| | Range v8 3l5 : Frein à main bloqué | |
 | Sujet: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Dim 4 Mar 2007 - 21:53 | |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Dim 4 Mar 2007 - 22:30 | |
| Levier de frein à main dans le bas ! marche avant...marche arrière ... ! Si rien ! Un bon coup de marteau sur le tambour par le dessous Ha ! Tu as une boite auto  |
Nombre de messages: 1915 Age: 43 Localisation: pleubian (22) Véhicule(s): dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III ) Date d'inscription: 18/12/2005
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 5:48 | |
| Je penserais aussi pour le coup de marteau sur le tambour  _________________ apprenti mécano.  |
Nombre de messages: 5073 Age: 41 Localisation: BREST Véhicule(s): RR V8 3.5l 1982 Date d'inscription: 04/12/2005
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 8:28 | |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 9:23 | |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 15:54 | |
| Tu sais même sur mon def qui roule tous les jours ça arrive qu'il reste légérement coller ( pas plus de 2 secondes  ) mais ça arrive aussi sur les plattes  . C'est très probablement pas des saloperies mais plutôt l'humidité qui a fait coller tes machoires. Par ailleur il est conseillé pour éviter ce genre de prob de mettre en prise plutôt que le frein à main ( quand la configuration du terrain le permet  ) si tu sais que tu doit le laisser un certain temps sans rouler .  _________________ apprenti mécano.  |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 16:54 | |
Pompon29 BreizhLandManiac
Nombre de messages: 790 Age: 61 Localisation: Plougastel-Daoulas Véhicule(s): 109 SW Diesel 1976, Range 2.5 TD 1992 Date d'inscription: 01/02/2006
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 18:50 | |
| Autre suggestion (plus embêtant  ) : un cylindre de frein grippé ; visez bien la sèquence  : 1. Un des tambours ne freine plus parce que son cylindre de roue est bloqué : tout va bien et on ne s'en rend pas compte (pour ce que ça freine un tambour sur un Range !!!  ) 2. Au cours d'une sortie, une biche qui sort du bois (ou une baigneuse du bain  ), une grosse patate sur le frein pour l'éviter (ou la faire monter  ) et hop, ni vu ni connu le cylindre de roue agit sur le frein et ne revient plus. Le Range est chaud, ça lèche un peu, ce n'est toujours pas alarmant 3. 3 jours (ou 3 mois ou 3 ans...), le tambour A REFROIDI !! donc c'est rétracté (et oui la dilatation !) et TOC, c'est bloqué  ! Alors là, dérèglage des excentiques, démontage et toutim Bon courage !  |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 18:53 | |
| J'appuie tout à fait la suggestion de Phy  : sur un frein à tambour, surtout si on l'a fait chauffé, ne jamais serrer le frein à main tant qu'il n'est pas refroidi. Mais, sur un Range, le frein ne serait pas sur la transmission ??  |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 20:21 | |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 23:16 | |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Lun 5 Mar 2007 - 23:19 | |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Mer 7 Mar 2007 - 18:52 | |
| Ma suggestion des cylindres de roues n'a rien à voir avec le frein à main, c'est au frein à pîed que ça peut arriver Ceci étant, ce n'est pas possible sur des freins à disques Alors, sur le Range ? 4 tambours? 2 disques et 2 tambours? 4 disques ??  |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Jeu 8 Mar 2007 - 20:21 | |
 | Sujet: Re: Range v8 3l5 : Frein à main bloqué Ven 9 Mar 2007 - 13:10 | |
| Autant pour moi, et PAN sur le bec ! (comme dit le Canard) Donc c'est le frein (à tambour) sur la transmission qui bloque . J'ai eu le phénomène sur mon 109, sans pouvoir l'expliquer. J'ai desserrer (par l'excentrique), puis re-régler, et ça a marché mais encore une fois, je ne l'explique pas Un décalage des garnitures sur le point fixe ?  |
