 Bruit de V8
MANU30
Véhicule(s) : RR 3.5 ELFUI
MessageSujet: Bruit de V8   Ven 17 Jan 2014 - 22:41
Salut!
Je regarde les vidéos de franchissement sur Youtube, les RR V8 font des bruits superbes !
Le mien fait un bruit tout pourri à côté...  Crying or Very sad
Pourquoi ?
Différence entre le 3.5 et 3.9 ?
Pot d'échappement spécifique ?
Si vous avez un avis....
Masculin Nombre de messages : 1685
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Sam 18 Jan 2014 - 0:03
MANU30 a écrit:
Salut!
Pourquoi ?
ils tournent souvant avec un thor "4.6"  Wink
Masculin Nombre de messages : 6610
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Sam 18 Jan 2014 - 7:55
Wep les collecteurs de 3.9 sont des 2 + 2 + 1 et ont un diamètre plus gros ce jusqu'à la sortie ..... Maintenant Thor ou pas il y a 1 l de plus et ça s'entend  cheers
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Dim 19 Jan 2014 - 19:41
Et si les Thor 4.6 existent pour 3.5, cela se trouve où ?  Laughing
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Dim 19 Jan 2014 - 20:04
thor c'est une génération de moteurs 4.0 et 4.6 montés sur les   Wink
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Dim 19 Jan 2014 - 21:02
D'accord...
Je croyais que c'était un pot d'échappement...
Ils ont pas tous des Thor quand même !!
Bon je vais aller voir le garage de la Chèze.
On va commencer par l'entretien et je vais lui demander conseil pour d'éventuels modifications.
Je pense qu'il va tenter de m'arracher la peau des fesses...  affraid
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Dim 19 Jan 2014 - 21:03
admission type cornet et tu lui mets lui 2 cherry bomb dans une ligne direct !
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Dim 19 Jan 2014 - 22:32
Mouais, pas bête.
Bon les 2 grosses sorties,c'est un peu abusé quand même.
Me restant que l'intermédiaire, je pourrai le virer pour mettre une sortie spéciale.
Genre "cherie bombe" mais en plus petit, plus "petit boudin" !  geek
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Dim 19 Jan 2014 - 22:43
les 2 sorties c'est moche je trouve, le cherry bombe ce met en intermediaire regarde sur le net, t'en met 2 sur un V8 , mets tu peux en mettre juste un plus gros apres le primaire dans ce cas
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Dim 19 Jan 2014 - 23:31
Je vais regarder ça. Merci pour l'info.
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Lun 20 Jan 2014 - 7:58
tu regardes sur internet cherry bomb ou alors glasspack
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Lun 20 Jan 2014 - 13:42
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/454582122.htm?ca=6_s
SILENCIEUX GLASSPACK HAUTE PERFORMANCE A SOUDER POUR LAND ROVER ET RANGE ROVER V8
2 DIAMETRE DISONIBLE
GAIN DE PUISSANCE BRUIT TRES SOURD
PERMET DE LIBERER LES GAZ MAIS DE CONSERVER LE COUPLE
IDEAL POUR V8 ATMOSPHERIQUE
REF 50252 FLT DIAMETRE ENV 63,5 3,9 L 82 EU TTC PC
REF 50250FLT DIAMERTE ENV 50,8 3,5 L 77 EU TTC PC
AUTRE DIAMETRE ET LONGUEUR POSSIBLE
PORT COMPRIS
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Mer 22 Jan 2014 - 11:17
Ah c'est bien ça !!  cheers
Bon j'ai rien pour souder mais le ferais faire lors de l'entretien.
J'aurai donc plus que cela comme "silencieux"...
Rien que de penser au possible bruit, je kiffe!  geek
La question: l'évacuation des gaz ne va t-elle pas être trop directe pour le moteur ?  Suspect
Merci pour le lien, c'est sympa.
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Jeu 23 Jan 2014 - 12:29
Pour moi aucun soucis ! le cherry bomb permet une retenue des gaz et fractionner le flux, meilleur résonnance et bruit sourd.
Tu n'es pas obligé de souder tu monter par collier en attendant!
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Ven 24 Jan 2014 - 8:21
Tu peux aussi chercher du côté du matos agricole du style http://www.pieces-tracteur.fr/584-pot-echappement-tracteur-renault.html
En tout cas il est certain qu'ils utilisent des galsspack .... l'intérêt c'est qu'ils peuvent etre plus gros , plus longs et pas forcément plus chères  Wink
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Ven 24 Jan 2014 - 10:53
Mais je peux pas faire un tracteur ! What a Face
Veux juste entendre mon moteur, c'est tout! cheers
Surtout celui du bon coin doit plus correspondre que ceux pour tracteur.
Je n'ai pas les connaissances et le matériel que vous avez pour me lancer dans de grosses modifications.  Mad
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Ven 24 Jan 2014 - 15:25
glasspack ou cherry bomb!
le cherry peut avoir une résonnance plus sourde, quand j'avais comparé avec l'agricole je trouvais plus cher ( sur le net http://www.laboutiquedutracteur.com/CT-990-echappement.aspx ) et c'est plus des silencieux
je vais regarder Loran
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Ven 24 Jan 2014 - 16:36
Puis le cherrybomb de Distri 4x4 parait plus correspondre.
Peut-être le remplacement pourra se faire sans modification.
Plus facile pour moi.
Je vais prendre les mesures ce week-end.
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Ven 24 Jan 2014 - 19:29
A mon avis c'est un bon choix, kit de 2 spécial V8 et t'a le choix chez eux de mémoire 3,5l et 3,9l pas les meme diametre
tiens nous au courant!
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Sam 25 Jan 2014 - 21:54
Suspect
Pas si évident.
Le diamètre, pris vite fait certes, ne correspond pas de 6cm quand même.
Je le reprendrai mieux demain.
On ne peut mettre qu'un glasspack, qui ne correspond pas à celui vendu sur Bon Coin.
Je m'explique.
Il ne correspond pas car d'origine, le tube rentre dans le silencieux à gauche, dans le sens des gaz, et sort au centre du silencieux.
Donc il faut pouvoir couder le tube qui passe le pont AR.  Question  En le chauffant ??
Après moins grave et pour info, on n'en met qu'un car à la boîte de transfert, on est déjà à un tube.
Si je le mets à la sortie, cela ne fonctionne pas.
Quid ?  Question  Question  Question  Question  Question
 Embarassed  quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans le ... (pas vu pas pris)
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Sam 25 Jan 2014 - 22:25
les pots de tracteur ne ferons pas le bruit désirer et trop long !
MANU30
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Sam 25 Jan 2014 - 22:51
Lis mieux mon dernier message car je vais venir te prendre la tête à ce sujet....
Je vais d'ailleurs t'envoyer un mp pour un rdv le samedi, te déposer la bête..
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Sam 25 Jan 2014 - 22:55
AH , dans un mois au moins  Embarassed Embarassed :oops
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Sam 25 Jan 2014 - 22:59
Tu veut poser ton glasspack en sortie ar gauche ou sous le land ?
MessageSujet: Re: Bruit de V8   Sam 25 Jan 2014 - 23:03
J'en vois souvent des glasspack car mon frère en importe des USA et il y a plusieurs longueur !
Bruit de V8
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» question "bruit" bizarre ???
» un element qui fait le bruit d un blender
» Help! Bruit lors de la respiration
» Votre roulette fait-elle du bruit ?
