 Question sur boites
Yann22
MessageSujet: Question sur boites   Mar 14 Oct 2014 - 20:07
Salut à tous. Je me pose une petite question: depuis quelques temps, j'ai des fuites (!!!) au niveau de la BV et surtout de la BT (LT230) sur mon Classic. Je fais donc appel à vous pour me confirmer un truc: on parle de 2 litres et des bananes pour telle ou telle boite, mais quand ça dégueule par le trou de remplissage, c'est que c'est bon, non, ou faut-il vraiment respecter les doses? J'ai donc des fuites, les niveaux baissent...et j'ai peur de tout péter...Soit j'ai mis trop d'huile et ça ressort, ou bien les mises à l'air libres des boites sont bouchées, et ça monte en pression? Et you qui sont les tuyaux de mises à l'air libres (faut démonter le tunnel de boite pour les trouver, je ne me rappelle plus...)? Merci pour vos avis. @+
MessageSujet: Re: Question sur boites   Mar 14 Oct 2014 - 20:24
tu remplis jusque ca coule par le remplissage, verifie si tu mets bien la bonne viscosité http://onlyland29.forumzen.com/t6916-point-sur-les-huiles pour la BT souvent une fuite par le couvercle dessous vérifie tes serrages sinon joint spi.
pour la BV les joint spi aussi tu peux verifier si t'a de l'huile qui passe dans le tambour de frein a main !
tu rajoutes de l'huile tout les combien de km et combien de CL
Yann22
MessageSujet: Re: Question sur boites   Mar 14 Oct 2014 - 21:18
Salut sebsail. Pour les huiles, c'est ok: MTF94 pour la R380 et 80W90 pour la LT230...Les serrages ont été vérifiés, les joints spi remplacés (abimés lors du remontage?) et pour ce qui est de la remise à niveau, je ne sais pas trop...Mais j'ai vidangé fin Juillet, et il en manque un peu trop à mon gout (et j'ai roulé que dalle...), mais je vois des taches dès que je m'arrete. Pour ce qui est des mises à l'air libre bouchées, tu n'y crois pas? Au fait, je bosse sur Dinan, et j'ai déjà vu ton camion garé dans un joli p'tit coin du coté de Plouer, non? @+
MessageSujet: Re: Question sur boites   Mar 14 Oct 2014 - 21:32
par de la goutte et remonte jusqu'a la fuite ,! facile a dire mais pas facile a faire , et dans le tambour de frein a main il a l'air gras?
la conso d'huile c'est normal a petite dose mais si ca goutte deja t'a une fuite!
reste: tu dis pas tu remets combien tu rajoutes si c'est 25 cl ca va si c'est 1 litres oui c'est trop.
Je suis des fois sur plouer ou la hisse et j'habite pas tres loin, passe un coup a la maison on regarde ta fuite ensenble si tu veux, mais je ne suis pas trop dispo avant au moins 10 j
Yann22
MessageSujet: Re: Question sur boites   Mar 14 Oct 2014 - 21:42
Effectivement, le tambour était gras (et meme plein d'huile...), et suite à ça, on a remplacé le joint spi (mais juste SORTIE LT230 -sortie R380 et entrée LT230 avaient été faits au remplacement de la Borg par la LT, si mes souvenirs sont bons). D'accord de rajouter 25 cl, mais que ça pisse à l'arret dès que j'ai un peu roulé, ça me saoule...Je vais mettre le Range sur un pont avec nono35 ce week-end. Par contre, tu m'as toujours pas dis si mon histoire de mise à l'air libre était plausible ou si je fait fausse route...@+
Yann22
MessageSujet: Re: Question sur boites   Sam 18 Oct 2014 - 11:40
Salut. bon ben passage hier aprem sur le pont chez un pote, et mise à l'air libre de la LT complètement écrabouillée entre la BV et le tunnel de boite (mauvais positionnement quand on a refait l'embrayage,je suppose...). Affaire à suivre pour voir si ça fuit encore. @+
bb51
Masculin Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: Question sur boites   Sam 18 Oct 2014 - 12:53
ca sent pas bon, mais je comprends pas car quand on refait l'embrayage on ne touche pas la BV c'est la cloche
par contre une pierre un peu trop haute ou autres serait plus logique à mon avis
http://bb514x4.forumactif.org
Masculin Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: Question sur boites   Sam 18 Oct 2014 - 13:42
la plupart du temps on dépose les 2 boites pour faire l'embrayage et au remontage situ les remonte les 2 en même temps tu te fait un peu ch... , study
Yann22
MessageSujet: Re: Question sur boites   Sam 18 Oct 2014 - 14:02
Exact, on avait démonté les deux pour remplacer les joints spi...
nono35
Masculin Nombre de messages : 418
Véhicule(s) : Range Rover 2,5vm +2,5vm pick up
MessageSujet: Re: Question sur boites   Sam 18 Oct 2014 - 17:32
lol! lol!
ca fuit toujours Question
http://nono.flo22@gmail.com
MessageSujet: Re: Question sur boites   Sam 18 Oct 2014 - 17:44
c'est qui il y a toujours de l'huile dedans What a Face
Yann22
MessageSujet: Re: Question sur boites   Sam 18 Oct 2014 - 19:43
Ben ché pas, le camion a dormi dehors cette nuit, pas de garage avec sa bache plastique pour ses fuites nocturnes...mais je te tiens au courant Wink Wink  @+
Yann22
MessageSujet: Re: Question sur boites   Jeu 23 Oct 2014 - 20:11
Salut...ça fuit plus...  @+
nono35
MessageSujet: Re: Question sur boites   Jeu 23 Oct 2014 - 20:41
extra on ne touche plus a rien
demain descent a brest avec le plateau je change la rover 45
a+nono
Yann22
MessageSujet: Re: Question sur boites   Jeu 23 Oct 2014 - 20:49
Ha bon et tu prends quoi scratch scratch  Question Question Question Question
nono35
MessageSujet: Re: Question sur boites   Jeu 23 Oct 2014 - 20:55
geek geek
comme fredo en noir aussi
e60 218cv
a+nono
Yann22
MessageSujet: Re: Question sur boites   Ven 24 Oct 2014 - 11:37
...BOURGEOIS.    lol! lol!  Mais bon c'est pas grave...
Question sur boites
» Question sur boites
» Question ampoules de phares
» Question sur pot akrapovic
» additifs pour moteurs, boites ...
» question permis E
