 Début de réflexion....
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Masculin Nombre de messages : 4562
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 6 Juil 2014 - 19:06
scratch Je dis ça mais je ne dis rien , mais tu n'as pas peur que l'eau s'infiltre en roulant , j'aurais plutôt mis la plaque avant en extérieur non  Question
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 6 Juil 2014 - 19:12
C est beaucoup plus étanche que l origine ....
Tous est collé au sicaflex (colle à pare brise)
Tout est fixe, c est un "trompe l œil ) Wink
Masculin Nombre de messages : 1353
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 6 Juil 2014 - 19:24
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Sam 12 Juil 2014 - 12:46
Il fait beau, c'est le bon moment pour bosser dehors...
Mise en place de la réserve d'eau
d’abord pose de tapis collés contre les vibrations
Fixation du réservoir
Découpe latérale pour la goulotte
Mise en place (rivets inox et sicaflex)
Les branchements de la pompe et des tuyaux attendrons que les meubles, compresseur, et électricité soient en place
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Sam 12 Juil 2014 - 13:05
Ben ça ne traine pas n'oublie pas d enlever le scotch de la coupelle d eau il y a les clef dedans
Bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Sam 12 Juil 2014 - 13:51
C'est quoi l'encrage au sol du réservoir?
Si la sangle et son crochet semblent bien dimensionnés, le reste me semble léger, attention ça secoue et 50 litres à plusieurs G négatifs, ça compte...
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Sam 12 Juil 2014 - 13:54
Wink crochet inox (petit mais costaud) et rondelles sous le plancher diamètres 7cm ....
C est la sangle qui cassera en premier
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Sam 12 Juil 2014 - 21:50
La suite...
J'ai viré le ciel de toit vieillissant et bruyant (vibrations)
ce sera plus simple pour l'électricité avant de de le refaire avec un isolant thermique et phonique
Mise en place des sièges de BX et d'un premier transformateur
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 13 Juil 2014 - 0:30
Profite pour isoler ton toit ça change bien aussi bien en été que hivers et fini la condensation
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 13 Juil 2014 - 5:07
Yes, j hésite sur le choix de l isolant... Des idées ?
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 13 Juil 2014 - 9:03
Multi réflecteur alu sans ouate + stiro ou Liège
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Dim 13 Juil 2014 - 9:16
mon 110 au toit que du multi reflecteur
mon 127 multi reflecteur alu + stiro le plus fin 2 ou 3 cm
Plancher multi reflecteur + sous couche a parquet flottant ca reduit bien tout les bruits de roulage et isole thermiquement
tu peux regarder là il y a beaucoup de connerie mais on voit quand meme des choses  lol!  http://onlyland29.forumzen.com/t5260-110remorque-sankey-mkiii-defender-127-lightweight-s3
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 15 Juil 2014 - 11:46
Merci !
J'ai trouvé une "mousse" isolante thermique ET phonique, épaisseur 2cm utilisée sur les pavillons et compartiments moteur chez Bentley.... Rolling Eyes  (excusez du peu) grâce à un pote qui bosse là bas ! j'attends les ref de sous traitant Very Happy
Un peu de luxe dans un Def... lol!
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 15 Juil 2014 - 12:46
Ben Monsieur !!!!!
Tu as une photo de l isolant ?
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 15 Juil 2014 - 12:51
non je n'arrive pas à la copier, ni le lien,
c'est une mousse noir compacte avec une couche d'alu, on peu la coller directement sur la carrosserie intérieure
je vais essayer à mon retour de congés
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mar 15 Juil 2014 - 19:37
Very Happy pour une fois que je bossai pas trop loin de chez moi j'ai pu bosser un tout petit peu sur le Def, fixation du Hi Lift (le tendeur jaune va disparaître au profit d'un câble et d'un cadenas verrouillé à l'arceau
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mer 16 Juil 2014 - 7:52
pas super pour moi cette emplacement , chemin avec arbre et tu arrache tous  Embarassed
je pence que rien ne doit dépasser de la cage !
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mer 16 Juil 2014 - 8:20
Je suis entièrement d'accord avec toi, cette place sera uniquement pour le raid (pistes et dunes)
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mer 16 Juil 2014 - 21:28
Voici sa place pour les balades sur les terrains et en foret (fixé avec contres plaques et équerre à la base) Wink
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Mer 16 Juil 2014 - 22:32
tu peux nous mettre la photo de l'equerre ?
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Ven 18 Juil 2014 - 15:37
cheers Ce soir c'est les vacances !!!!
Retour dans 10 jours, et j'attaque direct par le changement des deux ponts et la prépa du moteur cheers cheers cheers
L'intérieur presque terminé sera fait fin août  sunny
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Ven 18 Juil 2014 - 15:47
Au programme côté moulin :
Distri et pompe à eau, gros radia, gros interco, TGV, modif LDA, grosse réserve eau radia, toutes les durites en silicone, sonde EGT, ligne inox, soupape décharge de pompe à huile, mano T° eau, gaz et huile.... What a Face
et dans quelques mois : réalésage en 2,8
Côté ponts :
dif 4 satellites avant et arrière (blocages pneumatiques), arbres, mains meneuses, joints homo renforcé, corps de ponts renforcés avec grosse contenance d'huile (carter modifiés), tirants renforcés, tous les silentblocs neufs, freins ventilés et rainurés, durites avia...
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Ven 18 Juil 2014 - 15:57
Ca c'est de la prépa ! What a Face
je serai toi je garderai la BT en attendant pour tester en ratio 1:4 et en 1:2 .
Perso a voir si il reste du budget mais un overdrive c'est quand meme top si t'a beaucoup de route, je suis pas fan des 1:2 sur des 110 ou 130 en configuration voyage et bien lourd! quand t'as 200 cv pourquoi pas
Tu penses monter a combien en CV et couple apres en 2,8l ?
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Ven 18 Juil 2014 - 15:59
Pour l'avoir déjà fait et passé au banc, on atteint de façon fiable entre 160 et 175cv selon comment tu règles tout ça ainsi que le choix des collecteurs  sans parler du couple qui grimpe en flêche Wink
Bref ça change un Def !
MessageSujet: Re: Début de réflexion....   Ven 18 Juil 2014 - 16:04
J'y pense à l'overdrive... ceci dit je ne voyage jamais TRES chargé et pas plus d'une à deux fois par an...
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» flexion de nuque monté
» La flexion latérale
» [CdA 2012] Vos axes de réflexion
» De la flexion des genoux
» flexion latéral, comment s'y prendre?
