 distribution
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
deuche28
Masculin Nombre de messages : 137
Véhicule(s) : def 110 300tdi
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 22:23
oui . car g un def en mode deuche ??
deuche28
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 22:31
,2 soluce :
1 moteur hs ( segment et autre )
ou un cylindre hs
donc ré-alessage e 2.8l
lol
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 22:32
Comme le mien, j'ai honte en haut de certaines cotes..... affraid
Regarde chez "turbo France" il existe des turbos, en modèle d'origine de nos Def, dont la turbine air frais est modifiée, d'un plus  gros diamètre, pour un meilleur remplissage, de 30 à 35 CV de plus qu'ils disent !!!!
http://www.turbosfrance.com/piece/Turbo-452055-prepare-pour-Landrover-Defender,-Discovery-154444
deuche28
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 22:35
Regarde chez "turbo France" il existe des turbos, en modèle d'origine de nos Def, dont la turbine air frais est modifiée, d'un plus  gros diamètre, pour un meilleur remplissage, de 30 à 40 CV de plus qu'ils disent !!!!
turbo neuf ( garrett )
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 22:37
Turbo 452055 préparé pour Landrover Defender
549 EUR (incl. port GRATUIT)
Masculin Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 22:38
plus la turbine froide est grosse, plus tu favorise la puissance a haut régime, plus elle est petite plus tu favorise le couple a bas régime(dans la limite du raisonnable dans les deux cas).
le TGV t'apporte un gain de couple conséquent dés les bas régimes(environ 1200 - 1500tr/min).
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 22:40
pas mal pour le prix!
mon turbo commence a fuir , bon ok on peu reparer mais c'est alléchant !
dommage que la photo ne soit qu'a titre indicatif, parce que ça ressemble fortement a un TGV... Sad
deuche28
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 22:41
merci mais là g un problème de démarrage a froid ??
je refait ma distrib dimanche !( s'il fait beau )
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 22:49
Je vais leur envoyé un mail pour plus d info en demandant des photos du turbo
MessageSujet: Re: distribution   Mar 25 Nov 2014 - 23:26
c'est pire depuis le remplacement de la distribution ?
MessageSujet: Re: distribution   Mer 26 Nov 2014 - 14:25
deuche28 a écrit:
,2 soluces :
1 moteur hs ( segments et autre )
ou un cylindre hs
donc ré-alessage en 2.8l
lol
J'lavais pô vu...
Pour faire un 2.8 l, il ne suffit pas de réaléser.... de 90.47 à 93 mm.
Il faut aussi changer le vilo et les bielles. Course des pistons du 300 TDI: 97 mm et du TGV:  102.5 mm !!!!
deuche28
MessageSujet: Re: distribution   Lun 8 Déc 2014 - 20:05
oui . pour moi la courroie a sauter une dent ??
se matin impossible de le démarrer !
deuche28
MessageSujet: Re: distribution   Jeu 11 Déc 2014 - 18:56
cette après-midi il a démarré cheers cheers cheers
bon je vois demain matin ( alternateur qui passe de 13.8 a 2 volt ? ) s'il redémarre .
deuche28
MessageSujet: Re: distribution   Dim 14 Déc 2014 - 15:09
recaler la distrib c'est mieux ( a voir demain matin ) tendeur de courroie d'accessoire hs .
MessageSujet: Re: distribution   Dim 14 Déc 2014 - 15:50
T'as refait ton alternateur aussi ?
deuche28
MessageSujet: Re: distribution   Lun 15 Déc 2014 - 18:38
il redémarre a froid  , non j'ai pas eu le temps de  regarder mon alternateur ? poulie domper hs
demain il vas a la cheze pour un diagnostique complet ?
distribution
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Chaine de distribution primaire
» distribution sur J9
» Distribution des 300 tdi // kits et solutions
» Courroie de distribution
» chaine de distribution d i d
