 La chi...e
MessageSujet: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 9:16
j’étais partis de bon matin sur Languidic rocade de rennes bruit bizarre a l,avant je m’arrête et la m....e une des cages a aiguille des croisillons de pont s'est fait la mal  scratch
bon désaccouplè l'arbre et reparti chez moi
petite question ! sur route peut on rouler tranquillement sur un pont avec blocage de diff enclenché, l'autre étant désaccouplé
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 10:22
Quand ton land est malade tu sors la trousse de 1 er secours ?    on sait pas qui est le plus malade des 2.  lol!
Oui tu peux rouler un moment comme ça après si t à besoin d un arbre je peux t en prêter un ou un croisillon j en ai d avance
Masculin Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 10:45
  oui tu peux rentrer chez toi , blocage central enclenché
   hier ,j'ai passé 4 heures à changer le croisillon côté boite de vitesse   boulons foirés , meule obligatoire What a Face et tout comme toi il n'y avait plus d'aiguilles dans un roulement
  cela fait 4 fois que je change ce même croisillon  scratch
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 10:57
À éviter les croisillons 1er prix de chez paddock ça tiens pas
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 10:59
je m'en suit apperçu !!!
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 11:03
Je me demande entre nous deux scratch scratch
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 14:35
  alala roule en disco ou en range
ils tombent rarement en panne
ben ce sera pour une prochaine fois
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 15:43
Qui aurait un arbre de pont avant a vendre d'occas il m'en faudrait un pour le we prochain
j'ai regardé sur pad...k ils en ont plusieurs mais plusieurs ref
si quelqu'un pouvais regarder pour moi , c'est pour un 2,5 td de 90 (année)
merci d'avance
a plus
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 19:27
merci d'avance
a plus
ww.lrdirect.com/TVC100010-Propshaft-U-Joint-Heavy-Duty-O.E/
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 19:45
merci d'avance
a plus
Différents modèles selon les N° de châssis sur le parts...
J'ai un AV et un AR en bon état, provenance Land 90 2.5 l diesel .
Faudrait mesurer de flasque à flasque, il semble que le long est devant sur un 90.
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 20:16
merci d'avance
a plus
entraxe des deux flasques mais rentrées donc au plus court 670 mm
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 20:40
C'est bien ça, c'est le plus long des deux.
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 20:41
merci d'avance
a plus
arbre avant en fonction de ton numéro de châssis "pièce n°2"
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=756014&SPRACHE=EN
arbre arrière
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=756031&SPRACHE=EN
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 20:45
MessageSujet: Re: La chi...e   Sam 12 Juil 2014 - 20:49
pour l'arrière tout modèle
75 mm RTC3458 ou TVC100010
http://www.lrdirect.com/RTC3458-Propshaft-U-Joint-75Mm/?sfi=RTC3458
MessageSujet: Re: La chi...e   Dim 13 Juil 2014 - 6:46
Merci Mickael pour toute ces infos
MessageSujet: Re: La chi...e   Dim 13 Juil 2014 - 9:18
Tu vas commander en neuf du coup ? sinon tu as aussi Michel qui vend un arbre AV neuf grand angle doubles croisillons avec une tulipe d'adaptation pour BT
MessageSujet: Re: La chi...e   Dim 13 Juil 2014 - 9:23
en a tu un a me prêter pour le moment seb?
MessageSujet: Re: La chi...e   Dim 13 Juil 2014 - 9:26
Je vérifie ce matin , sinon celui du 127 comme je ne peux pas rouler de toute façon avec mes soins a l'hosto.
MessageSujet: Re: La chi...e   Dim 13 Juil 2014 - 9:30
trop court 610 le siens 670 le miens entraxe ext flasques et coulisseau rentré
MessageSujet: Re: La chi...e   Dim 13 Juil 2014 - 9:57
Je range les miens.....
Aplouche
MessageSujet: Re: La chi...e   Dim 13 Juil 2014 - 10:01
Je te remercie seb, je ne vais pas déshabiller Pierre pour habiller Paul
MessageSujet: Re: La chi...e   Dim 13 Juil 2014 - 10:02
Aplouche
Merci quand même
MessageSujet: Re: La chi...e   Dim 13 Juil 2014 - 10:20
À te prêter a vérifier mais celui du déf v8 que j ai ou demande à Guillaume il a peut être
La chi...e
