 coupure moteur
MessageSujet: coupure moteur   Jeu 18 Sep 2014 - 12:53
Salut à tous.
Je vous soumets un petit problème qui m'est arrivé pendant mes vacances. J'ai eu la réponse à mes questions hier soir en passant le def à la valise mais je pense que ça peut toujours être intéressant pour ceux qui connaîtront la mésaventure un jour Laughing
Le symptôme est très simple : coupure moteur franche. Que ce soit à l'accélération ou au ralenti.
Le moteur se coupe mais redémarre d'un coup de clé Rolling Eyes
Allez je vous laisse cogiter un peu study
MessageSujet: Re: coupure moteur   Jeu 18 Sep 2014 - 13:54
scratch Le neiman Question Suspect
Ludowic
MessageSujet: Re: coupure moteur   Jeu 18 Sep 2014 - 14:28
Euh .... mauvais contact a l'electrovanne de la PI?
Masculin Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: coupure moteur   Jeu 18 Sep 2014 - 14:47
mauvaise connection relais de pompe go ou relais moteur,
MessageSujet: Re: coupure moteur   Jeu 18 Sep 2014 - 15:31
MessageSujet: Re: coupure moteur   Jeu 18 Sep 2014 - 16:01
Sur un V8 ce serait soit une prise d'air au niveau du carbu (starter), ou la membrane de la pompe à essence basse pression qui est hs What a Face
sur un diesel.... aucune idée, trop de pannes possibles affraid
deuche28
Masculin Nombre de messages : 137
Véhicule(s) : def 110 300tdi
MessageSujet: Re: coupure moteur   Jeu 18 Sep 2014 - 22:07
capteur volant moteur ?
ou faisceau injecteur pompe ?
Masculin Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: coupure moteur   Ven 19 Sep 2014 - 10:58
study faisceau injecteur pompe:OU  pompe gavage colmatée? Suspect
batterie débranchée? Suspect
FUSIBLE SOUS LE SIEGE PASSAGER ?.........OUBLIE DE TOURNER LA CLE DANS LE NIEMAN
MessageSujet: Re: coupure moteur   Ven 19 Sep 2014 - 13:03
Bon c'est pas mal tout ça Laughing
Truc tout bête mais toujours embêtant, il s'agit bien d'un problème venant du faisceau.
Présence d'huile au niveau de la prise côté couvre culasse Rolling Eyes
Rien de grave mais fallait trouver ...............et ça arrivera bien à l'un d'entre vous Laughing .....y a pas de raison que je sois le seul
MessageSujet: Re: coupure moteur   Ven 19 Sep 2014 - 13:12
Effectivement ça semble fréquent sur les td5 ces traces d huile dans le faisceau
MessageSujet: Re: coupure moteur   Ven 19 Sep 2014 - 20:51
salut , j'ai eu le même problème est c’était plus de masse au niveau du support des sièges avent , donc coupure moteur car les masse des relais de pompe et de boitier moteur sont prise dessus !!!
MessageSujet: Re: coupure moteur   Sam 20 Sep 2014 - 19:51
Bertrand a écrit:
Salut à tous.
 argh j'aurais pu trouver mais tu n'avais pas préciser si c’était sur ta
 serie
ou sur ton def
parti
MessageSujet: Re: coupure moteur   Lun 22 Sep 2014 - 19:04
Salut Gervais
Vachte, j'étais jeune sur la photo avec la série Cool  Ca ne nous rajeunis pas tout ça Rolling Eyes
coupure moteur
» coupure moteur net a l'acceleration
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» Coupure moteur...
» coupure moteur ts
» aidez moi svp !!! coupure moteur golf 1.8 abs help !!!!!!!!!!!!!!!!
