 perte de puissance
gavroche
Masculin Nombre de messages : 47
Véhicule(s) : range rover classic V8
MessageSujet: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 11:26
Je me tourne vers vous pour m'aider à diagnostiquer un souci avec mon RRC (3.9 de 91).
par où commencer scratch
voila!
il y a quelque temps j'avais l'impression qu'il avait du mal à avancer, comme si quelque chose patinait,une fois lançé ,il roule mieux.
j'ai donc changé l'huile de boîte ainsi que la crépine (j'en ai profité pour changer aussi l'huile moteur). Rien a changé,je me suis dit que c'était moi qui me faisais des idées. bien que j'étais sûr qu'il y avait un problème. je trouve que le régime et haut pour bien rouler ( à 90 km/h 17000-18000 trm)en 4éme.
le week-end dernier nous avons fait une petite virée camping,j'ai tracté une petite caravane qui fait 450kg et là j'ai bien senti qu'il peinait,j'étais obligé de bien appuyer sur l'accélérateur et le faire monter dans les tours pour qu'il puisse bien avancer. (180ch tout de même!!!). et dans les côtes il descendait rapidement sous les 80km/h ( bien que j'avais pris de l'élan 100 105)
et la boite rétrograde en 3 éme) normal!.
il ne chauffe pas,ne bouffe pas d'eau,le niveau d'huile boite est bon,la boite fonctionne bien,les vitesses passent bien.
il fume un peu, peut être (blanche) à froid.
et je ne vous parle pas de ça consommation!! affraid
Que ça soit GPL ou essence c'est la même chose.
Je me dis que le moteur doit être bien fatigué (190 000km). Ou peut-il y avoir autre chose?
merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 11:27
  boitoto ou manu?
gavroche
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 11:29
boite auto.
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 12:18
Contrôles l'état de ta distribution  Wink
gavroche
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 13:09
heu! c'est-à-dire? comment je peux faire ça? ben oui la petite mécanique ça va, mais là!! Embarassed
tu veux parler de la chaine de distribution? hoo p----- . ça ce n'ai pas de mes compétences.
gavroche
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 13:15
il faudrait changer la chaine tout ça? et ça je peux le faire sens avoir à toucher au GPL?
c'est très compliqué?
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 13:35
Il se peut que ton arbre à cames et tes poussoirs soient usés .... A 190 Mkm il n'y aurait rien d'étonnant !
A ce kilométrage là perso c'est la première chose que je ferai .
Oui à faire c'est un peu long .
A contrôler un peu aussi car il faut virer l'admission pour sortir les poussoirs . C'est pour cela que tant qu'on y est .....
gavroche
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 13:52
bon, j'ai compris, direction le garagiste quoi!
tu penses que ça va chercher dans le combien ça? je ne veux pas lâcher mon RRC! j'ai pu voir sur le net une chaine ça vaut 250 300 roro. + arbre et poussoirs.
ho punaise chérie on part pas en vac! Sad Very Happy
gavroche
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 13:56
non!! la chaine ce n'est pas si chère que ça!! dans les 10 15 roro!
gavroche
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 14:00
en fait en pièces il n'y en a pas pour si chère que ça!! cheers
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 14:13
Tu ne remplaces pas que la chaîne mais tout  What a Face la totale  What a Face
Kit chaîne / pignons + aac et poussoirs + joints ...
Mais il faut ouvrir pour savoir ...
Bougies , faisceaux HT datent de quand ?
Calage de l'allumage ?
gavroche
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 14:47
oui j'entends bien, mais ça va quand même en pièces! après il y a la main-d'oeuvre. geek
les bougies et faisceaux HT ont 2,3 ans.
l'allumage? ben j'en sais rien s'il est bien calé Embarassed  il démarre bien. Laughing
bon ben direction le garage. la douloureuse,? tu penses que je peux m'en sortir pour combien?
1000-1500
voir+ 2000 et + non? si, What a Face
et temps qu'à être démonté il y a d'autres trucs qu'il faudrait remplacés? geek
Après je vais réfléchir pour faire faire les travaux, parce qu'il y d'autres trucs qui ne vont pas non plus!  lol!
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 17:55
Wep tu as raison de le prendre ainsi
Pour le tarif que va te prendre le mécano ???....
Compltes 63€ de l'heure et un aac pour mec qui ne connait pas je dis 10 heures .... mais !!!!
Comptes en plus une pompe à eau + pignons de pompe à huile + kit joints haut et bas + 8 bougies NGK et un faisceau de bonne qualité ...
Si tu veux en profiter pour remplacer les deux joints de culasses avec en ++ un rodage des soupapes là c'est le top du pas mal  Wink
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 22:17
MANU30
Véhicule(s) : RR 3.5 ELFUI
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 7 Mai 2014 - 23:46
1000-1500
Les bougies ont 2-3 ans ?
 scratch study
MessageSujet: Re: perte de puissance   Jeu 8 Mai 2014 - 9:48
Là tu as un exemple en vidéo d'un motreur qui a été TRES TRES mal entretenu .
https://www.youtube.com/watch?v=ucQpvDxSsfw
PS : il est préférable de charger la pompe à huile à la visseuse que tramper les poussoirs dans l'huile et le fait que la chaine soit détendue est "normal" jusqu'à une certaine limite évidemment !
MessageSujet: Re: perte de puissance   Jeu 8 Mai 2014 - 9:53
Commence tout de même (si tu as déjà fait vidange et crépine de boite auto) à refaire ton allumage, c'est facile et peu onéreux, avant de tout démonter et refaire, même si effectivement un arbre à cames trop rond donnerait ces symptômes....
gavroche
MessageSujet: Re: perte de puissance   Jeu 8 Mai 2014 - 12:11
merci pour vos conseils.
on va envisager de refaire le haut moteur comme lorangerover le préconise,
car on aimerait faire encore un bon bout de chemin avec (le virus RRC nous a contaminé) Very Happy .
je vais voir pour l'allumage avant de partir en vac et les gros travaux on verra
au retour.
encore merci, je vous tiens au courant.
on aime
je reponds vite car j'ai des soucis de connexion à la maison.
une dernière question, c'est quoi un AAC? Embarassed
et pourquoi un rodage des soupapes
Salut et bon week-end
MessageSujet: Re: perte de puissance   Jeu 8 Mai 2014 - 12:26
  Arbre A Cames
MessageSujet: Re: perte de puissance   Jeu 8 Mai 2014 - 16:52
Le rodage à pour objectif de redonner une étanchéité entre les soupapes et leurs sièges .
https://www.dailymotion.com/video/x7p9qp_rodage-de-soupapes_tech
perte de puissance
