 perte de vitesse
lolobreizh
Masculin Nombre de messages : 73
Véhicule(s) : defender 110 sw td5 2004
MessageSujet: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 21:00
bonsoir à tous!
après avoir sillonné une nouvelle fois cet été la corse, j'ai noté depuis quelque temps un léger manque de puissance, de vitesse dés que la route se met à monter !
je rentre ce soir de Lorient et ma vitesse en cote n'excédait pas 60 km/h et sur le plat un petit 100 ....
j'ai failli attraper un rhume vu le nombre de poids lourd qui nous ont dépassés !! :?:http://r14.imgfast.net/users/1414/44/90/57/smiles/lrbttn2.gif
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 21:18
pompe de gavage pour les pertes de puissance , filtre a air ou gasoil tu as regardé
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 21:28
il fume ? si oui quelle couleur ? (blanc, noir, bleu...)
il prends ses tours ?
lolobreizh
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 21:44
filtres à gas oil et air changés il y a 4500kms je n'ai pas regardé ce soir, il ne fume pas !!!!
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 21:46
As tu toujours ton EGR ?
lolobreizh
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 21:48
oui il prends ses tours, non je n'ai plus de vanne egr !
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 21:52
la pompe à gasoil immergée sur le td5 je ne crois pas qu'il y a de pompe de gavage externe,
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 21:54
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2197
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 22:00
 ta pompe fait elle du bruit une fois le moteur démarré? si oui, c'est le commencement de la fin pour elle...
si non, un coup de bactéricide dans le réservoir si tu as une espèce de mélasse dans ton filtre a mazout avec un démontage de la pompe pour la nettoyer, a vérifier...
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 22:04
Je rejoins Sebsail, pompe immergée... as tu accès à un T4 avant de faire une trappe ?
lolobreizh
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 22:15
j'opterais bien pour la mélasse...car lors de mon retour ce soir de lorient j'ai mis du gas oil à Guer et jusqu'au rheu environ j'ai senti un mieux puis rebelote !
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 22:17
Ben voila une piste tu sais ce qu'il faut faire ce week end!
bon courage
lolobreizh
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 22:23
week-end chargé ! quel produit faut il mettre dans le réservoir?
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 22:34
J aurai tombé le reServoir je reste convaincu que les produits ne font pas tout et si ça marche pas trop mal ça passera par les injecteurs
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 22:47
salut , il démarre bien ?
le moteur tourne bien sans ac-coup ?
Le levier de wastegaite n'ai pas gripper ?
lolobreizh
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 23:09
OUI IL DEMARRE BIEN ...c'est quoi le levier de watesgaite?
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 23:15
WASTEGAITE c'est le vérin pneumatique sur le turbo qui règle la pression turbo , il faut voir ci le levier va en arrière du moteur le reviens bien !
lolobreizh
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Ven 19 Sep 2014 - 23:20
Excuse ma naîveté valéry mais tu le controle manuellement ou moteur tournant?
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Sam 20 Sep 2014 - 0:25
oui, c'est l'idéal,mais faut avoir le temps et l'endroit
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Sam 20 Sep 2014 - 1:43
de l'eau dans ton pré-filtre sortie réservoir
+ de la merde dans le circuit de carburant
ça met arrivée sur mon disco
conclusion
une bonne journée de perdu
60km/h ça vas
mois c'était 700tr/min sur 7km
dés que j'accélérai ça caler
lolobreizh
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Sam 20 Sep 2014 - 8:43
merci pour vos réponses....donc en conclusion tout démonter et tout nettoyer..il va falloir trouver du temps!
est ce que je peux en attendant mettre le produit bactericide?
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Sam 20 Sep 2014 - 8:49
moteur a l’arrêt tu n'a cas enlever la tôle sur le turbo , et apres tu prend une clef plate de 17 et tu fait basculer le levier qui rentre dans le turbo, ver l’arrière puits ver l'avent il ne faut pas forcer de trop , tu peut tous péter affraid et tu va sentir ci il était bloquer ouvert , ou ne s'ouvre pas , ou tout est bon
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Sam 20 Sep 2014 - 8:51
sur un camion peut etre mais un LAND Rolling Eyes
lolobreizh
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Sam 20 Sep 2014 - 12:11
bonjour à tous !
le levier wastegaite est en parfait état de fonctionnement...donc dépose du réservoir à programmer bientot, j'ai un attelage donc il faut l'enlever aussi ?le reservoir dispose de combien de fixations, j'ai une trentaine de litres dans le réservoir est ce que cela pose un problème pour le déposer ?
MERCI Question Question Question
MessageSujet: Re: perte de vitesse   Sam 20 Sep 2014 - 13:32
30 litres ça va, pas trop lourd,tu dois avoir 4 vis de fixation, la goulotte a déboîter...
perte de vitesse
