 il fume il fume le 200
Masculin Nombre de messages : 4570
MessageSujet: il fume il fume le 200    Ven 19 Sep 2014 - 21:00
mon coucou fume de plus en plus , démarrage un nuage noir , a l’accélération toujours noir ,
a la décélération encore noir , là je ne pense pas que c'est normal ! ma consommation est de 11 l/100 , il démarre au quart de tour ,
voila !!
bon je vais prendre rendez vous chez James qu'il me fasse une petite inspection
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Ven 19 Sep 2014 - 21:17
il a surtout 2 a 3 mm de suie dans le pot quand il eteint le moteur comme du talc , il charbonne dur, je pensais a ses injecteurs a tarer déjà, il fume tres dur en accélération mais même en deceleration sans etre dans les tours!
il a l'air d'avoir beaucoup moins de peche que mon 200 c'est peut etre aussi un mauvais reglage de la pompe ! non ?
Masculin Nombre de messages : 1064
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Ven 19 Sep 2014 - 21:18
remets le filtre à particules
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Ven 19 Sep 2014 - 21:25
ouaip, je commencerai par régler la pompe, puis tarage injecteurs et changement filtre à air si nécessaire study
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Ven 19 Sep 2014 - 21:31
Deja 2 a dire la même chose! je rajouterai un controle ou changement du filtre a gasoil avec se qu'il boit de bizarre !
et apres tu passes au kit hydrogene ca fume beaucoup moins pour avoir tester sur des land cruiser que du gros 4,2 l une belle economie et plus de fumée, apres c'est pas non plus 50% de GO en moins
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Ven 19 Sep 2014 - 22:03
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Sam 20 Sep 2014 - 1:48
arrêt de le faire tourné avec de la végétaline lol!
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Sam 20 Sep 2014 - 6:14
ce n'est pas de la vegetaline affraid ! c'est 30 % hv
Masculin Nombre de messages : 1116
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Sam 20 Sep 2014 - 14:33
study culbuteurs déréglés scratch
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Sam 20 Sep 2014 - 15:11
Le moteur claquerait fort, c est le cas ?
Je reste sur l idée des injecteurs....
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Sam 20 Sep 2014 - 17:13
le moteur ne claque pas ou alors c'est infime , je vais regarder cela la semaine prochaine
déjà le réglage des soupapes pour moi je pencherais déjà la dessus , je pense qu'il a besoin d'un petit tour chez james
scratch
a votre avis cela pourrait il venir de la boite de transfert qui tire trop long , boite de disco ratio 1.2
et il est vrais que je suis souvent en sous régime et donc peut être moteur encrassé , bon de toute manière j'ai la nouvelle bt 'ratio 1.4 que je vais monter prochainement
Ça viens bon président
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Sam 20 Sep 2014 - 20:49
Moi aussi je reste sur les injecteurs ou decalage d'une dent a la pompe!
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Dim 21 Sep 2014 - 8:04
Les injecteurs des 200 et 300 ne peuvent pas être retaré il faut les changer.
MessageSujet: Re: il fume il fume le 200    Lun 27 Oct 2014 - 12:19
Nouvelles du coucou,
Apres un passage chez James, plus de probleme , merci Valery
il y avait genre papier essuie tout dans l'interco scratch , surement depuis le debut que je l'ai monté et ce papier absorbait de plus en plus l'huile du reniflard donc moins en moins de debit l'hors de demande de puissance
Une autre chose aussi , il me semblais bien qu'il commencait a avoir quatre roues directrice scratch
d'ou 2 silenblocs de pont arriere changé
merci a eux
