 boite de vitesse rrc
new hollnd
Véhicule(s) : range rover classic 2,4vm
MessageSujet: boite de vitesse rrc   Dim 12 Jan 2014 - 13:34
Deja bonne et heureuse annee à tout le monde!!!
Bonjour,apres des trajets de plus de 50 kms les vitesses sont de.plus en plus dures à passer...j ai fai la vidange de boite et aucune trace de limaille.j ai ajouté un additif et pendant quelque jours c etait nikel mais hier soir ça me la encore fait.les symptomes,emmbase du levier de vitesse un peu chaude,pas de grincement mais un petiit clac en montant les vitesses mais rien en retrogradant et levier de vitesses beaucoup plus dure à manipuler.merci d avance.
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Lun 13 Jan 2014 - 14:20
si ça peut t'arranger, j'ai une boite 5 de V8 en 3.5 EFI dans le hangar dont je ne me servirai pas...
à vérifier si les ratios de boite correspondent.
pis on est pas loin l'un de l'autre ...
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Lun 13 Jan 2014 - 19:31
Quelle huile as-tu mis ?
new hollnd
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Lun 13 Jan 2014 - 21:56
De l huile pour boite automatique,dextron 3 je crois.
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Lun 13 Jan 2014 - 22:22
Faut pas "croire" , faut en être sûr , c'est peut-être ce qui fait merder  Wink
Et le niveau du liquide d'embrayage ?
new hollnd
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Mar 14 Jan 2014 - 8:41
c est de la dextron 3.le niveau de liquide d embrayage est nikel.
DISCO 56
Véhicule(s) : DEF 90 de 96
MessageSujet: huile pour boite   Mar 14 Jan 2014 - 20:54
Bonsoir,
Sauf erreur de ma part l'huile préconisé par LR pour les boites auto est de la dexron II D, la dexron III c'est de l'huile pour direction assistée.
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Mar 14 Jan 2014 - 21:28
Tu n'as pas remis trop d'huile ?
Ta mise à l'air de boite n'est pas bouchée ?
new hollnd
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Mar 14 Jan 2014 - 22:09
Le niveau est bon,moi aussi j ai un doute sur la mise à l air,elle se trouve où?
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Mer 15 Jan 2014 - 18:01
sur le dessus et vers l’arrière de la boite , un petit tuyau noir  Very Happy
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Jeu 16 Jan 2014 - 7:59
DISCO 56 a écrit:
Bonsoir,
Sauf erreur , tu peux coller de la Dexron II partout  lol!
On trouve de la Dexron III sur les rayons depuis moins de 10 ans ....  Wink
DISCO 56
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc    Jeu 16 Jan 2014 - 10:07
Cela confirme ce que j'avais lu
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Jeu 16 Jan 2014 - 13:23
En même temps il s'en fou carrément vu que c'est une boite manu  geek
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Ven 17 Jan 2014 - 19:02
l'huile pour boite est de la MTF 94 ou de la 75W80 semi syntes  ,la dextron n'est plus a mettre dans les boite 5 car s'use vite et a des problèmes de stabilité a chaud !
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Sam 18 Jan 2014 - 8:13
VALERYV22 a écrit:
l'huile pour boite et de la MTF 94 ou de la 75W80 semi syntes  ,la dextron n'est plus a mettre dans les boite 5 car s'use vite et a des problèmes de stabilité a chaud !
 Exclamation en poussant le raisonnement plus loin ... Tu mettrais de la 75W80 dans une boite auto touuuoi ?..... Moi pô  What a Face
MessageSujet: Re: boite de vitesse rrc   Sam 18 Jan 2014 - 11:24
SALUT .je parle de boite mécanique  Exclamation Exclamation Exclamation
boite auto DEXTRON III
