 Carter d'huile
antoine44
Masculin Nombre de messages : 24
Véhicule(s) : TVR Chimaera 400 1999, Saab 9.3 Cab 2003
MessageSujet: Carter d'huile   Jeu 17 Avr 2014 - 12:14
Bonjour
Je recherche un carter d'huile adaptable sur une TVR Chimaera 400 équipée du moteur v8 de 4.0 L
Range Classic ?
Antoine
antoine44
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mar 22 Avr 2014 - 14:40
Le type de carter que je cherche est un Range Rover V8S et non un SD1...
En place, sous la voiture en regardant vers l'avant le bouchon de vidange est à droite
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mar 22 Avr 2014 - 16:07
antoine44
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mar 22 Avr 2014 - 16:09
Le second (lsb102810) semble être en alu.... donc c'est le ERR5220 qu'il me faut ?
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mar 22 Avr 2014 - 16:40
antoine44
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mar 22 Avr 2014 - 16:49
Merci mais visiblement avec la même référence ils sont tous différents ! scratch
Bon il n'y a pas urgence donc je cherche de l'occasion, un job pour cet hiver !
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mar 22 Avr 2014 - 18:38
tout les liens que je t'ai passer on la même référence
se sont les même carter  scratch
antoine44
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mar 22 Avr 2014 - 18:45
Pourtant j'ai eu l'impression que les bouchons de vidange n'étaient pas tous au même endroit... coté gauche, droit voire même en bas .... scratch
J'ai peut être mal regardé ... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mar 22 Avr 2014 - 20:26
ça peut être je n'est pas fait attention
mais les référence sont les même
ça dépend des accessoiriste "britpart bearmach allmake ou autre"
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mer 23 Avr 2014 - 6:37
Je ne peux pas t'affirmer que ça ne passe pas avec ton 4L mais avec le 4.6 il est clair que non sans modifier le carter ... de passer d'un de 3.5 3.9 ou 4.2 à celui d'un 4.6 !
Je te dis ça juste pour info sans etre certain que tu sois concerné ....
antoine44
MessageSujet: Re: Carter d'huile   Mer 23 Avr 2014 - 10:29
Merci de ton retour. En tout état de cause, si je décide de le changer il faudra que je compare avec les 2 pièces en main. Il y a tant de variantes... Rolling Eyes
Carter d'huile
