 Début de réflexion....
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Masculin Nombre de messages : 4309
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 20 Jan 2015 - 6:48
Salut, qu'a tu mis comme support de cric a l’arrière , support maison?
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 20 Jan 2015 - 8:36
Oui maison, un système de contres plaques avec papillons, et une équerre à la base, plus un cadena
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 20 Jan 2015 - 12:07
Toi aussi tu avais ta roue de secours qui genait a l'ouverture
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 20 Jan 2015 - 12:09
non ça passe nickel, par contre je vais monter un vérin pour que la porte s'ouvre seule et surtout quelle reste ouverte
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 20 Jan 2015 - 12:17
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 20 Jan 2015 - 12:19
Passage au banc il y a quelques jours... 178cv aux roues What a Face
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 20 Jan 2015 - 12:21
avec ton support je pense
a ce que je vois , le plus eloigné de l'axe des charnieres et le plus pres possible de la caisse
j'avais fait un support sur la traverse arriere , position horizontal mais faillit le perdre a langonnet en arrachant un support , donc je cherche un autre emplacement, et je pense que je vais faire ton systeme
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 20 Jan 2015 - 12:22
Rien qu'avec ce kit ??
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 20 Jan 2015 - 12:26
Non, c'est juste une petite partie de la prépa (gros radia, interco, TGV, LDA, injecteurs....), il me restera à faire un réalésage en 2,8l quand les segments fatigueront
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mer 21 Jan 2015 - 20:56
moi je te parlerai que quand tu passeras les 200 cv !
bon sinon le couple t'es a combien?
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mer 21 Jan 2015 - 20:59
200cv avec un 300 Tdi, c est pas gagné .... What a Face
Pour le couple j attends le chiffre, mais il a grimpé !!!!
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mer 21 Jan 2015 - 21:01
non je sais et pas raisonnable!
de plus c'est le couple qui est interressant ! on attendant alors!
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 25 Jan 2015 - 17:32
Bon petite journée de boulot,
remise en place de l'entrée d'air militaire étanchéifiée (le schnorkel ne sera connecté que pour le raid ou les sorties TT)
Connexion des manos de contrôle
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 25 Jan 2015 - 17:36
isolation de l'avant (sol), alu 2 couches et moquette
puis isolation de la benne et pose des rangements
un filet viendra au dessus jusqu'au toit
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 25 Jan 2015 - 17:39
grand coffre (un rideau à poches viendra au dessus)
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 25 Jan 2015 - 17:43
et création d'un support côté porte arrière avec rangements,
le compresseur viendra en dessous avec notamment les électrovannes des blocs
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 25 Jan 2015 - 19:26
Beau boulot ! Tu as racorde le Mano de la boîte de transfert le roverdrive t es pas trop court ou tu l as mis ?
Tu me diras quand tu voudras essayer le cyclonique
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 25 Jan 2015 - 19:33
il est à côté de celui du turbo (proche de l'allume cigare d'origine)
pour le cyclonique j'attends une durite d'air pour terminer le montage
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 1 Fév 2015 - 15:02
Les "nouvelles" roues sont en place (pour le Raid, une monte plus classique prendra place)
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 1 Fév 2015 - 20:51
Enorme le 305 sur les 10X16! je comprends mieux les elargisseurs d'aile What a Face
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 1 Fév 2015 - 20:53
Les pneus seront changés ....
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 1 Fév 2015 - 20:56
en quoi 285 75 16 ? c'est une monte qui va bien au def pas que les HDJ80 geek
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 1 Fév 2015 - 20:57
J hésité sur le profil...
C est pour faire du TT et un tout petit peu de route
J aime beaucoup le Simex Jungle Trekker 2
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 1 Fév 2015 - 21:01
j 'aime beaucoup ce pneu aussi mais difficile a trouver sauf a taiwan scratch je crois
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 1 Fév 2015 - 21:03
En Russie ils en sont fans
Et Devon peut en faire venir uniquement par 10 en 900x16 sunny
Page 7 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» flexion de nuque monté
» La flexion latérale
» Matière à réflexion...
» Jeu de plateforme / réflexion
» [CdA 2012] Vos axes de réflexion
