 un clong sur l'avant
MessageSujet: un clong sur l'avant   Ven 19 Sep 2014 - 17:12
dans la même topo que Bertrand
je pose la question pour savoir si vous auriez eu l'idée de voir ce problème
symptôme sur l'avant et uniquement sur l'avant
du bruit "clong" quant je tourne à droite
pareil quant je passe une bosse
en marche avant ou marche arrière
tout les silentbloc sont neuf
rien ne touche
perte de puissance scratch
a vos ménage
bb51
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Ven 19 Sep 2014 - 17:48
As tu regardé le joint homo.....tique
mais avant le bruit droite ou gauche ?
Mais tu dis perte de puissance ?
http://bb514x4.forumactif.org
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Ven 19 Sep 2014 - 19:43
alors
les joints homo on un jeux normal des 2 côté
bruit côté chauffeur "gauche"
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Ven 19 Sep 2014 - 20:59
pivots? mais pour la perte de puissance t'es un poil vague et les deux symptômes me semblent pas liés...
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Ven 19 Sep 2014 - 21:21
amorto cassé ou desserrer , coupelle a ressort inferieure détériorée, sa raisonne dans tes planchers ?
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Ven 19 Sep 2014 - 21:22
Laughing c'est ton pieds qui glisse et qui lâche brutalement la pédale d'accélérateur What a Face la solution est de remplacer les caoutchoucs des pédales santa
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 1:37
si si c'est bien lier
ça résonne un peut dans le planché
je sait que je prend régulièrement les ralentisseur a fond
mais rien au niveau des ressort et coupelle d'amortisseur
si c'était si simple je ne l'aurais pas poster
petit détaille
si je ne m'était pas aperçu
ça aurais été trais dangereux voir dramatique pour mois et mon disco
voir même pour les autres usager de la route
je suis sur que même au CT il n'aurait pas trouvé
je précise que tout mes silentbloc AV sont neuf
qu'il n y a pas de jeux dans les roulement "pivot et moyeux"
autre suggestion Question
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 6:21
"clong sur l'avant" ... "un clong sur l'arrière" .... "et tchic et tchac et tchic et tchac "
"pati"
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 7:29
J'ai eu un peux le même problème je ne sais pas si c'est foutu pareil ton plancher mais sur le 110 la plaque qui sert de plancher coté passagè était un peux desserré et lors de petite bosse passage de vitesse ,déssérèlation cela travaillais donc un petit clong j'ai cherché longtemps ce petit bruit ce sont de vrais caisse de résonance
bb51
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 8:06
Roue avant gauche desserrée mais si c'est cela tu aurais du avoir des vibrations dans le volant
ajy
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 12:15
pour la perte de puissance, si c est comme si la voiture a tendance a freiner??? comme si les freins grippes, pedale frein dure... j ai eu ce probleme et le ca venait du master vag, membrane percee fuite de liquide... apres je ne sais pas si ce sont ces symptome!!! si ca peut faire avancer, c est deja ca!!!
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 12:27
Ca me l'a fait longtemps avant que je foute au verre la 'teille de sky
bb51
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 15:14
Etrier de frein desserré
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 18:50
j'ai des tremblement à 90 mais je roule en mud
donc normal
il y a de l'idée mais tu n'est pas loin
sa concerne les freins
- les étrier sont bien serré sa pas de soussi
- les roue aussi
- il n'y a pas de jeux dans les roulement ni dans la joint homocinétique
- pas de tôle de carrosserie qui pendouille comme sur un def
je donne la réponse
la garniture qui c'est décollé sur une de mes plaquettes affraid
j'ai remarquai que mon disque était comme oxydé noir sale
hors que les autre était nickel ce qui ma mis la puce a l'oreille
j'ai démonter
je me suis aperçu du problème que lorsque j'ai toucher la plaquette
la partie métallique ne bouger pas tant dit que la garniture si
moralité
un petit clong pour un gros boum
meff
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 20:20
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 20:40
panne a la con et plaquette shitpart
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 21:09
donc normal
je dirais pas ça, si ils ont été bien équilibrés, pas de tremblement Wink
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 21:35
donc normal
je n'équilibre jamais met roue à moins qu'il y ai beaucoup de tremblement
et c'est rare que ça tremble car je sait très bien monter les pneu équilibré sans plomb
kit complet disque + plaquettes de chez paddoc No
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 23:13
moi j'ai jamais eu de soucis avec Very Happy
vais continuer de prier lol!
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 23:21
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Sam 20 Sep 2014 - 23:25
En rentrant de la sortie chez Seb, un drôle de bruit à l'arrière du 90 affraid La garniture décollée de la ferraille affraid
Donc, tu n'es pas le seul.......
Pato
Véhicule(s) : defender 110
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Dim 21 Sep 2014 - 13:16
Pompon29
MessageSujet: un clong sur l'avant   Lun 22 Sep 2014 - 0:10
Vous les achetez où vos plaquettes ??
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Lun 22 Sep 2014 - 16:34
salut pompon
ça fait un moment que je ne t'ai pas vue au strakell
on hachette nos plaquette chez paddoc
c'est des mintex livré dans le kit BrkBrakekit2 "disques + plaquettes +ressort antibruit "
changer à 309 000 km
j'ai 341 000 km
plaquette à troue
ce qui m'inquette c'est que le clong et revenue affraid
pour temps lorsque j'ai remplacer il ne le faisais plus scratch
impossible de trouver c'est dingue
MessageSujet: Re: un clong sur l'avant   Lun 22 Sep 2014 - 19:36
laisse pissé le jour au ca cassera, et bien tu sera lol!
sinon si tu as besoin de plaquette je peut te fillé ca Very Happy
