 presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?
MessageSujet: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Sam 25 Jan 2014 - 22:17
j'aurai pu envoyer un MP à Lolo, mais ça peut en intéresser d'autres  Very Happy
j'ai trouvé dans le compartiment moteur une tripaille pas classe raccordé via des épissures au + des phares  affraid qui alimentait ???? qui n'est plus à poste...
j'ai donc retiré tout ça, et je ne suis pas encore remonté jusqu'au tableau de bord.
coïncidence ou pas, depuis ce jour quand je démarre le RR à l'essence et le bascule au GPL, il tourne mieux (normal il tourne mieux au GPL qu'à la boue-SP 95..  Laughing ) pendant 2-3 secondes puis cale
bien pratique d'avoir 2 types de carburation quand aucune ne fonctionne  lol!
bref, je ne sais pas où sont les électrovannes de GPL et je me demande si je n'aurai pas à mon insu via cette tripaille débranché une alim ou une masse de ces électrovannes scratch ou si tout simplement ces électrovannes restent bloquées comme ça arrive parfois  geek
bon chais pas si j'ai été clair, mais ça marche pô! et pis c'est tout!
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Sam 25 Jan 2014 - 23:31
De toute façon le mec qui a fait des branchements sur les fils des phares visait plus l'ajout de longue portées ( via un relais ou dés fois en direct !) que de faire fonctionner son gpl  .... ou alors c'est un artiste !
Les électrovannes t'en trouves généralement
1 à la jauge de la cuve
2 avant le vapo
3 au vapo
et le dernier sur le circuit d'essence si carbus si inj c'est un relais pour coupure inj ou pompe à ess
De toute façon elles sont toutes commandées via le sélecteur gaz ess dans l'habitacle inter avec centrale ou bouton rotatif à 4  positions ...
Prends des photos de ton instal  Wink
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Dim 26 Jan 2014 - 9:39
mouais je vais faire ça!
en attendant, les symptômes:
je démarre à l'essence, j'inverse le commutateur pour passer au gaz (cuve 1 ou 2 ne change rien), et là j'entend bien le "clac" de l'électrovanne et le moteur cale instantanément  Suspect
je précise que j'ai bien du GPL dans chaque cuve  lol! ou alors j'ai une grosse fuite  Question
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Dim 26 Jan 2014 - 12:58
Ton vapo à quel âge ?
Ce qui est bien c'est que tu as une panne franche . Contrôle toutes tes électrovannes au multimetre ... Fais attention car temps que tu as le contact mis au gpl le gaz est sensé sortir ..... là visiblement c'est que justement rien ne sort  What a Face
En tout cas c'est ce que je vérifierai en premier  Wink
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Dim 26 Jan 2014 - 13:04
euh?
doit y avoir une date dessus Laughing
moi je ne lui ai jamais rien fait.... je comptais amener le RR chez un GPListe après avoir fini le coup de propre que je lui fais histoire de lui faire un réglage, changer la membrane etc de là à changer le vapo direct?
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Dim 26 Jan 2014 - 13:12
J'ai complété ma réponse  Wink
Déjà un vapo c'est tous les 2/3 ans suivant les Km : un nettoyage voir un remplacement des membranes : pour 30€ ( OMVL)faut pas se faire chier et le résultat est surprennent !
Un OMVL neuf http://www.ebay.co.uk/itm/OMVL-REG-R90E-Converter-Verdampfer-Vapouriser-up-to-6L-engine-V6-V8-380-bhp-/221193866540?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item33802e8d2c
le kit http://www.ebay.co.uk/itm/OMVL-R90-Vapouriser-FULL-service-kit-genuine-by-Reg-OMVL/321085878729?ssPageName=WDVW&rd=1&ih=011&category=9886&cmd=ViewItem
J'ai monté celui là sur les deux ... nickel  Wink
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Dim 26 Jan 2014 - 15:55
alors voilà mon install
à l'arrière 2 bonbonnes sous le plancher de coffre
vu côté gauche
vu côté droit
dans le compartiment moteur, le vapo de marque Vialle
dans l'habitacle, les platines de commandes: en haut le commutateur qui bascule gaz / SP et qui sert de jauge, en bas le commutateur qui bascule bonbonne 1 / bonbonne 2.
voilà pour le gaz....
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Dim 26 Jan 2014 - 18:16
Punava un Vialle !.... http://onlyland29.forumzen.com/t2700-vapo-gpl-tartarini-vialle-et-omvl-r90-e?highlight=gpl+vapo
Ce que je fais après avoir contrôlé les électrovannes au multimètre , je dé raccorde le tuyau d'arrivée de gaz au vapo et j'alimente une électrov en direct 12V ( elles sont branchées en // t'en alim une tu les alim toutes ) là tu dois avoir un jet de gaz ...
Tu as , ça valide jusqu'au vapo donc c'est lui
T'as pas ben c'est en amont
 Fais gaffe quand même , le gaz adore les étincelles je ne t'apprends rien
De toute façon t'es bon pour un remplacement de membranes du vapo donc si tu le laisses à un pro , il te contrôlera ça . C'est une installe simple ça lui sera une formalité de te la dépanner  Wink
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Mar 4 Fév 2014 - 14:41
Vieux geek
Sam 12 Mar 2011 - 17:23, j'écrivais:
pieton29 a écrit:
le_bail a écrit:
faudra que je m'y colle aussi un de ces 4  Laughing
Déjà révisé par l'ancien proprio lol!
A l'époque, un bon nettoyage avait suffit.
Maintenant, des joints neufs lui ferait certainement du bien
En 2014, c'est encore plus vrai ! Very Happy
Plutôt que d'aller voir un pro gpl qui n'a souvent de pro que le nom (suffit de voir comment ils installent  ), à ta place, je monte un vapo neuf made in poland ou uk, quitte à aller ensuite le faire régler chez eux.
Au moins, ils pourront pas te facturer à prix d'or un truc déjà changé et tu repars sur une base saine. sunny
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Mar 4 Fév 2014 - 21:43
salut Michel
ça me parait bien effectivement...
je vois ça après les trous dans les passages de roues ARR...
ps: j'espère que tu vas bien...
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Mar 4 Fév 2014 - 22:47
Pas mal, si ce n'est que de pièton29, faudrait que je me rebatise pièton42. sunny
Mes vieilles articulations m'ont poussé à l'exil climatique.
Maintenant, quand je vois le climat breton de ces derniers mois, je me dis que l'affaire est bonne.
En plus, à 1000 m d'altitude, il n'est pas exclu que je repique à l'ovale vert dans pas trop longtemps… cheers
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Mer 5 Fév 2014 - 9:36
Gast! Briec - St Etienne à pied ça fait une trotte  lol!
vu la météo ici effectivement t'as rien perdu, et un Land en Loire ça doit se trouver facile....
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Mer 5 Fév 2014 - 11:37
Et encore, à St Étienne, t'es pas encore arrivé. Very Happy
Faut encore que tu montes au pays de la neige affraid
Mais çà vaut vraiment le coup de faire l'ascension parce que le massif du Pilat, c'est très sympa.
Bref, manque plus qu'un 4x4 à mon bonheur et c'est vrai que par ici, c'est courant, compte tenu que la route, d'octobre à avril, fait partie des sports de glisse !
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Jeu 6 Fév 2014 - 0:54
pieton29 a écrit:
Et encore, à St Étienne, t'es pas encore arrivéVery Happy
surtout La Valla en Gier , le Bessat,  le pic de la perdrix
perso je n'aime pas st Chamond et Rive de Gier
je préfère les mont du lyonnais , st Christo en Jarez , Marcenod  et st Héand
de très joli paysage et plein de chemin pour pratiquer le 4x4
je ferme la parenthèse si non hors sujet
reb266
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Jeu 6 Fév 2014 - 9:32
Va voir notre ami conseilP38 à 63600 GRANDRIF, c'est pas loin de chez toi, et il te trouveras un pet aux petits oignons, çà te changeras des classics Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: presque un MP à LOLO - GPL - électrovannes ou pb de masse?   Jeu 6 Fév 2014 - 17:45
160 bornes a/r pour voir un mec qui s'égare en p38, je dois bien avoir quelques fous plus près de chez moi ! lol!
Plus  sérieusement, la seule chose dont j'aurai besoin pour rouler en Land tout de suite, c'est du pognon en plus.
Bon, avec 3 cartes grises qui roulent, je ne vais pas faire le malheureux mais faut être un peu raisonnable.
Alors, un Land oui, mais en remplacement d'une de mes autos et sans impact sur mes finances, donc demain, dans un an, ou pas, selon que ma bonne étoile brille ou pas.
Cela implique que je trouve une opportunité, comprendre un truc en panne qui va me coûter 30% de la valeur qu'il vaudra, une fois réparé.
Il me faut un client pour l'auto qui partira.
Voila les contraintes que je m'impose, mais la victoire, quand elle arrivera, sera encore plus belle. Very Happy
Pour tout le reste, j'ai encore 2 bras, 2 jambes et des outils sunny
J'ai toujours pratiqué de la sorte et mon Disco m'avait coûté à l'achat 1000€ et mon Range Classic 800€.
Bien sûr, ils m'ont coûté plus que çà pour être opérationnels, tout en restant dans un budget contenu.
Le secret, c'est la patience du pécheur et les réflexes du chasseur.
Cette stratégie me permet de rouler en v6 essence, en monospace tdi et en kawa 750 pour un budget dérisoire, donc aucune envie d'y déroger; l'ovale vert attendra.
Et le plaisir de la possession, c'est comme en amour et à la chasse: le but est de tirer mais les travaux d'approchent participent beaucoup au bonheur de l'exercice.  Wink
