 vis de differentiels
DEFENDER01
Véhicule(s) : DEFENDER 110 SW TD5
MessageSujet: vis de differentiels   Dim 19 Jan 2014 - 17:36
Salut à tous,
Je viens de faire toutes les vidanges des fluides de friction sur mon DEFENDER 110 SW 2002 TD5. Mais je me pose une question....
Lorsque j'ai remis la vis de remplissage du differentiel arriere je me suis apercus que celle ci pouvait traverser car elle n'y avait pas d'opposition lors du serrage (j'ai ete à un filet de faire tomber la vis à l'interieur du differentiel!!). Et je me suis aperçus qu'il a que 3 mm d'epaisseur alors qu 'a l'avant il y a au moins 5mm. D'autre part sur cette epaisseur j 'ai, en gros, 3 filets. Du coup j'ai mis de la pate à joint pour maintenir cette vis.
Pensez vous que l'arriere du filetage est manquant?
MessageSujet: Re: vis de differentiels   Dim 19 Jan 2014 - 17:42
la vis que tu parle c'est le bouchon  Question  scratch
si c'est ça
le filetage est conique
il ne faut surtout pas forcé en serrant car tu risque d'abimer le filetage et ton pont
DEFENDER01
MessageSujet: Re: vis de differentiels   Dim 19 Jan 2014 - 18:01
oui c'est ca, le bouchon. Mais pourquoi il traverse? Je l'aurai interverti avec celui de vidange?
MessageSujet: Re: vis de differentiels   Dim 19 Jan 2014 - 18:03
les 2 sont les même
tu as dû trop serrer
MessageSujet: Re: vis de differentiels   Dim 19 Jan 2014 - 18:13
moi aussi j'ai le cas, pate a joint ou du tube étanche de chauffagiste , et ne sert pas trop, la pression si il y a passe par tes évents
DEFENDER01
MessageSujet: Re: vis de differentiels   Dim 19 Jan 2014 - 18:24
ok les gars merci pour vos infos, la prochaine fois je serai plus vigilant!!! Sad Sad Sad
