 Problème ECU...
defender80
Véhicule(s) : Defender 110 td5 1999
MessageSujet: Problème ECU...   Ven 16 Mai 2014 - 13:58
Bonjour à tous
Allez, encore un nouveau problème... Mad  Moi qui commençait à envisager de poursuivre ma préparation pour enfin pouvoir profiter de mon def...
Je roulais tranquillement sur une nationale pour un petit trajet de 14 kms allez retour et d'un coups mon def cale  Suspect  Je redémarre au quart de tour puis 200 m plus loin recale  Suspect  Suspect je redémarre, j'arrive tant bien que mal à sortir de la nationale et me mettre dans un coin plus tranquille, il recale et impossible de redémarrer, je vérifie sous le capot mes branchements,etc... et rien d'anormal et bien sûr je n'avais pas prit mon nanocom  No . Après quelques minutes, il redémarre au quart de tour et j'atteins ma destination, je le coupe et une demi heure plus tard plus moyen de démarrer  Sad . Je retourne chez moi, en stop, récupère mon nanocom et un ECU, verdict: défaut sur les 5 injecteurs  Question  je branche mon ancien ECU, mon def démarre au quart de tour et je rentre chez moi sans problème. J'effectue une recherche un peu plus approfondie, je recharge une map et toujours rien. Je décide donc d'ouvrir l'ECU et là... une odeur de brûler et un composant de foutu  Mad (voir photos)
Est-ce que c'est réparable? si oui, facilement ou par un pro? et Surtout qu'est ce qui a bien pu provoquer ce problème??
Pour info, pas de trace d'huile au niveau de l'ECU et le faisceau (injecteurs et ECU) changé il y a quelques mois.
Du coup aujourd'hui je n'ose même plus le démarrer...
mig62
Véhicule(s) : land rover 110 2.5DT 1988
MessageSujet: Re: Problème ECU...   Ven 16 Mai 2014 - 16:24
salut
Pas compliqué à changer. Juste avoir la bonne pièce (magasin d’électronique) un bon pti fer a souder et... on s applique. faire attention de ne pas trop chauffer les composants qui sont à coté.
defender80
MessageSujet: Re: Problème ECU...   Sam 17 Mai 2014 - 7:18
Ouf !! Ça me rassure, je n'ai plus qu'à trouvé le composant...pour la soudure je suis pas un pro mais avec de la patience et de l'application ça devrait le faire...
Mais à votre avis c'est une faiblesse électronique et plus particulièrement du composant ou le problème est en amont  Question  Parce-que je ne voudrais pas que ça recommence dans quelques kms  No
mig62
MessageSujet: Re: Problème ECU...   Sam 17 Mai 2014 - 7:25
salut
alors ça, c est tout le mystère de l électronique ... on ne sait pas pourquoi ça ne marche plus... mais vice et versa aussi  lol!
Ce que je sait, c est que sur la plupart des plaques électronique déjà montées, les composants sont parfois moins résistant que ceux vendus dans le commerce. ( j ai eu le tour sur le thermostat d un chauffage).
bon courage..
MessageSujet: Re: Problème ECU...   Dim 18 Mai 2014 - 20:41
Faut déja savoir ce que c'était !!!!....
Et connaitre sa "valeur" ou "capacité" ou ?.....
Ca ressemble à une résistance de puissance mais ????....  Suspect scratch
En espérant que ça n'ait pas flinguer le reste ce qui ne serait pas étonnant !....
Velar
Masculin Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Problème ECU...   Lun 19 Mai 2014 - 7:22
Pas si simple, ton circuit a bien morflé.
Il semble percé par la chaleur, dans quel état sont les pistes qui doivent certainement passer en dessous ?
defender80
MessageSujet: Re: Problème ECU...   Lun 19 Mai 2014 - 17:34
Ce soir j'ai démonté le cache inférieur de mon ECU et à ma grande surprise, il n'y a aucune trace sur la face inférieure de la carte (voir photo 1)...enfin, au niveau du composant grillé car à un autre endroit, qui n'a rien à voir, c'est l'étain d'un petit composant qui a fondu  Crying or Very sad (photo 2).
Je me suis lancé dans la recherche de composants électroniques mais c'est la jungle, surtout quand on ne sait pas exactement ce que l'on cherche...
mig62
MessageSujet: Re: Problème ECU...   Mar 20 Mai 2014 - 7:28
Si tu as un magasin d'électronique à proximité ou un lycée option électrotechnique, tu peux leur demander conseil sur la pièce, et même au lycée, le changement de pièce et le test de certaines zone de la platine. Au vu du cout de la platine, ça peut valoir le coup.
camionnette Jaguar
Masculin Nombre de messages : 14
Véhicule(s) : DEF110SW JAGUAR LAND-ROVER
MessageSujet: schéma   Mer 21 Mai 2014 - 15:05
salut,
Bon courage... si t'as pas le schéma électronique de la carte avec le plan d'implantation correspondant tu sauras jamais ce qui a pu cramer comme ça, avec un peu de chance si quelqu'un à le même module que toi qu'il t'envoie une photo et là on aura peut-être plus de chance de savoir ce que c'est... après il faut tester tout ce qui est relié par les pistes à ce composant et vérifier que tout est correct, il y a du boulot mais ça doit être faisable
http://www.adca44.fr
Problème ECU...
