 Merci a 109 celtique
MessageSujet: Merci a 109 celtique   Mer 12 Nov 2014 - 19:16
Un grand merci a Olivier pour son prêt de rampe
MessageSujet: Re: Merci a 109 celtique   Mer 12 Nov 2014 - 21:05
ha, j'oubliais, je suis repassé en boite de transfert d'origine ratio 1,4 le moteur pêne moins
et maintenant les cotes que je passais difficilement en 4 ieme, je les passe en 5 ieme
je pense que les boites de disco ratio 1,2 peuvent aller sur un 90 200 tdi ou 300 tdi
mais sur un 110 chargé avec plus de 3 tonnes c'est pas la peine
enfin ce n'est que mon avis, j'ai essayé pour voir mais No
MessageSujet: Re: Merci a 109 celtique   Mer 12 Nov 2014 - 21:20
salut , tu a regarder le pignon d'entrer de boite de transfère ci il a des trous de graissage de l'arbre ?
MessageSujet: Re: Merci a 109 celtique   Jeu 13 Nov 2014 - 6:14
Oui valery j'avais regardé merci
MessageSujet: Re: Merci a 109 celtique   Jeu 13 Nov 2014 - 7:04
Donne plus de détail sur le point de vigilance Question
MessageSujet: Re: Merci a 109 celtique   Jeu 13 Nov 2014 - 12:53
:toh:mal compris non!!!!
je pensais a l'axe intermediaire
c'est grave scratch
MessageSujet: Re: Merci a 109 celtique   Jeu 13 Nov 2014 - 14:50
Un pignon ancien modèle
Le nouveau pignon avec trous de graissage de l'arbre cannelé de sortie de boite
Un arbre de sortie de boite bouffé par manque de graissage
MessageSujet: Re: Merci a 109 celtique   Jeu 13 Nov 2014 - 18:04
Merci , mon arbre de sortie de boite était comme neuf , et j'avais bourré de la graisse Belleville dans le logement femelle de la boite de transfert donc c'est ok
MessageSujet: Re: Merci a 109 celtique   Jeu 13 Nov 2014 - 20:06
non il FAUD le pignon avec trous , et ne jamais mettre de graisse , car l'huile ne peut pas circuler .
a revoir
