 Pfffffffff !.......
MessageSujet: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 5:49
J'achète une Tolédo de 2001 1.9 TDi 90Cv 200M bornes SUPER entretenue par des gents que je connais très bien donc nickel chrome impec génial top pour aller au taf ça suffit  What a Face cheers
Sauf que .... lundi la caisse ne tirait plus  Exclamation très molle et longue à se lancer  Exclamation  Bon ok ce n'est pas un foudre de guerre mais de là à !!!  Suspect
Vidanges filtres tout est ok !
Nettoyage du débitmetre au gazole + soufflette .
Elle ne fume pas .
La durite du turbo se gonfle et je l'entends tourner .
L'EGR fonctionne et n'est pas bouché .
Pas de bruit suspect .
Hier j'ai débranché le - bat 30" pour faire une "reset" du calculo mais j'y crois pas !
La dépression fonctionne sur le wastegate ..... ça l'actionne t il mais assez ?.....
Le catalyseur bouchè ?....
Je pensai etre pénard ben non  No
Z'en pensez quouoi ?
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 7:57
     LOLO! sur certaines bagnoles, si tu débranche ta batterie, tu pourra redémarrer qu'après un passage en concession(parfois douloureux).
catalyseur bouché peut être une bonne piste mais un peu soudain a mon gout.
pas de défaut moteur au TDB?
j'ai quand meme un doute sur l'EGR:
taille une plaque d'obturation et intercale la en laissant l'EGR et essaies  Wink
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 8:02
les 90 tdi on eu de problemes de turbo , les ailettes qui grippait . mais la tu aurait un voyant au TB
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 9:38
Salut Laurent !
Elle n'a pas de FAP ta Seat ?
Sinon je dirais EGR (bouche le pour essayer) ou catalytique qui part en sucette scratch
C'est 3 trucs c'est 80% des pannes actuelles sur des berlines
Masculin Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 10:11
sur les moteurs vw ,beaucoup de problèmes de PI ,débimètre , sonde de pression turbo,
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 11:46
J ai eu sur le vw 5 cyl un soucis identique et ratatouille au ralenti et c était le débitmètre qui me bouffait toute la puissance
mattou
Masculin Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 13:29
Salut, le wastegate fonctionne à pression positive et pas à dépression!!! elle ouvre un by-pass aux gaz d'échappement lorsque la pression dans l'admission est atteinte.
C'est peut-être là qu'est le problème, un wastegate bloqué partiellement ouvert empêche une montée correcte en pression de l'admission et un turbo qui donne tout ce qu'il peut et dégage rapidos.
ça fume noir ?
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 14:40
  sur les audi(groupe vag) la wastegate fonctionne en dépression avec un piquage pompe a vide et une régule par électrovanne(me suis assez fait ch...r dessus)  Very Happy
d'ailleurs y en a plus beaucoup(plus?) qui fonctionnent en pression positive sur les plates...
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 19:15
Vanne EGR propre et opérationnelle , pas de fumée , le wastegate fonctionne en dépression ( ça gonfle la durite ) maintenant pour etre sûr c'est un coup de dépressiometre , je n'ai heureusement pas cette saloperie de FAP ( trop vieille ).... Wink
Symptome : elle tourne rond , ne fume pas et je dirai même qu'elle fonctionne divinement bien SAUF qu'elle ne tire plus et à du mal à dépasser les 100 Km/H  Rolling Eyes
Merci les potes pour vos idées toutes pertinentes
Un d'entre vous a mis le doigt sur la raison de ma panne .
Ce matin avant de partir au taf .... Je soulève le capot et "tilt" .... "et si je roule sans le débitmetre histoire de voir !"
NICKEL !.... Je le rebranche POUASSE !.... Après 60 bornes le verdict tombe :
Débitmetre HS  ... ça tourne tellement bien sans que je me demande si je vais le remplacer  lol!
McGiver
Ca ne vaut pas un bon V8 HotWire  cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Mer 6 Aoû 2014 - 23:33
tu veut pas lui greffer un flapper ,j'en ai un qui traine ,pis jte met un clapet anti coup de feu pour le même tarif  lol!
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Jeu 7 Aoû 2014 - 5:54
Héhé ça c'est de la pièce qui commence à se faire rare
T'as acheté le LSE de Bertrand le pote de Bordeau ?
mattou
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Jeu 7 Aoû 2014 - 9:18
  je me suis arrêté au 300tdi ... et je découvre le td5 ... désolé
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Jeu 7 Aoû 2014 - 9:30
vi ,un LSE de plus,  What a Face
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Jeu 7 Aoû 2014 - 18:50
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 8 Aoû 2014 - 4:42
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 8 Aoû 2014 - 8:07
Effectivement ça semble bien placé
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 8 Aoû 2014 - 8:10
Très correct en prix
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 15 Aoû 2014 - 20:23
Je viens de laisser une dernière chance à la sonde de masse d'air comme y disent avant de la remplacer !.....
Nettoyage à l'essence et au peinçeau en insistant sur les "fils" du capteur .....
YO !.... Ca refonctionne nickel !.... Enfin comme avant et débitmetre connecté  cheers
45 balles d'économisées  What a Face
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 15 Aoû 2014 - 21:49
 Content pour toi Laurent cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 19 Sep 2014 - 19:47
J'ai tout de même décidé de remplacer la sonde de mon débitmetre .... 46 balles livré ça ne va pas chercher loin What a Face
Pi j'ai risqué un "booster" ... 90 poneys commençaient à me "gonfler" !
Hé ben ça marche cette merde à 70 balles !!!.... http://www.ebay.fr/itm/Puce-boitier-additionnel-de-puissance-SEAT-TOLEDO-1L9-1-9l-TDI-90cv-110cv-110ch-/151125569725?_trksid=p2054897.l4275
+40% il ne faut pas déconner non plus mais un bon 20% quand même cheers
Le bloc moteur existe en 110 et 130cv j'ai donc plaine confiance en sa longévité et franchement cela était nécessaire Wink
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 19 Sep 2014 - 21:27
70 € pour meme 20CV pas de risque pour le moteur et vraiment pas cher, allez balance nous les photos de ta plate tuning!
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 19 Sep 2014 - 21:32
affraid rajoute luis DES ailerons pour bien l’asseoir dans les courbes, nécessaire avec tous ces chevaux supplémentaires lol!
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 19 Sep 2014 - 21:35
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Ven 19 Sep 2014 - 21:38
No Laurent, tu as bien changé.... No No No No No
MessageSujet: Re: Pfffffffff !.......   Sam 20 Sep 2014 - 6:17
"les batards" !!!..... lol! lol! lol!
Na tout ce qu'il y a de plus discret commun quelconque qui ne mérite pas plus de photo que de s'y attarder .
Il est rare d'obtenir ce que l'on désire sur ce genre de plan .
Il y a un truc aussi , je ne suis pas trop habitué aux plates moi ..... et "prout ! " lol!
Bisous les filles Razz
Pfffffffff !.......
BREIZHLAND :: Evénements, Nouvelles, Actualités :: Brèves de comptoir-
