 remise en etat d'une série
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 6:15
VALERYV22 a écrit:
[/url]
MOTEUR ROVER monter sur les camion LDV  ANGLAIS ( carter distribution tole et filtre air sur le coLlecteur )!
tout a fait carter de distri en tôle
question moteur, il est fiable ?
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 6:17
Malamabri a écrit:
Super acquisition     , Thierry, j'étais passé à côté de ce post
Beau boulot c'est bête d'être aussi loin, je serai venu te filer un coup de main.........
Mais je vois que tu es bien entouré
Merci nous nous retrouverons bientôt sur un terrain
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 19:49
Ce soir, dépose de la poulie du vilo avec the clé
je pense que le couple y est
c'est vrais que quand on a les outils adéquate
la par contre je me demande si , au remontage je ne devrais pas mettre un peut de bleu
car , on ne sais jamais, je pourrais tomber dans de la bouillasse et je ne sais pas si le carter est étanche  scratch
un petit coup de nettoyage est on y voie mieux
archimede29
Véhicule(s) : SERIE 3 1978 - SERIE 1 1951
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 20:29
salut
as tu d autre photos de ton chassis a l avant ?
c est quoi cette plaque et les morceau de "U" ???
 scratch
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 20:43
  tu tombe jamais dans la bouillasse, enfin pas par hasard, t'y est attiré , c'est une addiction, je ne sais pas combien on a fait de sortie ensemble, ! mais tu change les alternateurs 1 fois sur 2  lol!
archimede29
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 20:47
oui mais la c est une " serie " on parle d un vrai 4*4 la !!!
ca tient le coup ca Mr !!!!
ca n a rien a voir avec vos trucs bardés de gadgets
bon allez zoup , moi je sors
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 20:51
Pas faux non plus, moi le lightweight est souvent dans l'eau capot immergé pas de snorckel , rien juste d'origine et c'est un essence , ben ca passe et ca tient il cale meme pas
No fear !
apres le def , disco range c'est la meme de vrai 4X4
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 21:13
salut
 scratch
    c'est un bouclier    cela me fait penser a une partie de tôle d'un sous marin
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 21:17
tes jantes c'est des 562955 ou des 569690 ? Question
dsl   addict au jantes LR
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 21:19
 scratch scratch
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 21:20
 scratch scratch
Le numéro gravé dessus proche des ecrous de roue
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 21:26
 scratch scratch
  je te dirai cela demain
archimede29
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 21:29
oh sujet tabou en ma présence !!!!
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mar 25 Fév 2014 - 21:32
bon je trouve que c'est un peut le b.....el de jongler sur deux forums c'est fatiguant
a demain
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 26 Fév 2014 - 11:19
a demain
eh oui certains hommes sont mono tache!!!!  lol!
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 26 Fév 2014 - 18:30
Seb les jantes:5.50FX16X33 ANR4635 FV 20
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 26 Fév 2014 - 18:48
petit problème de carter de distri
le miens démonté hier vulgaire tôle non étanche
carter de mon ancien 2,5 TD même bloc que celui que j'ai
Le souci est qu'il faut soit que je trouve un kit de distri avec le galet tendeur et le galet de guidage pour le premier montage , là ce n'est pas du sur a 100%100
ou il faut que je trouve le carter inférieur coté bloc et le carter de protection de la courroie d'un 2,5 D ou TD monter sur un land rover et non un freight rover
 scratch  scratch
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 26 Fév 2014 - 19:41
salut ; il me faux le numéro moteur ,
sur le bloc , entre la culasse et la pompe d’injection !
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 26 Fév 2014 - 20:07
   valery
n° moteur
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 26 Fév 2014 - 20:25
 , j ai un kit distri pour def 200 tdi neuf si ça peut t aider
POLAND
Masculin Nombre de messages : 89
Véhicule(s) : land 90 , range rover 3.5 boite toto
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 26 Fév 2014 - 20:26
salut thierry si tu es interressé j'ai un moteur de 2.5l td en pieces détachés contact moi par mp stp
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 26 Fév 2014 - 21:34
   les ANR4635 c'est des rostyle comme les ranges, ca doit etre des ANR4636 qui sont des jantes de serie tres standard en 5 ½”
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Mer 26 Fév 2014 - 22:53
ANR4636 en photo
http://www.lrdirect.com/ANR4636PM-Road-Wheel-90-110Lwb-Ser3-5.5/
ANR4635 en photo
http://www.brit-car.co.uk/product.php/82167/358/road_wheel_rostyle_def_rrc
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Jeu 27 Fév 2014 - 19:49
en faisant des recherches ,je viens de tomber sur un post de 2008 sur ce forum concernant un moteur de freight rover ouvert par "duduzanzi "
bon bien réfléchi, je vais pencher pour trouver un kit de courroie de distri pour ce fameux moteur mais, je vais en profiter pour démonter le carter coté bloc pour vérifier l’état de la chaine et du galet tendeur, merci lorangerover
MessageSujet: Re: remise en etat d'une série    Jeu 27 Fév 2014 - 22:26
(le carter coté bloc pour vérifier l’état de la chaine et du galet tendeur, merci l)
 scratch  CHAINE où sur un 2.5L ? scratch
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
