 Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land
Yann22
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mer 29 Jan 2014 - 20:27
Salut...Je veux pas te décourager, mais je crois que oui...Tu peux faire un essai avec un arrosoir en faisant couler de l'eau juste dans la baie de pare-brise par l'intermédiaire des trous de charnières du capot (en évitant d'en faire couler sur ton joint de pare brise, comme ça, tu élimines cette piste) pour voir si ça coule à l'intérieur. Et si ça coule, ben je crois que t'es bon pour un démontage en bonne et due forme...                          Bon courage. @+
MANU30
Véhicule(s) : RR 3.5 ELFUI
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 1 Fév 2014 - 23:29
pyragric a écrit:
voila par ou l'eau rentre
l’espèce de mastique qui pourri avec l'age
ça coule le long du joint de portière sous la boite à gant
puis sa stagne dans les moquette épaisse
ça reste toujours humide et ça pourri les tôle
Bien.
Tout d'abord, je n'ai pas démonté l'auvent. Embarassed
Tempête annoncée, puis annulée, courses, enfants, tout seul pour déposer..... cheers
J'ai jeté un œil et les endroits matérialisés par les flèches sont propres, secs, niquels.
Malgré le fait que ce n'est pas forcément le cas derrière...  Suspect
J'ai démonté par contre les "habillages" sous le tableau de bord.
Première info, la mousse isolante entre le tableau de bord et le montant est trempée.
Elle est située sur le point le plus haut du tableau de bord.
Coté droit, au dessus du petit cache triangulaire démontable par la dépose d'une vis.
Si quelqu'un ma suivi, ne serait-ce pas le joint de pare-brise qui serait défectueux ??
Je voudrais voir par où rentre l'eau, mais il ne pleut plus. Bizarre.  scratch
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 1 Fév 2014 - 23:53
non je ne vois pas très bien quant tu parle de cache triangulaire  scratch
si possible une
il se peut que ton joint de pare-brise soit mort ou mal monté
sur mon disco ça été la même chose
conclusion
8 cartouches de silicone plus tard   affraid
sa ne fuyait plus
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Dim 2 Fév 2014 - 8:38
ça peut effectivement venir de la baie de pare-brise.....
en démontant le ciel de toit, j'ai découvert une zone bien attaquée en haut du montant côté passager  affraid
inspectes bien le joint qui peur avoir tendance à craqueler avec l'âge
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Lun 3 Fév 2014 - 2:26
Les endroits fléchés par Pyragric paraissent propres donc.
Pour la mousse trempée, quand on est assis coté passager, en passant la main sur le tableau de bord
on arrive sur le montant droit, à l'extrémité du tableau de bord, il y a une mousse.
C'est elle qui est trempée.
Il y a une jonction entre deux "tôles" qui part, du bas du pare-bris, au plancher (extrémité de la flèche horizontale de Pyragric)
je me demande si l'eau ne s’infiltre pas par là?
J'attends la pluie pour me poster dans la voiture et attendre pour voir d'où vient l'eau.
Je la sortirai alors de l'abris construit vite fait cet après-midi, prétendant faire une cabane pour les enfants..... What a Face
Le pot aux roses a été découvert...  Sad
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 4 Fév 2014 - 15:55
geek geek geek geek geek geek geek geek
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Lun 10 Fév 2014 - 11:38
Donc apparemment feuilles de portes et joints de vitres. Rolling Eyes
Et passe cable de compteur et d'ouverture de capot.
Je cherche donc surtout des joints de vitre (lèche-vitres).
En vain pour l'instant. scratch
Mais suis surtout sur ma cave qui se remplit via la nappe phréatique qui passe par les regards du vide sanitaires.
M'éclate bien avec l'eau en ce moment, comme d'autres d'ailleurs. geek
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Lun 10 Fév 2014 - 18:42
sous ta porte tu peut enlever les bouchons
il y en a 2
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Lun 10 Fév 2014 - 21:23
Cool. Cela va me permettre de faire les feuilles en attendant de trouver les joints!
Merci!
Masculin Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 11 Fév 2014 - 14:49
lol! bienvenue au club "des videurs de cave "
 Suspect et surtout cet été que l'on nous parle pas "d impots sécheresse " Suspect
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mar 11 Fév 2014 - 23:30
Marre de vider cette p..... de cave.....
3 pompes de relevage qui tournent...
Je vais pouvoir faire un bourbier au fond du jardin !!!
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mer 12 Fév 2014 - 6:30
En tout cas , bon courage les gars ; ca doit pas etre simple les inondations.
allez on va vers les beaux jours on y crois bientôt le printemps  sunny
courage
koi1
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Mer 12 Fév 2014 - 8:04
Je suis de tour cœur avec les inondés.
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 22 Fév 2014 - 22:08
Ca y est !
J'ai les pieds au sec !!
 Very Happy
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 22 Fév 2014 - 22:19
  bon , si t'as les pieds au sec , c'est que tu conduis plus le   lol!
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Sam 22 Fév 2014 - 22:23
MANU30
MessageSujet: Re: Un liquide qui circule pas comme il faut dans un Land   Dim 23 Fév 2014 - 21:18
Pas du tout !!!!  Rolling Eyes
Il pleut plus....  Razz
