 petit nettoyage de mon gros - RR V8 - 3.5 EFI de 89
MessageSujet: Re: petit nettoyage de mon gros - RR V8 - 3.5 EFI de 89   Ven 3 Juil 2015 - 8:44
tiken a écrit:
pense aussi à un bon nettoyage des cosses électriques, batterie, démarreur, masse, des fois ça fait des miracles
scratch euh ... scratch
Nettoyer les cosses et les masses, c'est ce que j'ai fait hier Very Happy
J'ai peut être fait trop propre???
MessageSujet: Re: petit nettoyage de mon gros - RR V8 - 3.5 EFI de 89   Ven 3 Juil 2015 - 10:21
macgyver a écrit:
commence par changer ta batterie, tu peut avoir de la tension mais pas forcement d'ampérage ,et même avec les pinces et une voiture au c.. ,la batterie se mais en cours circuit  ,j'ai déjà eu le problème What a Face
You were perfectly right Mac. J'ai chargé une autre batterie à bloc cette nuit, et il a démarré au 2ème tour de clef cheers
donc la vieille batterie: à la casse
bon la mauvaise nouvelle, c'est que malgré mes nouvelles masses, il crame toujours du tableau de bord, au niveau de la bouche de ventilation centrale de droite GGGRRRRR!!!!!!
des idées de pistes, des suggestions à me faire avant que je tombe le tableau complet?
merci pour votre aide Laughing
Masculin Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: petit nettoyage de mon gros - RR V8 - 3.5 EFI de 89   Ven 3 Juil 2015 - 12:44
of course , pour ton problème de feu ça doit être la résistance qui se trouve dans le bloc chauffage ,
si tu coupe la ventil + chauffage ça doit couper l'alim ,sur les bloc de chauff en plastoc elle se trouve sous la baie de pare brise, Oliv en a des bons souvenirs
MessageSujet: Re: petit nettoyage de mon gros - RR V8 - 3.5 EFI de 89   Ven 3 Juil 2015 - 13:06
Ok merci
Je vais explorer de ce côté...
La suite ce soir
MessageSujet: Re: petit nettoyage de mon gros - RR V8 - 3.5 EFI de 89   Ven 3 Juil 2015 - 13:41
cheers cheers ALLÉLUIA cheers cheers
Bingo Mac Guyver merci beaucoup
Maintenant je suppose qu'il faut que je remplace le bloc complet?
Ça ne vaut pas le coup de changer la résistance ?
Ou existe t il d'autres modèles adaptables moins ... Inflammables ?
En tous cas bien content d'avoir trouvé la cause, parce que je me voyais pas trop décortiquer tout le faisceau
MessageSujet: Re: petit nettoyage de mon gros - RR V8 - 3.5 EFI de 89   Ven 3 Juil 2015 - 19:15
Pour les ceintures arrières , tu n'as guère le choix que de découper et ressouder une tôle ....  Wink
Pour le démarreur , les contacts du solenoïde ne sont pas réparables . Un remplacement du démarreur est préférable .
http://www.totalparts.co.uk/land-rover/rtc6061n-starter-motor-supplier-allmakes.html
MessageSujet: Re: petit nettoyage de mon gros - RR V8 - 3.5 EFI de 89   Ven 3 Juil 2015 - 19:18
ah ça!! lol!
