 Rehausse Discovery
Range35
MessageSujet: Rehausse Discovery   Sam 20 Sep 2014 - 16:42
Salut tout le monde !
J'ai 4 pneus en 235 85 16 qui dorment dans mon garage (profil TT rechapés)...
Ca ce monte sur le Disco (qui est tout d'origine) mais....forcement ca frotte un peu quand même...
Il faut donc que je le rehausse de quelques centimètres (je précise que je ne fais pas de route avec et que j'envisage de faire plus de sorties avec vous...ben oui après Ménéac forcement on y prend gout !!)
J'ai déjà des ressorts +5, ils ne sont pas sur le Disco, ils dorment aussi dans garage...
Ma question : Comment le rehausser simplement ?
1 : Mettre les ressorts +5 et changer aussi les amortisseurs ?
Sachant que j'ai déjà changé les amortisseurs en début d'année.....donc ca m'embête un peu de racheter d'autres amortisseurs (Ma femme aussi ca l'embête... affraid ) Le changement d'amortisseurs est-il nécessaire si je mets des ressorts + 5 ?
2 : Mettre des cales de rehausse ?
Dans ce cas faut il aussi changer les amortisseurs ? J'ai du mal à voir ou les mettre ces cales...
Et les durites de frein ? faut les changer aussi ? Dans tous les cas ?
Donc, avec ce que j'ai, comment le rehausser à moindre couts ?
Merci à vous !!
MessageSujet: Re: Rehausse Discovery   Sam 20 Sep 2014 - 17:04
salut si tu sait souder tu peut modifier t'es encrage d'amortos av et ar , pour les durites de frein, du plus 5cm ca passe sans modif sur un rr a voir pour le disco , mais ca dois etre bon .
tu peut mettre t'es rehausse +5 avec amorto d'origine , mais pour le tt y aucun intérêt tu passera moins bien et tu vas user t'es amorto plus rapidement:no:
http://www.paddockspares.com/fr/off-road/suspension/pro-comp-dampers/es9000-dampers-for-def-disco-1-and-rr-classic.html
Range35
MessageSujet: Re: Rehausse Discovery   Dim 21 Sep 2014 - 15:22
Merci Yohan,
Donc en attendant mon anniversaire que ma femme me paye des amortisseurs +5 , je peux quand même mettre mes ressorts + 5 avec mes amortisseurs d'origine ?
J'ai le beau frère qui peux me fabriquer des cales, dans ce cas, c'est comme ci j'augmentais la taille des amortisseurs....donc il faut aussi changer mes amortisseurs pour des plus longs ?
MessageSujet: Re: Rehausse Discovery   Dim 21 Sep 2014 - 15:58
oui tu peut monté t'es ressort +5 avec t'es amorto d'origine en attendant , en ce qui concerne les cales elles ce positionne sous les ressort vue que tu as deja des +5 , il n'y a pas d’intérêt a mettre en plus de cales , tu peut par contre demander a ton beau frere de modifié t'es encrage d'amortisseur av et ar , mais vue le prix d'amortos en neuf ou occase perso j'attendrais un peut Very Happy
Rehausse Discovery
