 Bruit étrange ou sonotone ?
MANU30
Véhicule(s) : RR 3.5 ELFUI
MessageSujet: Bruit étrange ou sonotone ?   Ven 22 Nov 2013 - 0:09
Je voulais poser une question à la con du genre: si des plantes vertes poussent dans mon hayon AR,
est-ce les prémices d'un possible signe d'une éventuelle présence d'une peu probable rouille?
Mais en voyant le sujet de Stockfish et son problème d'embrayage, un bruit sournois me revient à l'esprit.
Lorsque je suis sur le frein moteur, et uniquement, tous rapports et toutes vitesses, j'entends un bruit de frottement métallique...
Alors comment dire... plutôt rauque, venant de l'intérieur, irrégulier.
Cela fait penser à des plaquettes de frein sans garniture frottants sur des disques bien usés et bien abrasifs du coup.
Passage de vitesses normal et pédale normale.
"Mon" mécano dit que cela provient de la boîte, avec l'usure, les pignons frottant les uns contre les autres.
Pour lui, mis à part la gêne auditive, pas d'urgence dans une quelconque intervention.
Le problème est que ma femme veut m'appareiller à Noël, j'entends rien d'après elle....
Cela parle-t-il à quelqu'un ?
(le bruit de la boîte, pas le sonotone de ma femme:suspect: )
 Manu
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Ven 22 Nov 2013 - 7:30
Si ça frotte dans la boite c'est que tu as une forte concentration de particules métallique dans l'huile ... a vérifier !
T'es certain du bon état de ta transmission ?
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Ven 22 Nov 2013 - 13:35
ça c'est grave , mais je ne pence pas que c'est ça No
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Ven 22 Nov 2013 - 17:36
Tu diras à ton mécano que c'est normal que les pignons s'touchent
Vidange et zyeuteuuuu Suspect
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Ven 22 Nov 2013 - 21:38
tres bonne cette reflexion ! pas de wifi dans les boites!
Vidange tout les pont les boites, c'est peut etre plus de huile mais un amalgame dedans , et profite pour regarder les jeux et tout bien graisser et un bruit plutôt rauque comme tu dis , regarde le jeu des roulement de roues quand meme
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Ven 22 Nov 2013 - 23:09
Vous moquez pas No
Il est bien et connais les RRC.
J'ai travaillé dans un garage, j'arrive à reconnaître les balourds...
Il y a des commerciaux dans la salle ? Je demande avant....
Donc!
Bruit pas régulier, peut pas être un roulement non ?
Vidange de la boîte et transfert il y a deux ans un peu près. (10000kms max)
C'est possible d'avoir de la ferraille en si peu de temps ??
Sur que vidanger permet de voir immédiatement.
On peut remplir la boîte chez soi, sans matos pneumatique ?
Merci pour les réponses !!
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Ven 22 Nov 2013 - 23:15
pour remplir a la seringue que tu trouve partout Norauto ou autre,
c'est pas un roulement si de temps en temps , il fais plus a chaud ou a froid ou ca depend des jours, de toute facon vidange tout et tiens nous au courant a mon avis ca ne ferra pas de mal déjà
oui en peu de temps tu peux avoir de la limaille
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Lun 25 Nov 2013 - 22:26
Mais... Embarassed
S'il y avait de la limaille, le bruit serait "permanent" ?
Là, le bruit est uniquement au frein moteur.
(à froid, à chaud du 1er au 31...)
Embrayer ne change rien.
PLUS !!!
En roue libre ou en seconde à 20km/h, bruit qui ressemble à un axe qui a du jeu.
clong clong clong.......
Pas les croisillons quand même ??Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Lun 25 Nov 2013 - 22:35
fais tes vidanges, regarde sous le range les jeux que tu peux avoir et graisse l'ensemble regarde les supports moteur et boites en serrage
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Lun 25 Nov 2013 - 23:57
Ok,ok.
J'écoute la voie de la sagesse.
Vais vidanger, vérifier le serrage des supports et re-graisser.
Pour vérifier le jeu des croisillons, faut un gros tournevis pour faire levier sur le croisillon directement ?
Merci en tout cas pour tous les bons conseils !!
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mar 26 Nov 2013 - 12:20
MANU30 a écrit:
Ok,ok.
non tu prend ton arbre de transmission
tu le fait tourner de droite a gauche et de gauche a droite
puis tu contrôle le jeux axiale
de haut en bas et de droite a gauche
il ne doivent pas avoir de jeux ni axial ni radial
Masculin Nombre de messages : 2595
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mar 26 Nov 2013 - 13:49
Au point mort, et sans frein à main
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mar 26 Nov 2013 - 14:31
merci j'avais oublier de le dir Embarassed
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mar 26 Nov 2013 - 21:59
salut ,
j'ai eu ça et 2 chose ,
1 probleme sur un des diff
2 probleme , sur pignon d'entre bt ( pour boite avec diff lock )
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Lun 2 Déc 2013 - 1:21
Salut!
Donc, tout graisser, croisillons pour moi OK.
Les supports sont fixés correctement.
Vidanges des ponts faites avec de la 80w90.
L'indice est-il correct ? Et quel indice pour les boites ?
J'ai des marques d'huile sans indice sur ma revue et de 1989.
Pas sur de trouver les mêmes maintenant....
Dernière question Embarassed  peut-on vidanger les sphères à chaud ?
Donc reste vidange des boites à faire, seringue prête!
Pas de news du bruit car pas rouler avec......Rolling Eyes
En tout cas, suis content car cela faisait longtemps que j'avais pas bricolé.
Pas bien compliqué mais content quand même.
Manu
Masculin Nombre de messages : 4305
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Lun 2 Déc 2013 - 7:23
MANU30 a écrit:
Salut!
Manu
ton huile 80W90 c'est bien en gl4 il semblerais que la gl5 grignote le bronze et je pense que tu doit en avoir dans tes ponts bagues en bronze pour le calage de jeu
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mer 4 Déc 2013 - 0:53
Salut Thierry.
Mad
C'est de la GL5.... Crying or Very sad
Faut que je la remplace ?
Merci pour l'info!
Manu
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mer 4 Déc 2013 - 9:04
il y a quelque chose qui me revient
contrôle tes jeux au différentiel avant et arrière
car il arrive que le palier de cage de différentiel se desserre affraid
ça mais arrivée vers mes 300 000 km
jeux environ de 5 à 10 minute max "à l'horloge à aiguille pas numérique lol! lol! "
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mer 4 Déc 2013 - 10:58
Mais bien sûr !!
Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ???
T'es geek
J'imagine vaguement de quoi tu parles mais c'est tout...
Embarassed  Embarassed  Embarassed  Embarassed
D'où la bonne blague de question: comment on fait ? Crying or Very sad  Suspect  No  affraid
Mais cela correspondrait mieux comme origine des bruits.
Si vous pouvez me dire où trouver des infos à ce sujet....
Merci pour l'info en tout cas !
Ca m'énerve de pas connaître tout çà. Mad
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mer 4 Déc 2013 - 12:06
MANU30 a écrit:
Mais bien sûr !!
T'es geek
un tuto que j'avais fait sur mon forum il y a un moment
http://jimny.superforum.fr/t202-les-differentiel
je viens de le mettre sur le breizland
http://onlyland29.forumzen.com/t6835-les-differentiels#96921
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mar 17 Déc 2013 - 16:54
Le tuto de cochet me fait penser que j'ai toujours pas vidangé mes boîtes moi...
Bon d'un côté, j'y ai pas touché depuis 15 jours. Normalement il risque rien !!
Toute façon faudra que ce soit fait pour le 12.01.
Pour la GL5, je la change ou pas ?
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Mar 17 Déc 2013 - 21:45
ton huile 80W90 c'est bien en gl4 il semblerais que la gl5 grignote le bronze et je pense que tu doit en avoir dans tes ponts bagues en bronze pour le calage de jeu[/quote]
pas de problème , pour la GL5 ou BLS
rondel bronze pour le satellite .
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Dim 5 Jan 2014 - 10:36
Alors suite.
Boîtes et ponts vidangés.
Un tout petit peu de résidus métalliques émanant du pont avant.
Pyragric m'a fait penser au différentiel de pont AV.
Et je pense que cela correspondrait aux bruits que j'ai.
Bruit de roulement uniquement au frein moteur. (grrr)
Bruit de jeu dans le train. (clong)
Alors roulement de satellite ? Qui provoquerait aussi le jeu qui engendre le clong ?
Çà m'agace profondément d'autant plus qu'il me semble que je ne pourrai pas le faire seul...
En plus il faut des outils spécifiques.  Crying or Very sad
Merci les gars
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Dim 5 Jan 2014 - 11:01
a vrais dire maintenant, je viens de tomber sur la bible  study
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=3145
Il y a une flopée de sites inondant la toile avec l'affirmation qu'il ne faut en aucun cas utiliser une huile API-GL5 dans un organe de transmission ayant des pièces en bronze ou en laiton. C'est totalement faux, même s'il y a quelques vérités historiques derrière.
Le principale problème vient des additifs EP (Extrême Pression).
Additifs EP ? Késako ?
Ces additifs sont nécessaires pour éviter les grippages, c.à.d. les micros soudures et arrachages de matière qui peuvent apparaître lorsque sous friction importante la température est assez élevée de manière très localisée, entre les aspérités des surfaces en contact. Un additif EP n'est pas un additif anti usure (AW : anti wear), ni un additif qui réduit les fictions. A partir d'une certaine charge et vitesse, selon la géométrie de denture et selon l'épaisseur du film lubrifiant, le frottement entre les dents des engrenages est tel qu'il est nécessaire d'avoir des additifs EP pour éviter les grippages. Il est à noter que la quantité d'additifs EP nécessaire dépend de la nature de l'huile de base, voir même de l'épaississant dans le cas d'une graisse (La SKF LGHB2, n'a pas d'additifs EP, mais se comporte comme une graisse EP....).
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit étrange ou sonotone ?   Dim 5 Jan 2014 - 20:47
MANU30 a écrit:
Alors suite.
Merci les gars
Roulement de différentiel !!
» Bruit étrange lors d'un essai swift, des conseils ?
» Bruit étrange
» Un bruit étrange
» Bruit étrange ou sonotone ?
» Bruit étrange dans le Differentiel
