 Branchement liseuse sur porte arrière Def
Emmanuel78
MessageSujet: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Ven 25 Juil 2014 - 18:10
Bonjour à tous,
N'étant pas un champion en électricité auto    , l'un d'entre vous pourrait il m'indiquer comment brancher une liseuse flexible possédant un interrupteur sur une porte arrière de Def.
Merci pour votre aide
Emmanuel78
Masculin Nombre de messages : 4509
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Ven 25 Juil 2014 - 18:47
Salut manu
tu peut en dire plus  scratch
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Ven 25 Juil 2014 - 18:49
tu veux t'en servir a l’arrêt moteur coupé ,en roulant avec les veilleuses ,porte de derrière si j'ai bien compris
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Sam 26 Juil 2014 - 0:39
Salut Thierry,
Oui je suis en train de faire l'habillage de la porte arrière du Def, je me suis fait plaisir en prenant un habillage avec tablette de chez RRC, mais je voudrais en profiter pour monter une liseuse au dessus fonctionnant à l'arrêt.
En alimentation, j'ai comme tout le monde essui glace et dégivrage mais qui ne fonctionne qu'avec le contact.
Bref ai je une solution sans repasser des fils et sinon que faut il que je repasse?
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Sam 26 Juil 2014 - 7:27
Il faut que tu passe un plus permanent de la batterie avec un fusible ou il me semble que tu en a un dans ton aile arrière droite  scratch derrière tes feux
sur le miens il y en avait un d'origine
par contre il y a des prises allume cigare qui se vendent je pense que tu connait
a plus et tiens nous au jus !
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Sam 26 Juil 2014 - 7:34
Si tu as un attelage sur ton def verifie, il ya des fois un Plus permanent sur les 13 broches meme sur les 7, dans ce cas tu remonte 1 ligne tu la proteges avec un porte fusible!
Apres sur un def c'est simple de tirer une ligne des batteries et souvent tu ramene une bonne section un 2,5mm2 ou 4 mm2 et tu redistribue d'un petit panneau avec plusieurs prises allume cigare ( glaciere compresseur etc et eclairage ta llisseuse par exemple)
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Sam 26 Juil 2014 - 8:30
Seb a chaque fois que je lit un de tes postes , je me dit elles sont revenues ces satanées mouches  Wink
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Sam 26 Juil 2014 - 11:54
C est. Chiant hein !!!!! C est des oiseaux libres comme moi  What a Face
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Sam 26 Juil 2014 - 12:06
libre !! je veux pas dire mais ils tournent en rond!!  scratch
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Sam 26 Juil 2014 - 22:59
Merci à tous les deux  , je n'avais pas percuté, effectivement plusieurs possibilités s'offrent à moi, pour le moment, je vais passer le fil de la liseuse et réfléchir au choix du branchement après.
Au fait, c'est vrai, c'est quoi ces piafs tout noirs, c'est un peu glauque, non?  lol!
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Dim 27 Juil 2014 - 9:28
Cherche pas manu c'est du Seb
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Jeu 7 Aoû 2014 - 18:28
Bonjour à tous,
L'habillage de porte est monté, mais la liseuse pas encore branchée....
Mais bon voici quelques photos de l'habillage et des travaux de réfection de l'intérieur du DEF:
Et voilà,
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Jeu 7 Aoû 2014 - 19:37
C'est propre
MessageSujet: Re: Branchement liseuse sur porte arrière Def   Jeu 7 Aoû 2014 - 23:06
Beau matériel RRC
