 Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land
MANU30
Véhicule(s) : RR 3.5 ELFUI
MessageSujet: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 25 Jan 2014 - 20:36
J'ai une p....... (me méfie d'Olivier...) d'entrée d'eau de pluie sur le plancher AVD....
J'ai déjà refait les planchers.
(me suis lancé un jour et ai soulevé les tapis de sol...  affraid )
Ils brillent donc comme des souliers neufs.
Toujours de l'eau.
J'ai changé les joints de portes qu'étaient morts.
Toujours de l'eau !!  Mad  Mad
Ce soir, éclat succinct de lucidité, je suis aller passer le karcher dans le passage de roue. Rien.
Donc cela vient du ruissellement d'eau de pluie. Et il pleut un peu par ici.  Suspect
Quelqu'un aurait-il déjà eu le problème?
Sinon, il y a t-il un cheminement de l'eau sous l'auvent entre le pare-brise et le capot ?
Merci messieurs pour votre avis.
Masculin Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 25 Jan 2014 - 20:53
  tu as la clim? elle fonctionne?
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 25 Jan 2014 - 21:34
salut pour moi l'eau viens de sous le bandeau entre le capot et le par brise , c'est boucher au niveau des charnièreS de capot !
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 25 Jan 2014 - 21:48
Toujours de l'eau.
   tu as un toit ouvrant sur ton   ?
si oui, tu as un drainage qui passe par là
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 25 Jan 2014 - 22:13
Pas de clim, pas de TO, pas vitre électrique, pas de centralisation, rien. Un V8 Cup en somme..... Même dans les cubes il est cup : 3 1/2 seulement.
Par contre......
P.............!!!!!!!!!!!! Oui!!!!!!!
J'ai bien été chercher les feuilles dans les charnières mais c'est tout.
C'est plein de merdes de cochonneries !!!!!!!!!!
Je karcherise !!!!!????
P..... de m...... de b......... !!!!!!!
Si c'est ça........  Rolling Eyes   santa
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 25 Jan 2014 - 22:19
Parfois c'est pourrie , il faut démonter pour voir les Degas !!
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 25 Jan 2014 - 23:17
Bien.
Mais si on nettoie bien et que l'eau s'écoule là où il se doit (Ricard) pas besoin de démonter....
Tellement de choses à faire sur le bahut.
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 25 Jan 2014 - 23:53
sur mon disco il y avait 2 point d'entrée
joint de pare brise
au niveau de l'aile avant il y a une partie souder pour supporter les aile
entre ces 2 tôle il y a un mastique qui durcit est devient friable avec le temps
un petit coup de silicone est c'est fini
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Dim 26 Jan 2014 - 13:17
joint de pare brise
Merci pour l'info.
Par contre je vois pas bien où c'est ??
Ceci dt, ce matin, karcher dans le passage des charnières.
Plein de cochonneries retirées et d'eau à l’intérieur forcément...
J'ai bien tout sécher, il comme il pleut Crying or Very sad , plus qu'à aller vérifier dans l'après-midi.
Si ça marche, sans avoir à démonter quoique ce soit, le pied.
Epsom
Masculin Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Dim 26 Jan 2014 - 13:27
Laughing Au moins tu est sur d'une chose c'est un vrai LAND
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Dim 26 Jan 2014 - 14:21
MANU30 a écrit:
joint de pare brise
Merci pour l'info.
une fois que tu démonte l'aile sous le joint en caoutchouc noir
il y a un raccord entre le tablier au niveau du rond rouge sur la photo
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Dim 26 Jan 2014 - 19:27
Mad Mad Mad Mad Mad Mad
Toujours de l'eau.
Je crois que je vais être bon pour démonter l'auvent.
Elle passe apparemment, entres autres, par le passe fils situé à l'extrémité du tablier sous le tableau de bord, tout en haut à droit.
Mais le passe fil est en bon état pourtant.
Peut-on sortir le capot aidé de sa femme ou un gamin de 10 ans ou il est trop lourd ?
Le plus simple serait qu'il arrête de pleuvoir !  sunny
Pyragric
Si je ne me trompe pas, au même endroit que sur ta photo d'un Disco (?), sur le Range il y a l'auvent justement.
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Dim 26 Jan 2014 - 19:30
Sur !
On avait un disco avant, il pleuvait dans l'habitacle par les toits ouvrants !!! Rolling Eyes
Yann22
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Lun 27 Jan 2014 - 12:11
Salut.Pour moi,tu as ta baie de pare brise archi-pourrie...J'ai eu le meme souci. Pour démonter le capot, c'est pas trop galère. Par contre, pour enlever le cache de la baie, il faut plier les charnières du capot, et là, c'est coton...vaut mieux être 3 adultes.@+
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Lun 27 Jan 2014 - 15:05
Mouais...
T'es désagréable...  lol!
Ok pour les charnières costaudes.
Alors je les démontent.
Il faudra alors régler le tout pour que le capot soit en ligne ?
VAIS ACHETER UNE BACHE MOI !!!!!!!!! geek  geek
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Lun 27 Jan 2014 - 18:28
MANU30 a écrit:
Mouais...
ou une boite de capote  geek geek geek geek geek geek geek geek
 lol! lol! lol!
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 28 Jan 2014 - 0:11
Suspect
Cela me fait penser que l'inventeur de la capote anglaise devait rouler en Land...
 geek
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 28 Jan 2014 - 7:52
J'ai fait des trous dans mon planché pour que l'eau s'evacue ! What a Face
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 28 Jan 2014 - 9:28
Sur que de refaire les planchers empêche l'eau de s'écouler.... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 28 Jan 2014 - 12:55
en plus tu a l'avantage si tu vire la moquette
de pouvoir nettoyer au jet d'eau après une bonne sortie bien boueuse
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 28 Jan 2014 - 13:34
il y a que pour les passage a gué , mais de toute facon l'eau rentre quand meme  What a Face
Yann22
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 28 Jan 2014 - 19:09
Salut. Je te poste des photos pour que tu vois d'ou peut venir le souci: AVANT             APRES       . Par contre, si tu démontes ton capot, penses à faire des repères au niveau des tetes de boulons (avec un stylo blanc "mécano") et des charnières capot, et SURTOUT, quand tu remontes, tu vires ta calandre, car si ton capot n'est pas bien axé, il risque de se bloquer...fermé, et pour le débloquer, tu y arrives facilement avec un tournevis...si la calandre est en place, c'est...beaucoup plus ch*ant... @+
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 28 Jan 2014 - 19:22
voila par ou l'eau rentre
l’espèce de mastique qui pourri avec l'age
ça coule le long du joint de portière sous la boite à gant
puis sa stagne dans les moquette épaisse
ça reste toujours humide et ça pourri les tôle
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mer 29 Jan 2014 - 19:18
affraid NOOOONNNNNNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!affraid
 affraid
 No
La mienne est pas comme ça, c'est pas possible...
 Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Vous ètes sur qu'il faut que je regarde ?  What a Face
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mer 29 Jan 2014 - 19:45
 affraid
 No
Allez courage  lol! lol!
» Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land
» Quelle huile pour un moteur turbo diesel
» Trikers : tenez-vous votre guidon comme il faut ?
» resolu] Huile epais comme du goudron dans le vase a expension !!
» Liquide refroidissement
