 22 Nov 2013 - 18:08
Bordel de me.de j'ai l'éprom qui part en "live" !!!!...... J'ai peur que le fait d'avoir extrait X fois le programme l'ait endommagé Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Je démarre à l'essence nickel , je roule nickel , je passe au gaz nickel je retourne à l'essence pas nickel !!!!....Suspect Suspect Suspect c'est oufff Suspect
Avec mes autres calculos ( des Range ) impeccable !!!!....
Ce qui fait que pour que je sauve mon calculo de secours il faut que je remplace l'éprom Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Terminé de faire joujou avec la boite bleue à lac  No
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Ven 22 Nov 2013 - 18:39
scratch Pas  logique, ton histoire (mais je te crois:D )scratch
Ton écu ne voit pas normalement quand tu passes au gpl: c'est juste l'alim des injecteurs qui est coupée normalement.
Donc, çà ne devrait pas déconner quand tu repasses au sp95 scratch
pieton29 a écrit:
scratch Pas  logique, ton histoire (mais je te crois Very Happy )scratch
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Ven 22 Nov 2013 - 19:22
Exactement !.... Je suis tout à fait d'accord avec toi !
C'est pour cela que j'ai remplacé le régulateur de pression d'essence me disant que peut etre le fait que les injecteurs n'ouvrent pas au gaz la pression  ..... mais non keud !
J'ai remplacé mon calculo et là flagrant Suspect Suspect Suspect
J'pige pas non plus mais je ne peux que constater le fait comme un couillon
Je vais essayer le calculo qui merde sur l'autre Range histoire de !
LØLØ
Véhicule(s) : 110 CSW ex2.5D; ex 200; 300. 110 300Tdi CTTE; 107 SW 1958
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Mar 5 Mai 2015 - 2:00
Je déterre un peu les morts là. Quelques pistes à explorer avant notre rencontre à Landelles.
Comment ont été stocker les EPROM ?
Fais tu un test de virginité avant de les programmer?
Est ce que les check sum correspondent entre la copie et l'original?
Est ce que le programmateur délivre bien une tension de 12,75V broche 22 lors de la phase de programmation?
Je vais emmener un scope et peut-être des EPROM si j'en retrouve quelques une.
Pour les EPROM lorsque tu as 27Cxx le xx est en Kbit; attention octet= byte= 8bit, ne pas s’emmêler les crayons. Elle fait 128 Kbit donc 16Ko. Si ton programme fait 38,5Ko alors il ne rentre pas car 128Kbit cela fait 16Kx8bit ou 16Ko.
Tu n'as pas un message d'erreur, comme quoi cela serai trop petit?
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Mer 6 Mai 2015 - 20:23
Cool et merci Lolo Wink
Les éproms étaient dans un fourreau en plastoc sans Scotch dessus de mémoire et vides sur le copieur .
Pour le 12,75 v ça m'étonne . Le copieur étant branché en usb .... Harg !
En ce qui concerne le mélange de mes pinceaux , c'est une certitude affraid
En fait , j'en trave plus queud mais j'en ai jamais entravé qrand chose dans la programation non plus  lol!
Je vais commander des éproms nickels Wink
MessageSujet: Re: Copie d'éprom   Ven 8 Mai 2015 - 8:23
Voila mon matos chef Wink
Un copieur sur usb , une éprom mère , 3 éproms vides ( normalement ! ) et une lampe uv
Voila le style de programme que "j'arrive" à sortir et à semble t il injecter dans une éprom vièrge ..... Mais ça marche pô scratch
Copie d'éprom
» Copie d'éprom
» Prom Classic 2011 Balou
» [Copie] Wuling LZW 7100
» [Prom Classic 2011 - 10 km] - Naranja
» Mp5k Galaxy, Copie Safariland M92 Et Red Dot Aimpoint (copi
