 relais de demareur
Masculin Nombre de messages : 4560
MessageSujet: relais de demareur   Dim 19 Jan 2014 - 17:04
petite question, ou se trouve, le relais de démarreur sur une série III et peut on le remplacer
par un vulgaire relais de longues porté en dépannage
Masculin Nombre de messages : 1636
MessageSujet: Re: relais de demareur   Dim 19 Jan 2014 - 17:27
quant tu parle de relais
tu parle de la partie cylindrique au dessus du moteur ou il y a 2 grosse borne de 8mm est une petite plate généralement
ou bien il on rajouté un relais sur le fil de commande  scratch
car d'habitude le relais est sur le démarreur même
a moins que se soit une commande par câble comme ça se faisais avant
en tirant sur le câble tu actionnent le relais directement
je vien de faire un recherche google
j'ai trouvé ça
http://www.ebay.fr/itm/Solenoide-de-Demarreur-pour-Land-Rover-Serie-3-13H5952L-/271237623559
http://www.land-service.com/recherche-rapide/32-demarreur-.html
suite les gros fils
MessageSujet: Re: relais de demareur   Dim 19 Jan 2014 - 17:44
non, je ne te parle pas de la solénoïde donc pour toi, il n'y a pas de relais entre la clef de contact et la solénoïde
ok merci
MessageSujet: Re: relais de demareur   Dim 19 Jan 2014 - 17:55
ok merci
il peut peut être un relais pour le + APC
il faut voir la platine de relais
mais je ne pense pas car il n'y a pas beaucoup d'accessoire électrique sur une série
généralement il mettait un fils de grosse section pour l'alimentation des accessoire
suffisant pour alimenter les clignotant ,les feux stop, les essuie glace et l'allumage en même temps
les phare ainsi que le klaxonne doivent être brancher en +direct
relais de demareur
