| | Range : Montage Procomp + 16 cm | |
 | Sujet: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 18 Fév 2007 - 21:14 | |
| Samedi matin 8 H ... ils ont annoncé de la pluie ! Donc !....  Avant de m'occuper des Procomp , il faut que je remplace le joint de nez de pont !... Hé ! c'est un Land  Bon ! Maintenant , aux Procomp !!!  Démontage des amortos et des ressorts   Fabrication de cônes ! indispensable !!!  Et remontage de l'ensemble . |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 18 Fév 2007 - 21:32 | |
| Dimanche  Enfin je vais essayer tout ça !  Je n'ai pas eu le temps de me faire le moindre croisement !!! 10 minutes et PAFFFFF Y avait longtemps que ça ne m'était arrivé !  Et de deux ! Oui c'est de deuxième petit arbre avant côté moyeu que je casse !!!  Il ne me reste plus qu'a faire le "guignol" en propulsion  Ça doit être bien des Procomp  |
Nomadd BreizhLandManiac
Nombre de messages: 913 Age: 46 Localisation: Plouhinec (56) Véhicule(s): 90 SW TD5 2000 Date d'inscription: 05/12/2005
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 18 Fév 2007 - 22:00 | |
|  Sympa les photos de mécanique. euh.. domage pour l'arbre... mais comme ça tu pourras nous faire d'autres photos ?  |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 18 Fév 2007 - 22:16 | |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 18 Fév 2007 - 22:36 | |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 18 Fév 2007 - 22:53 | |
TJ29 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 2230 Age: 42 Localisation: Finistère Sud Véhicule(s): DEF 110 TD5 Date d'inscription: 26/02/2006
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 18 Fév 2007 - 23:00 | |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 25 Fév 2007 - 19:44 | |
JAUNAI53 V.I.P.
Nombre de messages: 217 Age: 32 Localisation: vaiges Véhicule(s): land rover 109 diesel de 1973 Date d'inscription: 11/12/2006
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 25 Fév 2007 - 20:52 | |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 25 Fév 2007 - 21:43 | |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Lun 26 Fév 2007 - 7:14 | |
| Sur la route c'est " marée haute " !!! Ça vient des Procomp super souples . J'avais doublé ceux d'origine et avant je n'étais pas confronté à ce phénomène mais c'est une question d'habitude . Il ne faut pas avoir le mal de mer Maintenant , je dois impérativement changer la durite de frein du pont arrière , trop courte  |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Lun 26 Fév 2007 - 7:51 | |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Dim 18 Mar 2007 - 23:58 | |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Lun 19 Mar 2007 - 0:08 | |
 | Sujet: Re: Range : Montage Procomp + 16 cm Lun 19 Mar 2007 - 19:28 | |
| Pour "rrrroucouler" Olive , je n'ai pas de marche arrière ! Alors comptes sur moi , GO GO GO ! C' est pour passer du 32/11.5/15 qui est équivalent au 235/85/16 à 1 cm près . Je n'étais pas obligé de découper autant mes ailes mais c'était en prévision des prochains pneus Qui pneu plus ........ pneu plus  |
