 remise en etat d'une série
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 16 Déc 2015 - 20:25
Mise en place et réglage du pivot de fusée
ancien bol affraid
nouveau pivot de fusée, je me suis servi d'une presse pour mettre le coussinet raiko, ne pas oublier la rondelle de la même matière a mettre au fond, sinon impossibilité de régler la résistance au mouvement du pivot de fusée , le roulement conique du bas , va tout seul !
préparation du pivot de fusée supérieure, avec ses cales d’épaisseur livré avec le kit, ainsi que le joint torique
mise en place du logement du pivot de fusée
puis phase réglage de la résistance au mouvement du pivot qui est de l'ordre de 3,6 kg a 4,5 kg ,moins il y a de résistance, plus il y a de cales ! entre nous , comme c'est neuf et ayant récupérer d'autre cales d’épaisseur, je l'ai réglé a 3,6 kg , moins dur pour braqué vu que je n'ai pas de direction assisté
pour le peson, chez decat ,de 0 a 22 kg a 3,95 euros ,et a aiguille comme cela pas de problème de piles
les photos sont flou, c'est l'appareil du boulot
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Jeu 17 Déc 2015 - 18:26
reprise du deuxième pivot de fusée
mise en place d'une bonne graisse adhérente sur le joint spi
mise en place du joint spi et de son enjoliveur
plus qu'a les remettre en place
Masculin Nombre de messages : 1299
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Jeu 17 Déc 2015 - 18:30
ça va peut être me donner le courage de faire les miens Laughing
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Jeu 17 Déc 2015 - 18:45
c'est assez simple , le plus long, c'est de démonter les anciens , si tu les fait prend le roulement et son joint spi qui se situe juste avant le pivot assez cher quand même 70 euros les deux avec les joints mais tant qu'a faire
je les ai reçu aujourd'hui , et ne les mettrai que lundi
Masculin Nombre de messages : 3919
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Ven 18 Déc 2015 - 18:45
  c'est beau quand c'est neuf
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Ven 18 Déc 2015 - 18:49
ça brille sunny
Masculin Nombre de messages : 1656
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Ven 18 Déc 2015 - 18:53
et beau boulot.
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Lun 21 Déc 2015 - 19:01
aujourd’hui, remontage des bols , mise en place du nouveau roulement et de son joint spi
lèvres coté diff
et tant qu'a faire avec une paire de moyeux debrayable
boiseux
Masculin Nombre de messages : 247
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 23 Déc 2015 - 18:04
Thierry.
et ça fonctionnent comment les moyeux ?? Embarassed
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 23 Déc 2015 - 19:01
les series ne son pas  4X4 permanent comme le deff , c'est le même système que les 4X4 qui rouille enfin bridés , elle sont en propulsion , donc, pour éviter d'entrainer toute la cinématique du pont avant , demi arbre, différentiel, il existe des moyeux debrayable , a ne pas oublier d'enclencher lors de sortie boueuse,car tu va enclencher ton blocage de diff central et si tes moyeux son débrayé et bien   tu n'aura plus qu'a retrousser tes manche et aller les enclencher dans la boue
avec ces moyeux , tu gagne en silence, en usure de la mécanique avant , et peut être en consommation
voila j'en ai peut être oublié mais en gros ils servent a cela
ha j'oubliais, ne surtout pas en mettre sur nos deff , car tu n'avancerait plus , enfin tu serais obliger de bloquer le diff central
boiseux
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 23 Déc 2015 - 21:03
J' ai relus 20 fois mais je crois que j 'ai compris .
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Jeu 24 Déc 2015 - 8:17
Mieux expliqué que mon "charabia "
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyeu
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Jeu 26 Mai 2016 - 20:29
petites nouvelles:
mise en place d'un nouveau support d'alternateur , j'ai du changer celui d'origine , il etait pris sur la pompe de direction et je n'en avais pas besoin
puis découpe de l'ancien support droit :
Mise en place du moteur pour pointer le nouveau support , merci Gervais pour le bastain, ça tient What a Face
Redépose du moteur pour pouvoir terminer la soudure, Cool
mise en peinture et demain mise en place du moteur et après.......
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Ven 27 Mai 2016 - 8:50
Ca avance bien
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Ven 27 Mai 2016 - 12:54
Zebre a écrit:
Ca avance bien
Pas assez vite pour moi ! Mais bon vite et bien, ça passe pas par la même porte Wink
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Ven 27 Mai 2016 - 19:29
Bon ca y est le moteur est dedans au chausse pied ,
Mise en place de la calandre et de l'interco
et du radiateur
plus beaucoup de place scratch , de toute manière je vais être obliger d’ôter le ventilateur et le remplacer par un électrique ,pour passer mes conduites d'interco
Voila pour aujourd'hui
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Ven 27 Mai 2016 - 21:53
Super boulot elle va etre tres chouette et aux petits oignons
Bravo
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Ven 27 Mai 2016 - 23:55
beau boulot
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Sam 28 Mai 2016 - 8:48
le boulot avance pas mal je dirais même rapidement  et proprement
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Sam 28 Mai 2016 - 9:50
tu as déjà fait ça lol! tu te rappelles ?
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Sam 28 Mai 2016 - 12:17
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Sam 28 Mai 2016 - 17:00
Dépose du boitier de calorstat pour mise en place de celui de la serie avec changement du calorstat de 85° par un 74 °
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Lun 30 Mai 2016 - 19:13
Remise en place ce soir du radiateur et branchement des conduites , par contre il faut que je fasse un support pour le radiateur d'huile
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Lun 30 Mai 2016 - 20:48
Super boulot cheers
Elle sera prète pour le Bal des Séries Question
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Lun 30 Mai 2016 - 20:57
Non, je ne pense pas , encor pas mal de boulot dessus, et je ne veux pas me mettre la pression Very Happy
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» Remise en etat de mon moteur
» remise en etat
» Remise en état du 406.
» Remise en état de "FELIX"
