 freins arrière disco 300tdi
MessageSujet: freins arrière disco 300tdi   Ven 11 Avr 2014 - 16:56
  je doit changer disque et plaquette de freins arrière sur mon disco
quelqu'un sait ou je pourrait trouver un" tuto "pour ne pas faire de conneries
merci a vous
gervais
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Ven 11 Avr 2014 - 17:33
Il n'y a pas de connerie à faire !....
Tu vas sortir le moyeu avec le disque et pour cela démonter l'étrier .
Le truc le plus délicats à mon avis est le desserrage de la tuyauterie de freinage des étriers ..... toujours un peu oxydés par le temps et la T°  Wink
Après ça reste le serrage des roulements ( à remplacer si + 100 MKm )
Peut être sur le super site   http://www.cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm#roues_moyeux
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Ven 11 Avr 2014 - 20:16
demain j'attaque
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Ven 11 Avr 2014 - 20:17
perso je ne le fait pas
je maintient l'étrier avec un fil de fer pour évité de tirer sur le tuyau de frein
en plus ça évite de purger derrière
en gros
- tu dépose ta roue clef de 27
- tu dépose les 2 axe des plaquettes en retirant les goupille
- tu dépose tes plaquette en profitant de vielle pour comprimer tes piston
- tu dépose l'étrier et tu le maintient a l'aide de fil de fer pour éviter qu'il pendouille sur sa durite
- tu dépose ton support d'étrier clef de 19 12 pans il me semble
- tu dépose ton demie arbre clef de 17 ou 19
- dépose ton moyeu clef de 52
- puis tu dépose tes disques 19 12 pans
petite astuce
tu pose ton moyeu a l'envers sur ta roue pour dévisser et remettre en place tes disque
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Ven 11 Avr 2014 - 20:51
en gros
- tu dépose les 2 axe des plaquettes en retirant les goupille ( laisse tous )
- tu dépose ton support d'étrier clef de 19 12 pans il me semble ( douille de 13 en 12 pans )
- puis tu dépose tes disques 19 12 pans   (  douille 14 en 12 pans )
petite astuce
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Ven 11 Avr 2014 - 21:01
en gros
petite astuce
merci valery
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Ven 11 Avr 2014 - 21:10
en gros
petite astuce
merci valery
j'a fait cela cette aprem !!!!! lol!
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Ven 11 Avr 2014 - 22:40
en gros
petite astuce
merci valery
moi ça fait déjà un moment  Rolling Eyes
MANU30
Véhicule(s) : RR 3.5 ELFUI
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Sam 12 Avr 2014 - 20:35
Tout ça pour un disque ????
Parce que il y a transmission à l'arrière ?
 study
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Sam 12 Avr 2014 - 21:06
Rolling Eyes  les freins c'est pour les lâches !!!!
 lol! lol!
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Sam 12 Avr 2014 - 22:37
 study
pas que pour l'arrière
car pour l'avant c'est la même chose    Wink
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Dim 13 Avr 2014 - 5:35
 lol! lol!
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Dim 13 Avr 2014 - 7:54
  ça... c'est fait  Very Happy  Very Happy
avant
après
bon je n'ai pas battu des records de rapidité  lol!
 2h par roue mais je ne connaissais pas le truc ..poser le disque sur la roue
moi je l'ai coincer entre mes genoux et avec des coups de maillet sur la clé c'est venu     mais faut faire attention au truc qu'il y a plus haut
que les genoux  Embarassed  Embarassed
mes etriers  sont complètement bouffer . je l'ai est piquer et enlever plusieurs épaisseur de rouille
donc je cherche 2 etriers arrière de disco
merci a vous pour les explications     maintenant je vais pouvoir jouer "les lâches "
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Dim 13 Avr 2014 - 8:29
Un bon bain de gazole et d'huile brûlée des fois ça fait des miracles mais la faut avouer que  affraid
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Dim 13 Avr 2014 - 9:08
  faut que je regardes si j'en ai pas de RR , ça doit y aller  study
je te dis ça rapido
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Dim 13 Avr 2014 - 10:49
  j'ai deux étriers arrières de RR
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Dim 13 Avr 2014 - 19:28
  si ça va dessus  study je prend
tu va a Nantes ???
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Dim 13 Avr 2014 - 19:59
  non mais je peux donner ça a guillaume...
au fait, c'est quand Nantes  Laughing
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Dim 13 Avr 2014 - 20:08
   les 26 et 27 avril
autrement ça peut attendre ménéac
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Dim 13 Avr 2014 - 20:13
  ben j'sais pas pourquoi, je pense que je vais pas tarder a voir le président alors... lol!
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Jeu 8 Mai 2014 - 13:49
 MERCI oliv' pour les etriers  cheers mais y'a un truc pour virer les pistons ? scratch  Embarassed  Embarassed  Embarassed
je les ai asperger de vd40 mais pour l'instant ça ne bouge pas  geek
si quelqu'un a une astuce je suis preneur
gervais
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Jeu 8 Mai 2014 - 15:00
Tu peux en sortir un à l'air comprimé . Mais fais vachement attention    à ne pas y coller tes doigts car ça va sortir d'un coup
Pour l'autre , démonte l'étrier en deux et fais de même  Wink
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Jeu 8 Mai 2014 - 17:31
 ça  a marché    pour un étrier ,l'autre ne bouge pas mais je vais le laisser tremper encore un moment
effectivement faut pas laisser son nez a coté  lol!
merci Laurent
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Mar 20 Mai 2014 - 18:45
  reçu pistons et joints
il n'y a rien de spécial a faire ???? genre ..huilé ou graisser les joints ,un sens ou une prière enfin un truc a ne pas oublier  Embarassed  Embarassed
gervais
MessageSujet: Re: freins arrière disco 300tdi   Mar 20 Mai 2014 - 19:00
  une prière pour mettre la bague métallique qui maintient le cache poussière si tu as pris le 1er prix et j'ai toujours monté mes pistons avec un peu de loockheed sur joint et piston  Wink
et une autre prière par ce que ça coûte rien
