 pont de patrol sur def
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
bb51
Masculin Nombre de messages : 284
MessageSujet: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 18:36
avez vous monté des ponts de patrol y60 sur def et comment avez vous résolu ces deux problèmes
1 - fixation de la transmission ar sur la boite de transfert r380
2 - décalage de cette même transmission puisque le pont est central sur patrol et décalé sur def
voilà
http://bb514x4.forumactif.org
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 18:44
je ne l'ai jamais fait ni meme etudier mais tu as un post de 44 pages a lire http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=14889&highlight=pont+patrol*
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 18:48
merci je me remets à la lecture
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 18:50
Par contre on veut bien suivre tes découvertes et tes essais sur le forum   et essai de repondre aux interrogations
bonne lecture
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 19:08
bonne lecture
je peux voir pour mettre des photos ce n'est pas moi c'est un copain qui m'aide
http://i56.servimg.com/u/f56/13/66/01/97/dscn0511.jpg
http://i56.servimg.com/u/f56/13/66/01/97/img_0310.jpg
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 19:09
scratch  Et si tu achetais un Patrol directement ?
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 19:42
bonne lecture
Donc tu as déjà les ponts? le pont ar c'est avec blocage de dif des SLX ou glissement limité des LX ?
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 20:50
c'est ce que j'ai fait mais je préfère défendeur chacun son 4x4
 Laughing
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 20:51
bonne lecture
il est avec blocage de dif idem arb et j'ai acheté un arb pour l'avant
 Laughing
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 20:58
houla tu vas nous preparer un monstre
bonne prépa
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Mer 11 Déc 2013 - 22:46
J'espère pour toi que le crabotage du bloc est en bon état  Wink
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 10:38
en théorie oui
si je part sur couper la transmission et ressouder la partie def
Cette partie c'est le côté boite ou pont ??
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 10:44
bb51 a écrit:
en théorie oui
non
j'aurai pris un max de pièce de transmission du trôle
tu fabrique un flaque au tour pour adapter les arbres de transmission à ta bt
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 12:20
bb51 a écrit:
...si je part sur couper la transmission et ressouder la partie def
Si tu fabriques un arbre mutant , 1/2 Nissan coté pont - 1/2 land coté boite , prend un arbre de transmission de range premier modéle (V8 boite 4) , le croisillon prend plus d'angle.
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 17:11
Je dois avoir
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 17:39
pyragric a écrit:
[quote="bb51
non
J'aurai pris aussi plus de piece sur le Troll et fabriqué une piece pour adapter entre la boite et l'arbre, je crois que ca existe meme un peu comme les cal qu'il vende chez paddock quand tu es rehaussé
de plus si tu rehausse l'arbre risque d'etre un peu court et avec cette flasque tu travaillera plus en ligne et tu bridera pas!
voici la cale pour les rehausses surement une base pour repercer et faire un kit d'adaptation
http://www.paddockspares.com/fr/propshaft-spacer-kit-15mm.html
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 18:15
pyragric a écrit:
[quote="bb51
non
Merci pour l'info
Mais je vais y aller pas à pas et prendre les problèmes un par un car aujourd'hui sur le def j'ai un carré de 6cms sous les coupelles et kit réhausse amortisseurs + ressorts en plus 5
Donc aujourd'hui je ne sais pas encore si je remets ce que j'ai sur le def ou utilisé les ressorts et amortisseurs du patrol
C'est une fois que je vais présenter les ponts que je prendrais ma décision
Sachant que je fais cela à moindre coût et utilisation perceuse, meuleuse, poste à souder etc (pas de tour)
Je vous poserais les questions au moment venu et je mettrais des photos de l'avancement
Mais cela ne m'empêche pas de me poser des questions
Donc je pars et les modifs de mon véhicule était il y a maintenant 10 ans
a l'origine un land 2.5 atmo
on a levé la caisse puis tout enlevé
achat châssis, moteur 300tdi, boite r380
pont de range avec ses transmissions en 10 cannelures et dedans truetrac av et detroit locker ar
donc je remplace les ponts ranges par pont de patrol avec arb avant et arb arrière
la suite bientôt la prochaine étape enlever le patrol gr sans roue du pont élévateur et pour ce j'ai fait cela sachant que chaque roue supporte 200kgs
http://i56.servimg.com/u/f56/13/66/01/97/img_0311.jpg
http://i56.servimg.com/u/f56/13/66/01/97/dscn0512.jpg
http://i56.servimg.com/u/f56/13/66/01/97/dscn0513.jpg
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 18:30
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 18:44
Comment tu fais pour mettre directement les images..................... j'ai trouvé
on fait la manœuvre samedi apm
J'ai oublié de dire
treuil devant
treuil derrière
groupe électrogène 3500 watts
compresseur 10 l
poste à souder
convertisseur 12v ==> 220 volts pour recharge appareil photo, gopro etc....
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 18:58
simple pour les photos , mais tu as trouver c'est bon!
Aller bon courage pour la suite je suis de pres , bon courage
Masculin Nombre de messages : 1049
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 19:00
salut, qu'est-ce tu fait du reste du patrol? (les vautours rodent  Embarassed )
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 20:19
non ils ne rodent pas de trop
c'est comme partout il y en a qui demande et demande et re demande notamment pour les ailes photos de ceci et de cela bon je comprends mais c'est de l'occase
un gars est venu et il est reparti avec les deux sans se poser de question
faut savoir que les deux ailes n'était pas perforée (rare pour des ailes de patrol gr) 60 euros les deux
normalement le pare buffle est vendu il doit venir le 16 ou 17/12/2013 donc j'attends
reste moteur, boite, porte av d et g etc......
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 21:25
pour assouvir ma curiosité :
- année du trol ?
- quel kilométrage le Trol ?
- refroidisseur d'huile sur le moteur ?
- corrosion du chassis ?
juste pour ma culture générale
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Jeu 12 Déc 2013 - 21:29
- année du trol ?
1993/1994
moteur 320mks
oui
oui
a demain
bb51
MessageSujet: Re: pont de patrol sur def   Sam 14 Déc 2013 - 19:34
bon ça y est le patrol à changer de place pour y mettre le def
pour ce faire j'ai construit ce que j'appelle un skate
voir les photos
quatre roues de chaque côté qui supporte 200 kgs chaque roue voir photo au dessus une fois terminé
posé sur chandelle pour enlever les bras du pont
bastaing à l'avant et arrière
et maintenant on déplace le tout presque d'une main
ça roule tout seul
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
